Extinction aléatoire du PC
Extinction aléatoire du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2012 à 19:57:35
Voila donc mon problème : depuis environ 3 mois , mon ordinateur portable s'éteint aléatoirement ( on a enlevé la batterie qui avait des problèmes ). J'ai donc emmener mon ordinateur chez un réparateur qui m'a dis que ça pouvait venir de l'alimentation , je l'ai donc changé pour une qui correspond aux caractéristiques mais le mème problème est revenu.
Je vous demande donc d'ou le problème peut venir excepté de l'alimentation.
Je remercie d'avance les personnes qui pourront m'éclairer sur ce problème.
Marsh Posté le 04-04-2012 à 21:00:36
verifie la température du cpu s'il chauffe il se met en sécurité. avec  hwmonitor s'il chauffe un coup d'aerosol a air dans le rad et changement de la pate thermique réglera le problème
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 05-04-2012 à 14:51:11
Oui mais ça ne vient pas de la , l'ordinateur s'éteint au bout de mème pas une heure. Je pense plutôt que ça vient de la carte mère , et dans ce cas la , je n'ai plus qu'a la changer...
Marsh Posté le 05-04-2012 à 15:01:06
C'est largement suffisant pour être une surchauffe. Vérifies les températures.
Marsh Posté le 05-04-2012 à 15:21:42
Oui une heure c'est suffisant mais pas 5 minutes mème si je vis dans un pays chaud surtout qu'il s'arrétait aussi avant alors que j'étais en France en hiver .
Enfin je vais quand mème essayer et je mets en ligne les résultats .
Marsh Posté le 05-04-2012 à 16:40:28
3 minutes montre en main ça suffit pour être en surchauffe, testé CPU sans Rad :p
Marsh Posté le 05-04-2012 à 16:48:10
Marsh Posté le 05-04-2012 à 16:53:48
Donc voila les résultats :
CPU USAGE : Jongle entre 1 % et 59% selon les programmes lancés
GPU : 47 C
HDO : 34 C
Temp 1 : 28 C
Temp 2 : 30 C
Core 0 : Entre 57 et 60 C selon les programmes lancés
Core 1 : Entre 58 et 60 C selon les programmes lancés
Le ventilateur ne me semble pas obstrué.
