extinction subite de l'ordinateur [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2014 à 19:15:27
vérifie les T° du proc et du GPU http://openhardwaremonitor.org/
Marsh Posté le 07-04-2014 à 09:25:46
Désolé du retard.
CPu 40° va jusqu'à 70°
GPU 40° va jusqu'à 70°.
J'ai noté que dans infos système windows et dans 3dmark on détecte que un 1 go de mémoire de ma carte graphique au lieu des 3 Go qui devrait apparaitre !!! Est ce qu'il est possible de mal branché une carte graphique et d'avoir une erreur au niveau de la reconnaissance des Go de la carte ou est ce "mort" ? Cela expliquerait il les coupures ? J'ai pensé mettre mon ordinateur sur la carte graphique interne de ma carte mère pendant quelques jours pour voir si les coupures s'arrêtent, est ce une bonne idée ?
Marsh Posté le 17-04-2014 à 16:43:30
Bonjour. Problème toujours présent.
J'ai enlevé la carte graphique et branché sur chipset vidéo de la carte mère et j'ai essayé avec une autre alimentation aussi. L'ordinateur s’éteint toujours subitement. Je pense à la carte mère ou le processeur. Il y a t-il un moyen de tester le processeur s'il vous plaît ?
Marsh Posté le 17-04-2014 à 16:48:35
70° pour le cpu c est hot quand meme
pate thermique en a pris un coup ??
Marsh Posté le 17-04-2014 à 16:50:58
Ah oui ! Sous 3DMark2011, lors d'un des tests graphiques, l'écran est devenu noir à quelques reprises.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 16:52:08
A moins que j'en ai mis trop...
Marsh Posté le 17-04-2014 à 16:52:09
Tu as quoi comme comme ventirad ?
Tu as possibilité de le démonter, nettoyer la pâte thermique et en remettre proprement ?
Marsh Posté le 17-04-2014 à 16:53:03
J'ai le ventilateur de base fourni avec, celui d'Intel.
Oui. Je vais le faire.
Marsh Posté le 18-04-2014 à 18:16:46
Le ventilateur Intel s'est foiré au niveau des pointes. Je voulais même changé de ventilateur de toute façon.
Pour le souci d'extinction, apparemment c'est la pâte thermique. Celle d'Intel préappliqué sur le ventilateur était "bizarre" et celle d'Arctic était impeccable.
Donc il faut que j'achète un ventilateur pour processeur (je précise que j'ai un i5 3570k comme je le mentionne dans ma configuration). Des avis s'il vous plaît, sachant que j'ai au grand maximum 15 cm de hauteur, par précaution on va dire 14 cm. Ca serait bien si je peux faire un peu d'overclocking avec.
Marsh Posté le 18-04-2014 à 20:33:00
J'ai trouvé ce ventilateur. Il a l'air très bien http://www.ldlc.com/fiche/PB00108726.html
C'est le Noctua NH-C14.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 20:13:36
Il s'agissait de l'alimentation. Et pour les températures élevées du processeur c'était le Nutella d'Intel. Après Delid, il respire.
Marsh Posté le 10-03-2014 à 19:08:27
Bonjour.
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
Mon ordinateur s’éteint brusquement généralement lorsqu'il est sollicité lors de jeux vidéos ou lors de visionnage de vidéos sur Internet. Mais dernièrement il commence même à s'éteindre même sans sollicitation. Pour le redémarrer il faut absolument couper l'alimentation et attendre quelques heures. Si on ne coupe pas l'alimentation on a beau attendre, l'ordinateur ne redémarre pas (ne s'allume même pas). Il est à noter que j'ai ait une erreur au montage en alimentant les deux connectiques d’alimentation de la carte graphique avec avec un seul câble venant de l'alimentation et non deux sorties différentes. Lorsque j'ai corrigé cela les problèmes ont disparus pendant un jour et demi environ puis ont réapparu. Il est à noter que c'est un ordinateur neuf assemblé en octobre 2013.
A votre avis quelle est la cause de ces extinctions intempestifs s'il vous plaît ?
Message édité par Roronoa Zorro le 12-03-2019 à 20:14:52
"Ce que je sais, c'est que je ne sais rien."(Socrate) "Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions."(Confucius)
