Extinction du PC capricieuse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:17:25
Le symptome est assez typique d'un problème d'alim. Ceci dit connaissant la qualité des seasonic c'est assez étonnant.
Et si tu débranches complétement l'alim pendant un moment et que tu démarres, ça fait toujours le même bruit ? et ça plante toujours ?
Si jamais, jette un oeil à l'observateur d'événements, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:19:28
Bah elle date de 2006 et elle n'est pas éternelle! aucune marque ne peut se prévaloir de 100% de produits atteignant la durée de vie max
l'observateur d'évènements? ça se trouve où?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:21:16
essaies un autre Os (double boot)
t'as viré tous tes overclocks ?
t'as essayé un clear CMOS
je pense plutot un probleme OS ou CM
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:21:38
Dans les outils adiminstrateur il me semble.
Tu sais ma Seasonic S12 500W date de la même période à peu près et elle tient toujours le coup avec une config plus chargée que la tienne.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:22:22
J'y ai pensé au pb OS mais bon c'est venu d'un coup!
faudrait que j'enlève l'OC du CPU déjà effectivement mais le clear CMOS c'est la croix et la bannière pour y accèder ![]()
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:24:29
| littleone a écrit : Dans les outils adiminstrateur il me semble.    |
ok!
oui mais il y a bien certains de leur produit qui peuvent tomber en panne malgré tout
 tout est question de chance
je verrai tout cela demain déjà
d'autres suggestions?
de toute façon ça peut être l'OS, la CM ou l'alim! après je sais pas! le bruit bizarre est pas rassurant donc c'est pour ça que je me disais que c'était peut etre du coté alim! le top serait de tester avec la corsair de mon pote ![]()
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:29:24
Tu as regardé les options du BIOS dans la rubrique alimentation ? Les options WakeOnLan, WakeOnRing sont désactivées ?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:31:37
Bah je n'ai rien touché normalement
 je regarderais quand même!
Marsh Posté le 16-09-2009 à 15:45:17
Et la mienne de 2005. J'en ai marre d'ailleurs, je voudrais une plus grosse par "sécurité", mais j'ai du mal à justifier l'achat alors que la S12 tourne toujours (en plus à l'époque on avait constaté qu'à l'intérieur c'est la même que la S12 600W), et en silence.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 15:46:52
qhyron90 : effectivement je pense aux modes sleep, S1, S3 et compagnie. Pas besoin de clear cmos, utilise l'option de remise à défaut du BIOS, ça suffira. T'as une Giga donc tu dois pouvoir sauvegarder ton OC. Après si le pb est résolu tu pourras comparer les différences (perso je fais des photos c'est plus simple
Marsh Posté le 17-09-2009 à 00:11:03
d'ailleurs le bruit bizarre semble venir de la carte graphique
mais bon c'est surement un problème indépendant
Marsh Posté le 17-09-2009 à 01:51:20
| pilef a écrit : Tu as regardé les options du BIOS dans la rubrique alimentation ? Les options WakeOnLan, WakeOnRing sont désactivées ?  |
j'ai ACPI suspend mode S1 (POS)
PME event wake up Enabled mais j'ai pas les options wakeOnLan et WakeOnRing
Marsh Posté le 17-09-2009 à 01:58:08
j'ai désactivé ces 2 options (elles ont un nom différent!) wait and see! réponse demain XD
Marsh Posté le 17-09-2009 à 11:00:26
| qhyron90 a écrit : J'y ai pensé au pb OS mais bon c'est venu d'un coup!   |
ou sinon... tu vas dans le bios, et tu fais "load setup default" ou "load optimised machin"
ça fera un clear cmos
Marsh Posté le 17-09-2009 à 11:11:56
Oui c'est ce que je lui ai dit ![]()
Marsh Posté le 17-09-2009 à 11:15:29
oups... lecture diagonale dsl ^^
Marsh Posté le 17-09-2009 à 13:01:01
Non j'ai juste désactivé les options du bios! le problème semble résolu mais bon! c'est pas normal ce comportement j'imagine?
c'est pas masqué le pb que de désactiver les options?
qu'est-ce qui provoque ce "réveil" alors qu'avant tout allait bien?
Marsh Posté le 18-09-2009 à 00:16:15
Etrange, j'avais mis mon PC en veille et il était allumé quand je suis rentré... ![]()
Marsh Posté le 18-09-2009 à 00:36:17
non! rien de rien! c'est ça qui est bizarre! enfin si déjà je peux l'éteindre en une fois c'est déjà ça
mais c'est embetant s'il se réveille seul de l'hibernation! ça m'oblige à l'éteindre et à couper l'alim par précaution!
Marsh Posté le 22-09-2009 à 11:20:06
Bon, j'ai trouvé d'où venait le bruit bizarre! c'est l'autocollant de la CG qui se décolle et frotte contre ma carte tuner -_-'
sinon parfois le PC se réveille d'une veille prolongée sans raison ![]()
Marsh Posté le 22-09-2009 à 11:28:36
La veille prolongée c'est mal !
Si c'est sous vista ça ne m'étonne pas. Leur système de veille prolongée est buggé.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 16:55:14
hum! j'ai remis mon OC et ce matin l'ordi rebootait toutes les 2 secs en boucle jusqu'à ce que l'oc soit automatiquement désactivé! bizarre! mon CPU tiendrait plus son oc?
problème d'alim? carte mère?
dur de savoir ![]()
Marsh Posté le 16-09-2009 à 10:15:43
depuis quelques mois j'ai quelques problèmes avec mon pc. Depuis quelque mois quand j'étais mon pc, il s'éteint mais redémarre automatiquement ensuite! Cela se produit selon les périodes entre 50 à 80% des fois où j'éteins le PC. Quand je lance une mise en veille prolongée cela se produit moins souvent (entre 30 à 50% des fois où le PC ressort immédiatement de son hibernation)
Je pense que le soucis provient de l'alimentation mais je n'en suis pas certain.
Depuis une dizaine de jours le PC fait un bruit bizarre au démarrage, comme un bruit assez grave de moteur fatigué qui disparait au bout de 30s environ!
Cela pourrait-il venir du DD (qui est du mois de mars)?
merci d'avance pour vos éclaircissements
Je dispose de Windows 7 64bits en RC pour info
Message édité par qhyron90 le 16-09-2009 à 10:23:23
