Extinction PC au démarrage
Extinction PC au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2008 à 14:56:37
Je me doute que ce type de sujet est fréquent, mais j'ai effectué quelques tests avant de vous demander de l'aide.
En effet, il y a quelques temps, mon PC s'étaignait au démarrage (au bout d'environ 2-3 secondes). J'ai alors changé l'alimentation, le ventilateur du processeur, et aujourd'hui j'ai changé la carte mère. Le problème persiste. J'ai testé d'allumer le PC sans RAM, puis sans HDD, puis sans carte graphique, toujours rien. Pensez-vous que le problème puisse venir du processeur? (celui-ci n'a pas cramé, j'ai vérifié). Merci à tous pour vos réponses.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 15:22:02
salut,
ça serait bien de donner la config detaillé de ton pc,ça pourrait mieux aider :).
Marsh Posté le 06-09-2008 à 09:28:05
Salut, j'ai exactement le même problème et j'ai procédé de la même façon que toi (changement les composants) et toujours idem. Dans mon cas j'éteins le par l'alim attendre quelques secondes  puis relancer....!! répéter l'opération si nécessaire. C 'est incroyable j'ai pas d'explications...A+
Marsh Posté le 06-09-2008 à 09:33:45
ça le fait aléatoirement et tu arrives à te servir de ton pc quand même ou bien systématiquement et tu n'arrives jamais à booter ta machine?
config complète please...
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:05:19
Salut, voila la config Cm asrock athlon2400+ cg gforce 400. dd 80 (système) et 250 (a probleme).quand le dd 250 est branché j'arrive pas a booter sauf quelques fois ou j'ai pu  avoir acces au dd250 go (récupération des données et formatage (mais sans succès pour l'utilisation). Parfois le matin quand j'allume le pc (sans le 250) il s'arrête au bout de 2 -3 second et même si on essaie de rallumer par l'interrupteur  façade aucune réponse. il faut éteindre par derrière rallumer après avoir débrancher le dd  système le pc se lance mais trouve pas le boot. alors eteindre brancher le dd système  et allumer. C bon. c bizare c la première fois que j'ai eu ça et j'ai cru que la cm était hs puis cpu... j'ai 2 machine maintenant (lol). je pense qu'il ya un checksum au départ et c'est là que ça coince....... salutations
