Eyefinity petite question - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 04-01-2012 à 14:12:23
Bonjour tout le monde !
Ayant ma nouvelle config entre les mains... procc : i7 2600 k ram : 16 Go Gskill 1600Mhz mobo :Msi z68a GD80 G3 ( premiere chez msi, pas trop décu pour le moment )
Disque dur : Raid 0 SSD Ocz 60 Go agylity 3 sata 3 Alim: 1200W 80+ Gold Sst-1 silverstone
bref voila la config de base...oc prévu le tout en Watercooling !
Concernant les écran j'ai acheter == boulet.. 3 écran Led samsung s24a300h full hd pour faire de l'eyefinity ! ( vga et hdmi ) pas de dvi..
je vais acheter en mars/avril quand elle seront dispo 2 HD 7990 pour faire un Quad gpu... si elle sont comme les 6990 = Dvi + 4 mini displayport ma question est la suivante : Comment je peux branchée mes 3 écran sachant que je n'ai pas de Dvi , j'avais pensée au vga mais j'ai peur que en 5760*1080p sa ne suive pas niveau signal/perf ou alors écran = Hdmi vers mini displayport actif sur les 3 port de la carte dispo ( si elle les a ), Le souci c'est que j'ai remarquée en Hdmi j'ai fait le test avec une 5970 d'un ami branchée en Hdmi vers adaptateur hdmi/dvi pour carte l'image avais des bandes noire, problème connue, donc un petit tour dans CCC pour mettre l'overscan a fond +15 il me semble pour avoir l'image en full sur l'écran, la pas de souci... après Sur Crysis 1/2 et Bf 3 sois le jeux se lance en full mais avec bordure noire de chaque coté...la les 2 Gpu marche..si je fait alt+entrée = Full screen sous crysis 1 mais plus que 1 Gpu qui marche... moitier de perf en moins du coup :)
Donc je me demandais si je branchais mes 3 écran en Hdmi vers mini displayport x 3 j'aurez ce probleme ou pas ? j'ai beau chercher sur le net sois les gens sont connectée en Dvi, Vga/dvi ou Dvi/hdmi rarement..
pouvez vous m'aidez ? j'ai lus le topic unique pour l'eyefinity sa ma pas mal aidée mais mon choix ne se pose pas dans cette Article il me semble.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 14:12:23
procc : i7 2600 k
carte graphique : 5450 passive ( ULTRA provisoire...)
boitier : silverstone raven rv-01b
Bien Cordialement @sharkill33
