[HLP] alim faible detection pb ? sous occt 12V
[HLP] alim faible detection pb ? sous occt 12V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2008 à 21:22:28
salut a tous j ai
monté une config récement a base de
q6600
gygabyte p45-ud3p
2go crutial ballistix
j ai foutu ca sur une table de montage maison avec une vieille alim fortron blue storm 500W
j ai un soucis que j aimerai déterminer au plus vite à savoir, la config tourne tres bien sous Windows xp
j ai pas ecore O/C masi je veux pas le faire avec une alim bancale  ni meme stressé le systeme sachant que ca ne peu qu'etre nefaste.
lors de l 'utilisation d'OCCT j ai remarqué que mon 12V n'était en idle qu'a 1.15V alors j ai testé avec autre chose et la pareil sous cpuid j'ai:
Voltage sensor 0 1.28 Volts [0x50] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 2.19 Volts [0x89] (VIN1)
Voltage sensor 2 3.36 Volts [0xD2] (+3.3V)
Voltage sensor 3 5.03 Volts [0xBB] (+5V)
Voltage sensor 4 1.92 Volts [0x1E] (+12V)
Voltage sensor 5 -0.19 Volts [0x3] (-12V)
Voltage sensor 6 -0.38 Volts [0x6] (-5V)
Voltage sensor 7 5.24 Volts [0xC3] (+5V VCCH)
Voltage sensor 8 3.09 Volts [0xC1] (VBAT)
je me suis d'abord dis que ca pouvais venir de sondes défectueuses je sais pas trop en fait.... car le voltage varie trop pour que cela ne soit qu'une erreur de décimale (min 1.15V max2.5V)
edit: l'alim est de type 24 pin et son cable de 12V est de 4pin alors que sur la CM il est de 24pin et 8pour le 12V je sais pas si ca peu influencer
y a t il un moyen d'inspecter ca plus précisement avec MBM je me rapelle qu'il gere des fichiers en fonction des puces materielle?
l'alim est elle defectueuse..... je le saurai surement demain ca je vais pas prendre de risque et en acheter une directement mais ca serai bete de jeter la fortron =)
Marsh Posté le 14-11-2008 à 21:28:26
si ton 12V était vraiment à 1-2V ton PC ne demarrerait pas --> sonde foireuse
Dans le bios ça donne quoi la lecture des tensions?
Message édité par flagadadim le 14-11-2008 à 21:30:57
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 14-11-2008 à 23:38:17
12V et des pousiere dans le bios =)
c'est bizare quand meme si c etais une sonde ca devrais foiré aussi  a 1.5V dans le bios.
a l install il a quand meme eu un comportement assez capricieux. j'explique: plusieur fois il  a boot en m'affichant l'image Gigabyte du bios et a peine passé reboot! et ainsi de suite jusqu'a ce que j eteigne l'alimentation et redémare
edit: allé stress de quelques minutes effectué le 12V passe de 1.5V a 4.75V (je pense vraiment que c est les valeur réelles) de tt facon c est décidé j irai demain acheter une corsair 650W pas envie de tt grillé a cause d une alim encore une fois =) je donnerai la réponse demain vous dire si ca a changer quelque chose en attendant si vous avez une recette miraacle n esitez pas
Message édité par viky86 le 15-11-2008 à 00:22:31
Marsh Posté le 13-09-2009 à 20:51:03
Salut j'ai le même problème que toi , en à tu trouver la source pour finir?
j'ai la même alim que toi fortron bluestorm 2 500w
Message édité par Tizian le 13-09-2009 à 20:53:46
Marsh Posté le 07-04-2011 à 07:09:51
je réponds quand même, vu que le post est vieux mais que ca peu aider certaines personnes.
J'ai par la suite fait une reinstall complète du système et visiblement c'était un bug sus Windows
