Faible IPS Nvidia GTX 1070
Faible IPS Nvidia GTX 1070 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2017 à 00:48:05
Salut a tous,
Récemment un ami s'est fait un petit plaisir et il s'est offert une Geforce GTX 1070 8go de chez KFA2, il avait une 960 2go de chez Gigabyte.
Le montage se passe sans accro, carte graphique au top très beau design ect...
Ensuite le moment du boot, aucun problème également détectée directement elle fonctionne. (Sans les drivers)
Puis j'installe les drivers en prenant soin de désinstaller les anciens avec DDU puis je redémarre et j'installe donc Geforce Experience puis le drivers.
Je reboot le PC, tout et parfait ou presque. Je lance csgo 40 fps, H1Z1 80 FPs (Il à un 144hz).
Donc regarde les paramètres 3D ils sont OK.
Je lance un stressTest via FurMark je score a 6300 en 1080HD.
Si quelqu'un à déjà eu un soucis similaire ou alors a une idée je suis preneur. (Je post la config complète plus tard je ne l'ai pas en tête)
Edit : La config
Processeur : AMD FX 8350 Black Edition (4.0 GHz)
Ram : Mémoire RAM 8 Go Kit (2x4 Go) - 1866MHz, DDR3, CL10
Carte mère : MSI 970 GAMING
Alimentation : Corsair VS550 - 550W
Carte Graphique : KFA2 - GeForce GTX 1070 EXOC - 8Go DDR5
SSD : Samsung SSD 850 PRO 256 GB
Disque dur : Seagate BarraCuda, 2 To
Ecran : ViewSonic XG2401 24" FULL HD 1920 x 1080 144Hz
Ecran 2 : 24 Pouces Standard
Message édité par tetryxx le 18-08-2017 à 03:39:15
Marsh Posté le 18-08-2017 à 02:37:40
Salut l'ami :hello:
En effet, le problème que tu décris est étrange, surtout pour CS:GO étant donné qu'il peux tourner sur un grille-pain. Je n'ai pas ce jeu alors je sais pas du tout mais, y'a pas un limiteur de FPS personnalisable dans le jeu ? Si oui, vérifie qu'il soit pas mis sur 40 :D
Concernant H1Z1, j'ai pas non plus ce jeu, mais vérifie aussi si y'a pas la même chose.
Si tu as un PC qui peux accueillir sa carte, essaie de la tester sur le tien, si tu peux. Enfin quoiqu'il en soit, sans la config complète, on ne peux rien faire d'autre que faire des suppositions dans le vent :D
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
Marsh Posté le 18-08-2017 à 02:54:04
Salut Krutors !
Merci pour la réponse, en effet j'attend le détail pour les composants... :p
Mais oui les options sont réglées correctement sur CSGO et sur H1Z1.
Mais il semblerait que ce soit un problème récurent mais aucune des solutions proposées n'ont fonctionné pour mon ami =/
Marsh Posté le 18-08-2017 à 04:21:15
Hello.
Hypothèse classique avec un FX : il était limité avec la 960, mais avec la 1070 il n'arrive plus a suivre, voire surchauffe/throttle.
Vérifier les températures et charges des core avec MSI afterburner : je suspecte un CPU a 100% sur tous les core et température >60°C.
Ou le CPU semble OK mais les VRM / étage d'alim surchauffent.
Vérifie aussi les fréquences des core avec Afterburner ; idéalement option d'affichage sur écran ingame
Message édité par zonka le 18-08-2017 à 04:21:56
Marsh Posté le 18-08-2017 à 04:43:03
Salut Zonka,
C'est effectivement ce que j'ai le plus lu mais le processeur tourne a peine a 40% en jeu =/ Température en jeu au alentour des 57 degrés.
VRM / étage d'alim ?
Pour les fréquences je demande a mon ami de check demain.
Marsh Posté le 18-08-2017 à 09:18:00
Grave le 8350 est a l'ouest même OC
Marsh Posté le 18-08-2017 à 09:21:10
http://www.hardware.fr/articles/96 [...] ux-3d.html
Sur BF1, le FX plafonne a 80fps. donc sur H1Z1 il n'y a pas de raison que cela aille beaucoup plus vite.
Par contre pour CS:GO, il y a surement quelque chose qui limite les FPS.
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 18-08-2017 à 11:30:06
tetryxx a écrit :
Salut Zonka,
Vu que c'est un processeur 8 core, si le jeu qui le met au taquet n'en utilise réellement que 4, tu ne montera pas à 100% d'usage cpu, tu tournera dans les 40-50% ...
Essaye de régler l'affinité du jeu que sur 4 cœur,et regarde déjà si y a du changement. :hello:
Marsh Posté le 18-08-2017 à 13:48:35
A savoir également que sa carte graphique n'utilise rien en ressource même en jeu. En mémoire utilisée elle dépasse a peine 1go pour 15-20% de gpu usage (Selon Gpu-Z).
@Durabrite
Comment tu règles l'affinité d'un jeu sur 4 cœurs ?
Marsh Posté le 18-08-2017 à 14:25:22
Truc tout con mais arrivé à un pote, l'écran est bien branché sur la carte graphique et pas un port CM ?
C'est très con mais un pote ma appelé en panique car avec ça 1070 cs go tournais à 40 fps et il rageait a mort  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 18-08-2017 à 14:34:15
Le FX n'a pas d'IGP donc.... ;)
Marsh Posté le 18-08-2017 à 14:36:14
Ah my bad x) bah oubliez mon commentaire, je repars dans ma cave  :jap:
Marsh Posté le 18-08-2017 à 14:51:15
@Durabrite
Et bien pour l'affinité il faut lancer le jeu, ouvrire le gestionaire des tâches, aller dans Détails, click droit sur le processus du jeu et définir l'affinité.
Sinon à part ces jeux, vous ne pouvais pas en tester d'autres?
Marsh Posté le 18-08-2017 à 15:01:57
@Durabrite
D'accord je lui dis de check quand il se lève :p
Pour les différents jeux Rocket league a 200-250 fps (Ce qui reste moins qu'avec sa 960 2go)
League of Legend les FPS font le yo-yo entre 400 et 150.
Marsh Posté le 18-08-2017 à 21:27:37
Alors il a test sur CS et H1Z1. Le proc avec uniquement 4 coeurs tourne encore a 20-30% maximum.
Marsh Posté le 18-08-2017 à 22:33:48
20-30 % d'utilisation  sur chacun des 4 cœurs ou sur le cpu ?
Marsh Posté le 18-08-2017 à 22:56:32
Sur chacun des coeurs. D'après le technicien TopAchat il est fort probable que ce soit un soucis de compatibilité avec l'OS.
Marsh Posté le 18-08-2017 à 23:02:57
Oubli h1z1 comme référence de fps, il est très mal opti, un pote avec un i5 de 4ème gen a très peu d'fps aussi, avec son cpu qui tourne quasi pas. Juste en l'overclockant un peu, 30 fps gagné. Je sais pas pourquoi mais h1z1 utilise très peu de cpu, mais plus la fréquence et haute et mieux il tourne. Basez vous sur des triple A bien optimisé.
 Avec un ryzen 7 et une 1080 = j'avais 150 fps sur h1
avec mon 7700k et la même 1080 = 300 fps ^
