FPS trop faibles sur CS:S pour une 8800 GTS 640 Mo.. : / - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2008 à 18:16:01
Ton alim c'est quoi comme marque ? si c'est du no name genre advenced et compagni sa peut venir de la et pour le score de 3DM06 cherche pas c'est ton p4 qui te limite ^^ mais sous css c'est peut etre ton alim a voir
Marsh Posté le 20-02-2008 à 00:51:21
Tu faisais du 50fps contre bots avant ? La gestion des 10bots face à toi peut ralentir. As-tu également les même réglages graphiques ? (si tu as formaté et réinstallé CS:S ils ont pu changer ?)
Marsh Posté le 20-02-2008 à 18:20:03
pour commencer merci a vous 2 pour vos reponses
ensuite je penses que ca vient effectivement de mon alim, car comme le dit wolverin c'est une "noname"
ensuite je n'ai rien changé coté graphisme, si ce n'est la resolution : /
et en effet j'avais plus de 50 de fps contre des bot ><
Marsh Posté le 20-02-2008 à 21:02:10
Pour moi c'est l'alim ET le P4...
Un P4,ça vaut rien....Change le...
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:18:32
En jouant contre des bots on constate d'avantage la "vieillesse" du P4, mais online à la limite...
Avec les mêmes réglages qu'avant ça donne quoi ?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:31:28
le p4 meurt doucement sur CS ...
Desactive l'asynchrone verticale de ta CG et vois si différence
Marsh Posté le 21-02-2008 à 23:27:28
etha a écrit : Bonjour à tous ! |
Cherche pas plus loin tu es clairement CPU-limited ta carte est completement sous exploitée..
Marsh Posté le 21-02-2008 à 23:31:02
+1
c'est ridicule et déséquilibrée, une telle carte avec un si petit cpu...
Marsh Posté le 22-02-2008 à 19:39:54
ethyl_nbz a écrit : En jouant contre des bots on constate d'avantage la "vieillesse" du P4, mais online à la limite... |
J'ai déjà les mêmes reglages qu'avant il me semble, excepté peut etre deux ou 3 options que je n'avais pas en high , mais comme je l'ai dis je n'ai pas changé ces options (ou alors ca s'est fait tout seul..) et meme en mettant tout au minimum je gagne a tout casser 5 fps
bastoumwa a écrit : le p4 meurt doucement sur CS ... |
je le desactive comment ?
j'ai deja fait cela dans les options du jeu en tout cas.
et merci pour toutes ces reponses
Marsh Posté le 19-02-2008 à 18:07:18
Bonjour à tous !
Premièrement, je tiens a signaler que j'ai trouvé plusieurs sujets au sujet de la version a 320 Mo de cette carte graphique qui signalaient des bugs de performances.
En effet il apparait que plusieurs utilisateurs ne s'attendaient pas a avoir peu de fps pour telle ou telle application.
En ce qui me concerne je joue a CS:S (Counter Strike Source) et j'ai acheté tout fraichement une 8800 GTS 640 Mo afin d'améliorer mes fps.
Seulement je me retrouve avec autant voir moins de fps qu'avec mon ancienne carte graphique, a savoir une 7600 GT 512 Mo, ce que je trouve totalement anormal...
Je joue en résolution 1280*1024 (LCD) (je n'ai pas noté de différence en décendant celle-ci, tout comme je n'ai pas observé de différence flagrante en descendant toutes les options au minimum)
J'ai créé une partie juste avec des BOT pour voir et je tourne entre 15 et 25 fps quand je fais fasse a toute l'equipe en face (contre 50 mini avec l'ancienne carte graphique..), alors meme si en ligne je tourne en moyenne a 60 sur un serveur avec + ou - 10 joueurs (80/90 seul..), ca me fait quand meme penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas : /
J'ai également lancé un test 3DMark06 et j'ai fais 5151 points, hors je ne sais pas trop si ca correspond a ce que ca devrait etre, et la encore je trouve qu'avec autant de points de je ne suis pas censé avoir si peu de fps sur CS:S... : /
Si vous avez une petite idée d'où ca peut venir ca m'aiderait beaucoup je penses
Si ca peut aider (ca aidera sans doute ^^') voici quelques éléments de ma config :
Proc : Intel P4 CPU 3.0ghz
Mémoire vive: 1.5 go
CG : GeForce 8800 GTS 640 Mo
Alim : 500 W
PS : je suis pas trop callé en la matière alors m'en voulez pas si je poses des questions stupides ^^'
En tous les cas merci d'avance a ceux qui voudront bien se pencher sur le probleme
Message édité par etha le 19-02-2008 à 18:11:46
