"resume failure" -> boot impossible... PC a jeter???
"resume failure" -> boot impossible... PC a jeter??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2006 à 16:00:09
Salut les gens
Bon, comme dit dans le titre, j'ai au demarrage de mon portable le message "resume failure and press any key to continue". Seulemet, j'ai beau presser any key, rien ne bouge (au bout d'un moment, j'ai meme les bips du 'trop plein clavier')...
Le message apparait avant le boot, que ce soit du disque dur, du CD-ROM, du LAN, etc...
La seule chose que je peux faire, c'est acceder au BIOS. Mais le "power-up mode" est deja regle sur boot (impossible de le changer d'ailleurs).
J'ai tente:
- le retour aux valeurs par defaut du boot
- d'utiliser un autre disque dur
- le vidage de la RAM (enlevage des barrettes et de la batterie)
- les sacrifices vaudous
- une grosse claque sur le clavier
- et je crois que c'est tout...
Rien a faire, "resume failure" "resume failure" "resume failure" "resume failure" .....
Il me reste une solution: oter la pile du bios. Seulement pour ca il faudrait que j'ouvre mon ordi, et surtout que je le referme (pas une mince affaire...)
Donc voila, j'implore votre aide je deviens maboul :pt1cable: . Que faire??? Jeter l'ordi aux orties???
Merci les gens
PS: desole pour les accents manquants, mais c'est pas evident avec un qwerty from ze UK :sol:
Marsh Posté le 26-07-2006 à 16:03:17
Ah ouais, j'oubliais:
mon PC:
Toshiba Satellite A60, version BIOS 1.70
Marsh Posté le 26-07-2006 à 16:38:59
si la séquence de boot dans le bios est bien réglée pour démarrer sur le disque dur, y'a des chances pour que celui-ci ait pris un p'tit coup...
mais il se peut que ce soit moins grave que ça... peut être simplement la pile "backup", comme ils l'appellent qui est morte...
j'te conseille de booter sur le cd toshiba et de tenter un recovery de l'o/s
si pas mieux, oui faudra tenter le reset cmos (en ouvrant la bête)
Marsh Posté le 26-07-2006 à 19:05:54
OK merci...
Mais j'ai mis mon disque dur dans un autre ordi: ca marche nickel !!!
Donc DD OK...
Et pour cette histoire de boot sur CD: impossible de booter sur quoi que ce soit, l'erreur intervenant avant un quelconque boot (juste apres l'ecran de demarrage)...
Autre possibilite (impossible je pense, mais bon je tente): reinstaller le bios sans booter sur quoi que ce soit... mais alors comment ???
Sinon comme tu dis, reset a la main, a l'ancienne et sans chichi...
Affaire a suivre...
Marsh Posté le 26-07-2006 à 19:10:13
t'es sur que la pile de ton bios est encore OK ? c'est p-e juste ça, comme le dit "ouf"
Marsh Posté le 26-07-2006 à 19:20:46
La coui... testicule est arrivee juste apres une mise en veille. J'ouvre le PC pour le reveiller... et il redemarre... et il me "resume failure" au nez juste apres...
J'avais jamais eu de resume failure avant, je savais meme pas que ca existait (ai caramba, l'ignorance a du bon !!!)
J'insisterai de toute facon, puisqu'il le faut...
PS: Y a des symptomes pour me dire si ca vient de la pile du BIOS ???
Juste comme ca: quand je modifie le BIOS, les modifs sont prises en compte (en tout cas en apparence)
PS2: Ouaip, j'ouvrirais bien la bete pour voir ce qu'elle a dans le ventre, mais je suis au Pays de Galle pour encore une semaine, j'attends le retour en France pour ca
En tout cas merci a tous les gens !!! ;)
