Pb "disk boot failure, insert system disk and press enter"
Pb "disk boot failure, insert system disk and press enter" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2007 à 23:06:24
Bonsoir,
J'ai un petit soucis, avec l'installation de windows xp.
J'ai branché un nouveau disque dur, et j'ai essayé d'installer windows xp dessus. J'ai un cd, lorsque je le mets, il se lance, tout va bien jusque là. Installation d'xp, suppression de tous les fichiers, copies les nouveaux  fichiers etc... le pc redémarre et la problème : "Disk boot failure, insert system disk and press enter" . Le cd est toujours dans le lecteur, je press enter , rien ne ce passe. Je redemarre, impossible d'aller dans le bios. En gros, j'ai tout effacer, et il ne veux pas finir l'installation.
J'ai une page noire, avec "PCI device listing..."
et le message "disk boot failure"
Je remercie d'avance, les gens qui pourront m'aider.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 23:32:10
Je comprends pas tous. Si tu redémarre sans le cd dans la drive es ce que tu a le bios qui s'affiche?
Feedback
Marsh Posté le 28-03-2007 à 15:50:59
J'ai enlevé la pile de la carte mère. Maintenant je peux retourner dans le bios, mais malgrés tout ca, il me dit tjrs le meme truc "disk boot failure". Et que je redémarre avec le cd ou pas, toujours pareille!
Ce qui est affich ds le bios:
ROM PCI/ISA BIOS
!! CPU SOFT MENU !!
STANDARD CMOS SETUP
EXIT
Si je remets le cd quand il me dit "disk boot failure", ca ne fait rien.
J'ai aussi un autre message "CPU is unworkable or has been changed".
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 15:52:03
il faudrait faire un test de ton disque dur.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:01:23
Quand tu vas dans le bios tu as quelque part la possibilité de spécifié le support de boot (CD, disque dur, floppy disk...). Il faut que le disque dur soit spécifié comme support de boot.
Feedback
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:11:50
Oui, j'ai çà:
BIOS FEATURES SETUP
    Boot Sequence
          A,C,SCSI  ou d'autres possibilité C,A,SCSI
C,CDROM,A
CDROM C A
D,A,SCSI
E,A,SCSI
F,A,SCSI
SCSI,A,C
SCSI,C,A
A,SCSI,C
LS/ZIP,C
Je choisis quoi?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:13:37
tu choisi C,CDROM,A
Feedback
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:15:54
Ok, j'ai pris C,CDROM,A.
Ca m'affiche CPU is unworkable or has been changed. Please recheck - CPU SOFT MENU.
Je fais F1 (to continue)....
Verifying DMI Pool DATA...
"Disk boot failure, insert system disk".. je mets le cd, rien du tout!
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:27:38
Tu as un périphérique défectueux : le DD, le floppy ou le CDROM.
Essaye un reboot avec seulement le DD de connecté
Feedback
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:28:54
Le disque dur fonctionne très bien. Je l'ai mis sur une autre tour, aucun pb, tout est bien, windows xp fonctionne. Et quand je le remets sur cette tour PB. Les nappes sont bonnes, car j'ai gardé les memes nappes sur les 2 tours. Je ne sais vraiement pas quoi faire. J'ai enlever la pile, elle est ok! Le bios j'ai suivi ce que l'on m'a dit! Merci de votre aide
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:30:04
J'ai débranché les lecteurs, il n'y a plus que le dd. Et bien sur, tjrs le meme problème
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:31:39
Es ce qu tu as une disquette bootable?
Feedback
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:33:25
Lance un memtest86... J'ai deja eu un cas comme le tiens et il se trouvait que le probleme etait une barette de ram HS.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:34:31
non pas de disquette. Le cd que j'ai, se lance automatiquement lorsque l'on allume le pc! Je l'ai déja utilisé plusieurs fois sur d'autres pc. Ca efface tout et ca installe xp, très simple.. Mais là.. ca bloque
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:35:17
Comme on fait Niss? Pour tester la Ram?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:36:16
Il faut que tu sois en possession d'un cd bootable type Hiren's CD, Get Data Back, System rescue ou autre..
Comme je vois que tu es sur le net, ca signifie que tu as un pc en etat de marche, donc essaye de trouver une de ces images CD en download, grave la et teste le coup...
Message édité par niss le 28-03-2007 à 16:37:47
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:39:42
Si tu peut te procurer une disquette bootable tu copie tu boot dessus. Sur le prompt A: tu tappe sys c: . L'ordi reset est devrait alors booter sur le C:
Feedback
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:39:48
Je n'ai pas ce genre de cd! En tout cas, hier, windows 98 fonctionnait très bien. J'ai mis le cd, je redemarre, je lance l'installation... ensuite quand il a fini de copier tous les fichiers, il redémarre pour finir l'installation.. mais là ca ne redemarre pas comme avant "disk boot failure". Alors j'ai pris le dd, je l'ai mis sur une autre tour, j'ai pu finir l'installation... donc sur le dd y a bien xp qui fonctionne. Je le remets sur l'autre tour.. et la ce ne veut pas démarrer "disk boot failure". J'espère que tout ca est assez clair..
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:41:02
La, je suis sur mon ordi portable, et les tours sont ouvertes a coté de moi!
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:53:10
Moi j'ai rien compris. Ta deux ordi à côté de toi et l'un des deux fonctionne c'est ça?
Feedback
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:56:20
J'ai 2 tours... une ou le dd fonctionne et l'autre ou il ne fonctionne pas! Normalement ils sont bons tous les 2... j'ai commencé l'installation avec le 1er et j'ai pas pu terminer avec (celui qui m'affiche DISK boot failure) et j'ai terminé l'installation avec le 2nd.. j'ai branché le dd sur le 2nd. Le dd fonctione très bien sur ce pc, mais qdje reviens sur le 1er, ca bloque.
Le je viens de faire un cd bootable ultimate v4 (86mo), sur clubic. Je vais voir ca!
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:59:41
J'ai mis le cd bootable. Il tourne bien. Mais le pc ne réagit pas.
Dans le bios je mets quoi... boot sequence : cdrom,c,a ?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:00:42
oui, et quand il te dit "press a key to boot on cd" alors tu appuies sur une touche.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:03:11
Ca ne m'affiche pas "presse a key to boot on cd". Tjrs le meme message, CPU is unworkable, puis F1, et disk boot failure.
Je suis retourné dans le bios, ca m'a remis A,C,SCSI. Je remets CDROM,C,A. J'espère que ca va etre bon.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:05:22
J'ai avancé, voila ce que j'ai maintenant:
Verifying DMI pool data...
Boot from ATAPI CDROM : Failure ...
Disk boot failure
Il ne veut pas le prendre?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:06:46
Dis, tu as bien rebranche ton lecteur CD? Dans un message au dessus tu as dis que tu l'avais debranche.
S'il est bien branche alors on dirait que c'est le cd que tu as grave qui est naze. Teste ce CD sur le portable.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:09:30
Lecteur bien rebranché! Je l'ai mis sur le portable, ca m'a ouvert la fenetre avec "ultimate cd boot". Il faut double cliquer dessus, pour ouvrir... c bon?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:10:56
"CPU not workable" = pas bon du tout
Feedback
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:12:18
Aie... il fait aussi des bips quand le cd bootable tourne! Pas bon non plus? pourtant sur l'autre tour il fonctionne. La jle débranche, je le rebranche sur l'autre pc, j'allume.. je suis sur le bureau d'xp. Je comprends vraiement rien!
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:12:29
non ca ressemble à une pile HS les parametres du bios se sont effacés.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:12:31
On va faire autrement.
Est-ce que la ram est compatible sur les 2 PC que tu as? J'explique : est-ce que tu as de la SDRAM sur les 2 ou de la DDR ou de la DDR2 ? Ou bien est-ce que tu as 2 types de ram differentes sur les 2 pc?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:15:50
Les bips c'est parce qu'il y a un pb avec CPU ou la RAM.
Feedback
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:18:44
La pile effectivement peut être HS --> corruption de la CMOS.
Feedback
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:19:23
C'est tres possible en effet...
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:21:15
Pour les rams, sur le pc qui fonctionne c'est ddr. Et sur l'autre c'est pas marqué, c'est marqué "Apacer unb PC100". C'est compatible?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:22:29
Pour la pile... elle est bonne, car j'ai changé avec l'autre (celle du pc qui fonctionne). Je viens de regarder la configuration du bios, il a bien gardé cdrom, garde les configurations
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:25:12
PC100 c'est de la sdram... C'est pas cool. Donc tes ram ne sont pas compatibles.
Combien as tu de barette ram de PC100 dans le pc deffectueux?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:26:39
une seule
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:27:32
C'est pas cool non plus... Honnetement je ne sais plus trop quoi te conseiller la...
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:29:56
