ma ram fait rebooter mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:53:37
Quelle marque les barettes?????
C'est peut etre simplement un qu'il faut leur augmenter un peu le voltage comme les corsair
Fait un memtest (gratuit a telecharger, la procedure a suivre est decrite sur le site du programme)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:56:25
Oui, mai le problème c'est que je ne c'est pas quel parametre changer et en plus jarive pas a aler dans mon bios.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:59:16
Ma marque de barette c'est (transcend),mai c'est bizar que je ne puisse quand metre qu'une seul.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:59:18
Vram c'est la tesion de ta ram....elle est peut etre a 2.6v alors quelle a besoin de 2.7 ou 2.8 pour allé dans le bios regarde sur ton manuel de ta cm généralement c 'est DEL
Marsh Posté le 30-10-2005 à 12:02:41
Mouai mai c'est ou quon voit la tenssion de sa ram. En plus j'ai meme pas le temps d'aler dans mon bios il afiche presque tout de suite la page d'acueil yen a mare.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 12:08:08
Une question bète mai bon, c'est ou le del je c'es jsui pas inteligent.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 12:15:19
ReplyMarsh Posté le 30-10-2005 à 12:22:16
Oui j'ai deja fait memtest et sa na rien doner, mai pourquoi quand je mais une barette sa va et quand j'en mais 2 sa plante avec ecran bleu pfff.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 12:32:36
Del, c'est la touche suppr de ton clavier (delet)
Appui dessus lors de l'allumage du PC pdt la phase test ram (en pratique elle n'est pas toujours visible, donc appuy sur la touche des que tu vois les lumieres de ton clavier s'allumer)
Si une seule marche et pas deux, c'est que :
ou la seconde est pas bonne (HS)
ou, le plus courant, que le voltage de la ram est trop limit, augment juste un peut dans le bios et ca devrait marcher (+0.1V devrait suffire vu que la ram fonctionne seule)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 12:39:40
Ui merci ji suis dans le bios,apres je vai ou, la jsui avec mon pc (enfin celui de ma maman)c'es pour sa je peu suivre en mme ten ske tu me di.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 12:42:45
E bien ca depend de ton bios, tu doit avoir un menu ou tu peut modifier les voltages agp, cpu et ram (souvant dans les derniere rubriques)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 12:45:32
ui j'ai trouver merci, mai jaugmente le voltage de toute les barete ou pas sachan que la j'en es mi qu'une mai jve en metre trois.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 12:50:21
le fait de modifier le voltage de la ram dans le bios modifira le voltage pour toute les barettes
J'espere que se sont trois barettes identiques sinon ca peut etre une simple incompatibilité (c'est rare mais ca peut arriver)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 12:53:02
Mais le truke c'es que je les est pas encore mise, j'en es mit q'une seul la et j'ai changer le voltage d'une seul, donc quand je vai redemarer et que jorai mit les trois barette toute les barette auront le mème voltage ou pas?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 13:05:28
Ui ta reson desolé javais mal lut, jte remerci jespere sa va marcher maintenan
Marsh Posté le 30-10-2005 à 13:19:01
Et ba non sa reboot meme plut vite qu'avant, j'ai mit les trois barette sa rebootai a la presentation de windows je compren pas dout sa vien pffffffffff.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 13:27:13
Tu peux aussi essayer de mettre le cas latency à 3 si tu es a 2.5, chez moi ça a régler le probleme de reboot
Marsh Posté le 30-10-2005 à 13:28:31
OKI mai comment on fait pour passer du cas 2.5 a 3 merci.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 13:32:50
Ui lol maintenan que je c'est y aler mai c'est pas la ou faut metre un truk a 166 ou 133 mhz pff jsui nul.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 13:38:33
ca depend des barettes: exemple
pc 3200= 200 dans le bios
pc 2700=166 dans le bios
Mais si tu trouve le cas latency, mais le à 3
Marsh Posté le 30-10-2005 à 13:40:05
mai jcroi quel sont déja a 200 c'est de la pc3200 mai aten jver voir jte remerci.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 13:52:21
désolé mais je dois partir, dis moi ce que tu auras essayé et si ça a marché ou pas.
N'oublies pas de sauvegarder à chaque fois que tu sors du bios ( F10, y, entrée)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 13:58:18
oki ba ya marquer current dram frequency 200 mhz je peu pas agir dessus le seul truk sur quoi je peut agir ses dram clock et ya comme choix (by SPD, 133MHz et 166 MHz) et lotre truk sur le quel je peut agir ses dram voltage et j'ai le choix entre (default , 2.6V et 2.7V) sachant que g esailer 2.7V tout a leur avec mai trois barete et que sa fesait que rebooter voila et maintenan bonne journé lol
Marsh Posté le 31-10-2005 à 07:39:39
Pour pouvoir agir sur les paramètres de cas latency et autre, il faut que tu change by spd
Marsh Posté le 31-10-2005 à 10:17:29
Citation : Reste un gros point noir qui se situe au niveau de la DDR400. En effet, la gestion de cette mémoire est assez calamiteuse sur cette carte mère. Est-ce qu´il s´agit d´un problème de design sur la carte ou directement au niveau du chipset ? Impossible de le savoir pour le moment, mais ce qui est certain c´est que malgré l´utilisation de barrettes basées sur des Samsung DDR333 révision C, réputées très overclockables, ou tout simplement sur des puces Winbond DDR400 nous n´avons pas pu utiliser la P4B400 avec 1 barrette mémoire en DDR400 avec des timings ´standards´ (2.5-3-3-6-1T Command 4 Way interleaving). |
J'ai trouve ca a propos de ta carte mere, c'est pas bon signe
Il semble que ta carte a du mal a gerer la 400Mhz, verfit la verison du bios dont tu dispose et va voir sur le site du constructeur si il n'y a pas une version plus recente qui amelorerai la gestion de la ram DDR400
Donc tu peut toujours mettre 166 au lieu de by SPD, je te cache pas que ca diminu le fsb et donc la bande passante sera moins importante, mais on vera bien deja si ca marche
Marsh Posté le 31-10-2005 à 14:31:11
j'ai deja esailler de les metre en 166 sa marche quand mème pas je c'est plu quoid fair.et ses quoi les metre en 2T?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:48:34
En gros essaye:
ACTIVE PRECHARGE DELAY: 3
RAS to CAS: 3
RAS precharge: 3
CAS Latency: 3
ET 166 Mhz si tu ne peut pas 200 Mhz.
Si rien n'y fait essaye de mettre une seule barrette en essayant chaque ports (peut être un problème sur 1 port)
Essaye aussi de mettre à jour ton bios si ce n'est déjà fait.
Essayer d'autres barrettes mémoire si tu peux.
Essaye en dernier recours un clear cmos sans oublier de rentré tous les paramêtre ensuite.
Si ça ne change toujours rien, fait toi échanger tes 2 barrettes de 512 en 1 de 1go, ou essaye une autre marque.
Sinon change de carte mère.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:51:18
ReplyMarsh Posté le 31-10-2005 à 18:55:03
fresnel1 a écrit : fait tourner memtest86+ 8h de suite, et voit si y'a des erreurs |
si il a des reboot gros navet je ne voit comment il peux faire.
pis c timing son peut etre pas bon par default ds le bios!
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:59:38
carpeux a écrit : EUh Désolé je me suis gouré: |
si t barrette sont en 200mhz(400) et que ta carte mere ne gere que du 166mhz(333) , tu peux reduir le cas...
Essais 2.5 au lieu de 3 pour le cas, laisses le voltage a 2.6.
mets en 2.5/5/7 en 2.6 V
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:55:40
mai le problème ses que je ne c'est pas ou trouver tou se que tu me di j'ai pas aces a tou sa tu peu me dir les moyen di accéder merci.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 08:10:25
Si tu as un ou plusieurs parametre ou c'est marqué AGRESSIVE ou OPTIMAL ou autres, il faut que tu mettes USER DEFINE pour avoir accès à tous ces paramètres.( cas latency et autre)
Marsh Posté le 01-11-2005 à 12:14:49
Non se sont toute les mème se sont des (transcend 512 pc 3200).Ui mais c'est ou qu'on trouve c'est paramètre je ses je sui chiant lol c'es dans le bios jpence mai je ne ses pas trop ou aler c'es pour sa.Car j'ai jamais vu AGRESSIVE ou OPTIMAL, help merci.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 20:41:27
plus persone me rep je suis dans la crote c'est pas cool.merci
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:48:37
Salut. bon je vou explique mon problème, j'ai une carte mère (via p4b400) et dessus j'ai voulut monter 1go de ram, mai le problème c'est que le pc ne cesai pas de rebooter alor j'en es enlever une, et la miracle sa marche.Donc croyan que cetai la barette je vai la changer hier et j'en achete 2 autre, je les instal et la sa reboot encore jme dit ke c la carte mère qui les suporte pas mai jen c rien jsui un novice quand mème.
SI vou pouver maider sa serait gentil parce-que c'est chiant quand meme voila merci.
