nf7-s qui en fait qu'a sa tete... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:01:36
bon je viens de tester tout le reste du matos sur une autre carte mere, tout est ok!
allez, aidez-moi!
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:07:58
éteint le standby au niveau de l'alim
appuies sur INSER
allumes l'alim
allumes la mobo avec le bouton de façade
et regarde si elle te cause mieux
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:13:28
bjone a écrit : éteint le standby au niveau de l'alim |
ohh des bips!
lol elle refait ses bips long!
elle est sencée faire koi kan on fait sa?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:21:28
deleus a écrit : |
elle est censée démarrer avec les paramètres par défaut
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:24:03
sinon bug nforce, elle s'est vautrée au moment du flashage des réglages du bios
d'un autre coté c'est bon signe qu'elle fasse ses bips....
débranches tout sauf cpu/cg/mem
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:31:37
oué c ce ke j'ai fait... elle continue... elle sobstine!
c possible l'apparition du bug nforce2 juste au moment du demarrage? c bizarre pourtant parceke c pas sencé effacer le bios? pourkoi sa fait des bips alors?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:37:50
j'ai essayé avec un autre CPU, c la meme chose, donc c'est forcement la nf7 ki a un pb...
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:08:01
merdeuhh en plus c une carte mere d'occasion qui n'est plus sous garantie...
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:10:43
une pitite kestion: c sur ke c un pb de bios? si je le fait reprogrammer sa ira?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:16:47
euh la fiche d'alimentation supplementaire? (le truc à 4 broches)
tu as essayé avec juste cpu\ram\vga? (me disais que peut etre elle etait reglée avec des parametres trop differents de ton matos mais si tu as fait un reset cmos...)
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:18:58
deg-tcd a écrit : euh la fiche d'alimentation supplementaire? (le truc à 4 broches) |
qu'est ce qu'elle a l'alimentation supplementaire?
oui g essayé uniquement cpu/ram/vga... je reste sa...
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:22:06
je lui ai vendu la CM, je l'ai reçue du SAV, et j'avais déjà posté pr la vendre, et sur le retour du SAV, ils ont bien signalés qu'elle a été testée 2 nuits...
Je l'ai laissée ds la boite et donc rien n'a pu lui arriver..
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:25:46
bah c zarbi kan meme... moi je lé juste monté et hop...
rien du tout!
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:28:35
deleus a écrit : bah c zarbi kan meme... moi je lé juste monté et hop... |
je t'ai envoyé mp avec 2 solutions enfin je pense qu'on va pouvoir y arriver.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 23:38:32
une question pour tout le monde: le fait que la carte mere fait de longs bips reguliers sans avoir atteint le post peut il etre du a de la memoire de mauvaise qualité? (noname inside...)
Marsh Posté le 06-01-2004 à 23:45:49
C'est possible, tu as essayer de la changer de slot ? Moi dans le premier ça voulait pas démarrer alors je l'ai mis dans le 2e et rulezzz
Marsh Posté le 07-01-2004 à 13:17:55
donc, vous en pensez koi de ma qestion au dessus? c possible que sa soit la barette qui fasse planter tout sa? autre chose, g lu sur nokytech ke on peut, peut etre refaire demarrer une carte mere atteint du bug nforce2 en demarrant en fsb 100 (c a d un duron), sa peut marcher?
Marsh Posté le 07-01-2004 à 13:54:27
oui c'est tres possible (vu sur une k7n2, reboot freeze ecrans bleus et noirs etc... changé la ddr noname pour une vraie samsung et nickel)
ou une alim pas assez puissante...
Marsh Posté le 07-01-2004 à 14:22:31
bon g refait toutes les possibilités de ma memoire, et je suis tombé sur la 128mo en slot3, sa demarre mais sa reste bloqué juste apres la verif de la memoire ("131000000 ok" ou a peu pres sa) et pas moyen daller dans le bios
>>> pas de bug nforce2 visiblement, je teste dotre ram cette aprem.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 20:45:43
bonjour, j'ai acheté une nf7-s, a la premiere installation elle a bienvoulu booter mais na meme pas fait dacces au disques ou perifs IDE (elle freeze en plein milieu du post et ne veut pas aller dans le bios...)
![:pt1cable: :pt1cable:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/pt1cable.gif)
et apres un redemarrage plus rien (ventilateur tourne, disque dur gratte un coup mais rien ne s'affiche)... je fais un clear cmos et la elle me fait des bips long synonyme de problemes memoires, je change la memoire (qui cela dit marchait bien sur une k7t266 pro2) et la elle recommence, elle ne veut plus rien afficher mais le ventilo tourne et le dd gratte un peu.
des idées? la je suis a court!
Message édité par deleus le 06-01-2004 à 22:10:00
