fast track 378 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2005 à 19:31:50
quelle alim as tu mise ? (marqhe + puissance)
combien as tu de disques durs ?
quelle carte graphique as tu ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 21:54:04
salut,
g une alim 420w (marque power, une marque générique je pense), g 2 disques durs de 120 go et la carte c une radeon 9550se 128mb
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:58:20
est ce que ca fait pareil quand tu debranches l alim d un disque dur ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:03:25
J'ai exactement cette config, donc :
si il cherche les hdd et te dis "BIOS not installed" => t'as brancher ton hdd sur l'ide1 au lieu de le mettre sur le raid (à brancher en bas de la cm)(mode ide dans le bios si tu as un seul hdd) et apres nil doit reconnaitre ton hdd et il boot dessus via la raid et la ton fastrack sera reconnu par windows. quand tu branches tel que tu l'as fait tu utilise l'ide en ayant le raid activer donc il cherche sur le raid puis ne trouvant rien il cherche sur l'ide.
si tu as install xp tel que tu est branché et que tu veux utilisé ton raid tu dois tout format et réinstal en appuyant sur F6(périférique scsi et raid tièrce partie ...) puis tu lui dis te cherche sur la disquette les derniers drivers fasttrack 378 que tu trouveras sur internet.
voilà.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:15:54
désolé mais mon langage informatik est pa top donc je comprends pa tro.
c koi un "hdd"? en fait désolé dam78 mais g rien compris. et F6 j'appui kan dessus?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:17:40
hdd => disque dur
c'est toi qui a monté ton pc, et/ou installé xp ?
on y va pas à pas
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:23:14
raid et ide, je connais pa la différence. kan je vais dans le bios, tout est réglé en IDE.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:25:51
en gros :
l'ide => gestion standart des disques avec maitre, esclave, ...
raide => mode 1 => 2 disque identiques en parallele sur lesquels les données sont écrites en entier sur chacun (SECURITE)
mode 0 => mode 1 sauf que l'on écrit que 50% des données sur chaque disque (PERFORMANCE)
Tu as 1 seul disque ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:28:13
g donc 2 disk et je pense vouloir rester en ide. comment je pourrais me débarasser de ces messages encombrants (voir premier post)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:30:03
donc à part le message "bios not installed" et la reco de fasttrack sous xp tout fonctionne normalement ?
Donc tu va dans le bios et tu trouve la ligne qui parle de "Promise fasttrack" et tu mets "disabled"
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:32:12
à part ça c vrai ke tou a l'air de fonctionner. une chose : au démarrage de windows, il fait un CHKDSK de mon 2 è disk (il va pa mourir?)
sinon je reviens, je vai faire un tour dan le bios
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:36:07
j'ai pas 2 disque en parallele donc je sais pas trop mais quand j'ai une clé usb par exemple de brancher xp me fait un checkdisk, au démarrage de win, de la clé, mais pas à chaque fois donc ça doit pas poser de pb ...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:39:21
je trouve pas "promise fasttrack" dans le bios. tu peu me dire où il est exactement? dans kel menu?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:44:46
Advanced
Onboard Device Configuration
Onboard Promise Controller [enabled]
tu remplace "enabled" par "disabled"
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:52:18
c super le message n'apparaît plus (pour l'instant) mais l'écran xp persiste : "vérification du système de fichiers pour le disque D" et g 10 secondes pour appuyer sur une touche afin de stopper la vérif. c relou ça
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:54:25
gaki a écrit : c super le message n'apparaît plus (pour l'instant) mais l'écran xp persiste : "vérification du système de fichiers pour le disque D" et g 10 secondes pour appuyer sur une touche afin de stopper la vérif. c relou ça |
le message ne reviendra pas tant que tu restera sur disabled
quant à la vérif du 2eme disque là je sais pas, mais normalement il le fait une fois et puis c'est fini. (je suis pas sûr du tout)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:57:52
tu ma été d'une grande aide. je vè pouvoir mieu dormir ce soir (mdr). allez bonne nuit...
et si kelk1 connait une solution pour le problème de cet écran de vérif, kil hésite pa....
thank youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Marsh Posté le 23-06-2005 à 18:37:22
salut à tous,
voilà ma config : carte mère asus p4p800-e deluxe, p4 3Ghz, 1024 mo de ram pc3200
suite au branchement d'une nouvelle alim, g eu quelques soucis sur mon pc.
1 - d'abord l'apparition d'un message : "scanning IDE drives" suivi de "drive not installed to fasttrack controller. the bios is not installed". Des fois, windows démarre normalement, des fois il me demande si je souhaite démarrer en mode sans échec. je démarre normalement. une fois sur mon bureau, XP détecte un nouveau matériel : le "contrôleur RAID", mais il ne trouve pas le pilote.
pas de problème, il est sur le CD d'install d'asus de la carte mère. XP installe donc le pilote du contrôleur raid mais au démarrage, il scanne toujours les "IDE drives" suivi du "drive not...". pourtant, le pilote est installé. C quoi le problème?????
2 - 2ème souci. passé l'écran de chargement "windows xp",apparaît une fenêtre où XP fait un check disk (CHKDSK kil met) de mon 2ème disque dur, pas celui où ya le système d'exploitation mais mes sons et vidéos (je fais du montage). g vérifié que le disque était bien branché à la carte mère et l'alim. il est en slave et l'autre en master. d'ailleurs, le disque apparaît bien sur le poste de travail et TOUS mes fichiers sont là.
Là je suis perdu. quelqu'un a déjà connu ce problème? plize help me
