fausse manip
fausse manip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:01:08
suite à une fauisse manip,j'ai usé mes trois chances de pass configuré dans le bios,je cherche quelqu un qui m'explique la manip qui reste à faire dans l'uc
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:03:18
clear cmos
ou radical  t'eteind le pc et tu le debranches du secteur
ensuite tu retires la pile de la carte mere quelques secondes et tu la remet
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:14:10
clear cmos,où?
je voudrais la description de la manip pas à pas.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:17:00
c'est un jumper a deplacer
regarde la manuel de ta carte mere
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:19:08
j'ai pas de manuel,"jumper",c'est quoi?
je suppose que la manip est simple pour quelqu un qui connait et qui est ca^pable de m'expliquer quoi faire une fois que je suis devant la carte
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:25:39
regarde ici
http://www.aopen.com/tech/rma/mb/cmos.htm
http://www.morextech.com/Support%2 [...] tiques.htm
faire un clear cmos c'ets deplacer un cavalier appeler aussi jumper d'une position 0-1 a une position 1-2
en clair le cavalier doit etre connecter sur les 2 broches pour reinitialiser les parametres d'usines du bios
ce cavalier se trouve pres de la pile de la carte mere
tout ca pc eteind et debrancher bien sur
Message édité par vachefolle le 03-04-2003 à 14:28:03
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:33:06
Pour un clear cmos, c'est simple :
un jumper c'est un cavalier... Il y a des contacts (pins) qui sortent de la carte mêre, espacés généralement d'1/10 de pouce et sur lesquels on insère un jumper (qui crée un contact électrique entre deux pins)
aux alentours de la pile, il doit y avoir un jumper avec trois "pins" (souvent marqué CRL CMOS). PC étteint, tu déplaces le cavalier sur la 2é position possible, tu le laisses quelques secondes et tu le remets en place.
La manip décrite par vachefolle (retirer la pile) revient au même si il n'y a pas de cavalier de clear cmos (ou si tu n'est pas sûr puisque pas de manuel)
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:33:45
c'est tout ce qui a à faire?
et opn retrouve tous les programmes du systemé?
la manip ets t elle sure?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:37:59
oui.
sauf que tu perds tes paramètres de bios précédents.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:43:36
à http://www.aopen.com/tech/rma/mb/cmos.htm
comment :"Remove the ATX power cable from power connector on the motherboard"
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:46:10
ca c'est pas obliger
debranche surtout le pc
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:50:09
et à la limite le bouton on/off de l'alim.
Le plus important concernant ce problème, c'est de toucher un appareil relié à la terre pour décharger l'électricité statique que tu vas accumuler en toi tellement tu flippes ;) .
Blague à part, aucun risque, ni pour toi, ni pour ton système, à condition de bien respecter ce qui a été dit ici.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:52:08
 :sarcastic: ah bon?  :lol:
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:54:08
c'est quoi cette histoire bouton d'alim et de debrancher le pc.;j'attends que on me dise depuisle depart quoi faire depuis le debranchement du secteur jusquà la fin de la manip
merci detre clair car je ne l'ai jamais fait,je peux pas deviner
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:04:19
1- détents toi
2- mets ton pc hors tension et débranche le( ça suffira)
3- touche la prise de terre pour l'électricité statique(simple précaution)attention: mets pas les doigts dans la prise!! juste toucher le bout de métail qui dépasse.
4- une fois que tu as repéré le jumper ( ou cavalier, c'est une petite pièce de platique de qques millimètres a cheval sur 3 connecteurs, d'où le nom)attention, il peut y avoir plusieurs cavaliers, il faut bien choisir celui qui se rapporte au cmos ( vois ton manuel ou le site du constructeurs pour repérer l'endroit exact).
5- déplace le d'un cran comme ceci: s'il était comme ça
mets le comme ça
6- Attends qqes secondes
7- remets le cavalier à sa place initiale
8- relance ton système.
9- ouf!
10- le compte est bon
Message édité par aegidius77 le 03-04-2003 à 15:46:05
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:12:57
l'etape 3 nest pas obligatoire non?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:16:24
EDIT: Ok rien à redire  :D
Message édité par ObsydianKenobi le 03-04-2003 à 16:00:56
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:19:46
j'ai besoin d'un avis clair qui a raison?
ob ou ae(nom des intervenants precedents)?
en + c'est un ibm netvista avec l'uc dans un petit booitier carré derrière l'ecran plat
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:19:57
L'électricité statique est un problème très sérieux lors de la fabrication des processeurs dont les circuits de plus en plus fins y sont très sensibles.
bon, en ce qui nous concerne , l'impact est moindre, mais pourquoi tenté le diable? ça ne te coute rien de toucher ce bout de métal totalement inoffensif.
Si tu préfère, touche le couvercle en métal d'un un radiateur électrique.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:22:08
ObsydianKenobi a écrit :
Très didactique c'est bien  ;) ,par contre attention sur ma carte mère il faut remettre le jumper à sa position initiale avant de rallumer le pc! donc bien vérifier sur le manuel avant de faire  :sarcastic:
bon, après plusieurs edit de ma part pour ce message, voici ma réponse: certes, il faut remettre le jumper à sa position initiale, mais seulement une fois que le cmos a été déchargé, c'est-à-dire une fois que le pc a été démarré avec le cavalier déplacé, non?
le fait de le changer de place sans redémarrer une fois suffirait à le décharger?
Message édité par aegidius77 le 03-04-2003 à 15:29:39
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:27:34
j'attends donc la manip corrigée
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:35:15
voir mon message précédent.
qqn peut-il confirmer si :
-déplacer le cavalier sans redémarrer suffit à décharger le CMOS?
-si oui, redémarrer avec le cavalier déplacé est-il préjudiciable ( en dehors du fait que le pc ne va pas démarrer )?
j'avais moi-même fais cette opération plusieurs fois il y a longtemps et il me semble que j'ai toujours redémarré le pc, cavalier déplacé, pour décharger le CMOS...mais j'ai peut-être oublié...
'faut que qqn confirme ou infirme.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:37:58
sur ma mobo ouais. Et j'ai pas intêret à rallumer pendant qu'il est en position 2  :non:
Le problème c'est que notre ami avec son netvista il n'a pas le manuel. En plus IBM ne donne pas d'info la-dessus. Alors va deviner le bon jumper (dès fois c'est marqué "clear cmos" mais bon...), et la bonne manip... il nous faudrait le modèle de carte mère.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:40:09
Purée pas exigeant le mec !!  :lol:
Vu le ton qu'il emploie depuis le début, je peux vous dire que je n'aurais pas fait tous les efforts de certains !!
Genre aidez moi c'est un ordre et pour avoir un merci vous pouvez crever :lol:
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:48:21
C'est clair que c'est pas la gratitude qui l'étouffe  :non:
mon Feedback
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:49:36
la description de la manip est corrigée.
ObsydianKenobi a raison: il suffit de déplacer le cavalier et d'attendre qqes secondes avant de le remettre en place.
Et le reste on s'en moque.
je pense que c'est bon maintenant webbled.
il ne reste plus qu'à trouver le cavalier en question.
Message édité par aegidius77 le 03-04-2003 à 15:56:30
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:52:50
ObsydianKenobi, j'ai corrigé mon message mais il faudrait que tu corriges celui où te me reprends, pour éviter toute confusion.
encore merci pour m'avoir empêche de faire faire une bêtise a webbleb.
Message édité par aegidius77 le 03-04-2003 à 15:56:48
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:59:00
S'il ne sait pas faire un clear cmos, je me demande comment il va faire pour reconfigurer son bios.
Il sera encore plus dans la merde.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 16:01:33
 c'est édité [:xp1700]
Marsh Posté le 03-04-2003 à 16:06:19
C'était peut-être le bios par défaut.
Certes, Webbled ne sait pas décharger le CMOS, mais rien ne dit qu'il ne sache pas manipuler le bios...
Marsh Posté le 03-04-2003 à 16:07:27
Les paramètres par défaut permettent souvent de booter, car là il est vraiement coincé...
Marsh Posté le 03-04-2003 à 16:29:21
J'espère pour lui mais j'ai comme un doute.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 17:56:56
en résumé:puis je suivre la premiere liste d'instructionsde ce thread que m'a donnée ae.....? afin de réaliser la manip correctement
Marsh Posté le 03-04-2003 à 20:42:25
On est au moins 3 à t'avoir dit la même chose finalament.
Que te faut-il de plus? Relis la page et bon reset...
Message édité par aegidius77 le 03-04-2003 à 20:43:01
Marsh Posté le 03-04-2003 à 20:50:59
si t'a des doutes recup le manuel de ta carte mere en pdf ou autres sur le site du constructeur, il doit y avoir un chapitre sur la reinitialisation des parametres de ta CM.
je l'ai fait des dizaines de fois suite a des tentatives d'overclock foiré, tu bouges le jumper, tu attends 3 sec, tu remet en place et ca redemarre tout seul !! :D
un bon troll est un troll mort
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:33:49
ok
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:49:20
sauf qu il y a unprobleme:le pc ets un netvista ibm ecran plat avec l'uc pas traditionnelle du tout,un petit boitier à l'arriere de l'ecran où les pieces sont entassées les unes sur les autres et où la carte mère est inateignable
que dois je faire?
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:52:47
appele IBM?
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:56:34
que dois je faire?
fer a [de]souder
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:56:53
non je pensaisq que quelqu un avec la meme configuration pouvait me guider..
