Faux contact au démarrage
Faux contact au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2015 à 15:39:26
(c'est le 2ème ordi dans ma configuration matérielle)
Mon ordi à déjà eu des problème de faux contact auparavant mais j'avais démonter la carte mère et remonté ensuite et depuis je n'avait plus eu ce problème.
Maintenant après avoir coupé le courant pour l'orage j'ai remis le courant et là PAF écran noir sans les bips de la carte mère sans le bios.
A l'intérieur tout fonctionne.
J'ai tout débrancher les fils à l'intérieur, remis, toujours pareils.
Enfin, après j'ai secouer légèrement l'ordi au démarrage après que j'ai vu que sa réitéré le problème et là sa fonctionne, donc un mauvais contact à l'intérieur de l'ordi qui empêche le démarrage plus loin que l'alim et la carte mère.
D'après vous comment je peut remédier à ce problème de faux contact au démarrage??
Marsh Posté le 16-06-2015 à 16:30:11
Moi je débrancherais un par un (ou par groupes pour aller un peu plus vite) tout ce qui n'est pas absolument nécessaire (jusqu'à ne laisser plus que : processeur, ram, disque dur et bouton d'alimentation). Cela inclus les USB internes, l'audio de façade, leds etc.
Tu pourrais peut être trouver un coupable.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 16:32:42
Merci pour ta réponse mais malheureusement j'ai déjà effectuer, je pense que c'est un contact entre la carte mère et le métal du boitier mais j'ai déjà regarder, c'est bien fixer avec les entretoises, donc je c'est pas.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 16:42:35
C'est a dire qu'avec plus rien de branché (juste proc, ram, dd) elle ne démarre toujours pas ?  D'ailleurs même sans le DD, et aussi avec un autre cable SATA
Marsh Posté le 16-06-2015 à 17:09:13
Oui, mais le tout fonctionne mais j'ai juste un problème de faux contact avec ma carte mère quand je bouge l'ordi un peu sur place sa démarre directe!
Marsh Posté le 16-06-2015 à 17:12:48
Ben oui mais le faux contact peut être du à un cable, même un cable SATA, ou un disque dur
Tu n'as pas testé avec une autre alim ? (tu as plusieurs PC)
Message édité par Lt Ripley le 16-06-2015 à 17:13:38
Marsh Posté le 16-06-2015 à 17:15:51
D'accord
Enfaite mon disque dur est un IDE et oui j'ai d'autre pièces mais sa n’embête de changer d'alim celle ci à l’ère bien fonctionner.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 00:01:36
Mon ordi remarche au démarrage mais demain il peut recommencer, avez vous une idée?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 16:15:37
un fil dessoudé, ou a moitié dans ton alim...
essaye de démonter celle-ci pour voir.
Une fois que ton PC à démarré si tu le bouge/secoue il s'éteint?
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 17-06-2015 à 23:12:17
Merci pour ta réponse, ba non dès qu'il est allumé on peut le bougé tant que je veut il ne plante pas et reste bien fonctionnel!  :whistle:
Marsh Posté le 17-06-2015 à 23:16:01
J'ai vu sur un forum de commentcamarche.net que sa pourrais venir du Ventirad trop serrer il peut faire contact avec du métal, quand il recommenceras j'essayerai de le dévisser un petit peut sans que sa l’enlève bien sûr.
