fermeture automatique pc gaming - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2008 à 00:20:32
mouay , que d'erreurs
pour l'alim , ca ne sert pas a grand chose de remplacer une noname par une autre ...
ensuite , un boitier est sencer aider a refroidir ( si il est un minimum de qualitee , bien sur ) et donc n'est pas forcement bon de le laisser ouvert .
ensuite , pour determiner sde quoi il peu sagir plus exactement , fait quelques test .
memtest pour ta ram .
et occt pour ton cpu et gpu .
pendant ce temps , verrifie bien les temperatures
Marsh Posté le 18-09-2008 à 17:30:21
jai testé ram + températures cpu... tout semble bon, processeur dépasse jamais le cap de 61 degrés au moment du shut down.. pour cqui est des températures du gpu .. eum comment jla test
Marsh Posté le 18-09-2008 à 22:19:19
ya personne qui a déja eu le meme genre de probleme et qui a réussi a le fixer ?
Marsh Posté le 19-09-2008 à 09:16:30
même problème écran noir au lancement de wow
et cinq seconde plus tard crash.
Marsh Posté le 19-09-2008 à 09:24:54
Alim noname remplacée par une alim noname => ca sert à rien.
Lance OCCT en mode full load (prends la dernière béta, http://www.ocbase.com/download.php?fileext=beta ), et regarde si ton PC crashe.
A mon avis, ton alim est faiblarde, car si ca n'arrive que quand tu es en charge (i.e. en jeu), c'est symptomatique.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 17:55:55
est-ce que le probleme pourrait venir du hard drive? pcq quand le pc crash les trois fans continuent a tourner (gpu,cpu, et celle au boitier)... ya juste le hard drive qui fait un drole de son et qui restart
Marsh Posté le 17-09-2008 à 23:57:03
bon bon... par ou commencer;
j'ai des problèmes avec mon pc quand je joue a des jeux tels que WoW, CS source, etc.
Je peux jouer pendant x nombre de temps sans problème jusqu'a cque mon pc s'éteigne complètement, sans raison évidente...
J'avais ce problème lorsque j'utilisait une carte graphique gforce 440 mx (qui est une antiquité) que jai remplacé récemment par une ati x1650 pro, mais en vain. J'ai ensuite cru bon de remplacé mon psu en croyant que mon systeme manquait de jus (j'avais alors un 300w), jai donc acheté un DYNEX 500w (gcard recommande une 350w).
voici les temp quand mon systeme est en marche (qui restent assez stables) :temp1 27c
temp 2 51c
HD0 38c
voltage : vcore 1.68v
+3.3v : 3.39V
+5v: 5.05V -5v: -5,20
+12v : 11.98 +5vsb 5,62 v
-12v : -12.20 vbat 3,65v
J'ai sorti mes 2 vantilateurs ya une semaine pour les nettoyer, donc ca m'étonnerait qu'il s'agisse d'overheating.. j'laisse aussi le boitié de ma tour ouvert lorsque je joue; j'ai remis a jour mes pilotes pour ma carte graphique dernierement... j'espere simplement que j'aurai pas a remplacé ma carte mere et mon processeur pcq mon budget est un peu court ces temps-ci.
ma config: --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur PROPRI-IHXARSFD (Miguel)
Générateur Miguel
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-09-17
Heure 17:53
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système PROPRI-IHXARSFD (Miguel)
Nom de l'utilisateur Miguel
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
Nom de la carte mère MSI KM4M-L (MS-6734 v1) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8378 UniChrome KM400
Mémoire système 2048 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (10/29/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Radeon X1650 Series Secondary (512 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (1709228347)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID SCSI/RAID Host Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur IC35L090AVV207-0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique AX0020Q JCO042O SCSI CdRom Device
Lecteur optique SONY CD-RW CRX300E (DVD:16x, CD:48x/24x/48x DVD-ROM/CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 78520 Mo (9042 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Carte Ethernet SMC EtherPower II 10/100 (192.168.1.100)
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Modem Câble de communication entre deux ordinateurs
Périphériques:
Imprimante CAPTURE FAX BVRP
Imprimante Lexmark 1200 Series
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Logitech Microphone (Messenger)
Périphérique USB Logitech QuickCam Messenger
Périphérique USB Logitech USB Camera (Messenger)
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date de sortie 10/29/2004
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Produit KM400-8235
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Seanix
Produit MS-6734
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 4-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 256 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2100 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket A
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 256 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type SDRAM
Vitesse 60 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
[ Connecteurs de ports / AUDIO ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur externe AUDIO
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur AMD Athlon XP 2400+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2400+
(CPUID) Révision 00000681h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1997.83 MHz
Multiplicateur du CPU 15.0x
FSB du CPU 133.19 MHz
Bus mémoire 133.19 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 10/29/2004-KM400-8235-6A6LYM4BC-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-2-2-? (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/29/04
Date du BIOS vidéo 08/10/08
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award W6734VMS V1.7 102904 11:31:59
Version du BIOS 6.00 PG
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 27 °C (81 °F)
Processeur 49 °C (120 °F)
IBM IC35L090AVV207-0 37 °C (99 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2557 RPM
Châssis 2812 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.68 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.98 V
-12 V -12.20 V
-5 V -5.20 V
Mise en veille +5 V 5.07 V
Batterie VBAT 3.65 V
Debug Info F 21 1E FF
Debug Info T 27 49 255
Debug Info V 69 00 D3 BC C5 21 32 (01)
