fermeture du pc "sec"
fermeture du pc "sec" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:00:40
J’ai un problème avec mon pc. Je m’explique ; c’est dernier temps quand j’ouvre plusieurs applications en même temps le pc s’éteint d’un coup, direct sec sans passer par une page bleu.
Exemple je lance quelques programme d’infographie, puis lance une vidéo ou musique sur mon pc, ça m’arrive aussi de lancer quelque téléchargement mais ensuite le pc se ferme.
Avant je faisait de même mais jamais eu de problème mais c’est 2 dernier semaine j’ai que ce problème de fermeture « sec » , je ne sait pas c’est du a qu’a.
Pour infos mon pc est un pentium 4, 3.2 grz et je possède 1 giga de ram.
J’espère que vous pourriez me donner quelque piste pour résoudre ce problème
Merci d’avance
Seiy@r
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:03:08
vérifi ton matériel, genre ta ram, car apparement y a quelque chose d'instable :/
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:04:48
salut!! avnt toutes chose coté soft:
San antivirus ( évite norton )
Scan adaware mise à jour
scan spybot mise à jour
une x celà effctué, reguarde la différence
sinon coté matos:
vérifier avec une autre ram
voir alim!!
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:16:19
euhh j'ai pas de memoire ram de double :s
vait essaye de mettre a jour les soft cité
avast
adaware
spybot
ensuite voir si il y'a trjs un pb
si mes souvenir son bon, je doit y avoir une memoire ram de 256 mo des sdr ceux la ce sont des ddr 1 go, si je remplace c'est bon ?
merci d'avance
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:38:10
Te conseilles pas de mettre de la SDR dans des slots DDR...
Tu n'as pas un ami qui peut essayer des composants chez lui ? Qqs pistes que tu peux explorer par toi même :
Tentes déjà de faire les tests classiques : MemTest (pour la mémoire), OCCT (pour stabilité / tests alimentation)... (cf Google pour savoir où les télécharger)
Donnes un bon coup de dépoussièrage dans ton pc si ca n'est pas fait fréquemment....
Marsh Posté le 06-02-2006 à 16:21:10
Au pc du salon je possede un pc avec des ram ddr 256 de ram aussi, mais je ne sait pas si je peux enleve et mettre le 1 go de ram dedans et vice versa. Techniquement c'est fesable mais comment savoir si ca marche ou ca marche pas ? A moins que le pc deconne ...
J'ai pas encore mis a jour les logs, vait le faire bientot avec le MemTest + OCCT et aussi un bon dépoussièrage
merci d'avance vous dit kwaa ....
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:18:10
Bonsoir à tous ..
Voila apres tout les tests voici les diferents resultat ...
Scan adaware + mise à jour  >> rien
Scan spybot + mise à jour >> rien
Scan antivirus avast + mise à jour >> Avast scan bien les disques dur, mais apres un laps de temps le pc se ferme "sec" sans un message quelconque
Memtest >> Je le lance bien mais comme avast apres un certain temps il se ferme "sec"
OCCT >> Comme avast + memtest , il se ferme apres un certain temps
J'ai dépoussièré + enlever les ram pour voir si il sont foutue mais rien, j'ai toujours le meme probleme ...
Que faire ? Je suis encore sous garantie, j'essaye de trouvre l'erreur ou je passe au services technique  , ou faire autre chose ...
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-02-2006 à 22:05:26
Ce qui t'arrive est le redémarrage du pc après un crash du système. Faut désactiver le rémarrage automatique dans les propriétés système, et  lors du prochain crash (il y aura un écran bleu) noter le message d'erreur puis investiguer en fonction
Marsh Posté le 07-02-2006 à 22:31:06
Bonsoir merci, je vient de decocher vait attendre le prochain crash du pc et voir ce fameux message, merci d'avance
Marsh Posté le 07-02-2006 à 22:49:40
Voila le pc a crasher, et j'ai pas eu droit a la page bleu, il a ferme comme les autres fois ....
Marsh Posté le 07-02-2006 à 23:47:54
Aïe, c'est bizarre ça, mais il rédémarre ou bien s'arrête ?
je crains de ne pouvoir t'aider davantade :/
Marsh Posté le 07-02-2006 à 23:49:44
si il est sous garantie t'embêtes pas...SAV.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 23:51:01
si tu touches à tout et si :
- tu crames qqch
- ils s'apercoivent que tu as touché à qqch
Ta garantie sera nulle...donc joue pas avec, tant que c garantie moi je dis qu'il ne faut pas s'ennuyer, sav direct.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 00:16:55
il s'arrete bien le pc
Le meilleur ces comme Ifabrice la dit, samedi je part au magasin et il verifie au memes ..., d'ici la il me reste qu'a graver mes donner personnelle ....
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-02-2006 à 00:19:37
Merci d'avance
aiguille ton sav vers soit un pb d'alim soit un pb de bouton power ou encore un pb de contact du switch cm power. Parce que s'il s'arrête sec cela ne peut venir que de là je pense.Ah oui moi c Lfabrice  :jap:  [:real_mathos]
Message édité par lfabrice le 08-02-2006 à 00:19:55
Marsh Posté le 08-02-2006 à 08:50:05
merci l'ami, donc on va dedire ainssi le pc travail bcp, mais l'alimentation ne supporte pas alor de ce fait le pc se ferme d'un coup
car si c'etait un probleme de procceseur le pc commencera tou d'abord a ramer ..., mais cete etape je la voit pas vu qu le pc se ferme d'un coup :)
Merci LFabrice
Marsh Posté le 08-02-2006 à 08:52:00
as tu tout de même vérifié tes températures avec soit systool ou speedfan? Ensuite tu regardes dans ton bios si tu as une option activée pour l'arrêt du PC en cas de surchauffe.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 09:58:18
Ca sent le faux contact ça, ou l'alim qui lâche.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:31:51
Re
J'ai installe speedfan, j'ai une petie fenetre voir image
pouvez vous me dire si c'est normal les chiffres ?
Le faux de contact je pense pas car sinon tout dans la piece s'eindra, mais ici il ya que la tour qui lache ....
http://www.media84.be/taff/look.20062811315.jpg
merci d'avance
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:34:20
72 c pas normal du tout non......cherche pas...ton pb vient de là temp2 doit être ton proc...ton ventirad est soit encrassé soit mal monté soit sans patte thermique...
Dans ton bios tu dois aussi avoir une mesure des temp, va vérifier.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:40:55
ou doit je voir la temperature dans le bios, car il ya pas malll d'option mais vait voir quand meme
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:42:15
généralement dans hardware monitoring ou un truc du genre.
C quoi ta cm?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:07:03
je croit que c'est une msi ... un truc du genre
Sinon dans le bios dans la parti PC health Status il y'a ça
CPU temparure 71°/161° F ( ca varier )
System Temp 26° c/78°F
CPU 2596 rpm.
j'ai relancer speed fan, et le temp 2 est entre 81 et 82 °....
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:10:26
donc si tu t'en sens capable tu es bon pour démonter ton ventirad et vérifier son montage, mettre de la patte thermique (pas trop) et tout remonter. Sinon tu ramènes tout chez ton mag et tu leur expliques que ton proc est à 80° et que ton PC s'arrête par sécurité.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:15:05
ou encore (mais c'est pas la meilleur solution je te l'accorde mais sa peut dépanné) tu augmente la température sécurité de ton CPU
Enfin bon 80° sa fait mal quand même :)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:16:06
Ok alor, je préfere la 2 eme methode donc mon proc monte jusqua 80° et il s'arrete pas sécurité point barre, je croit que c'est le plus sage pour moi ^^
Merci LFabrice
Bonne journé
Seiy@r
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:16:49
la je déconseille fortement....parce que s'il monte à 80 déjà sa sécurité doit être de 90 voire 95...
Tu peux confirmer seiy? (bios dans pc health tu dois avoir temp shutdown)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:17:54
Tu vas faire quoi alors? Démonter ou sav?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:59:44
Re Lfabrice, j'ai pas su répondre plutot car jt parti a l'ecole.
Dans le bios il ya que ces infos la
CPU 2596 rpm.
++ des infos de volt et tout, j'ai pas vu shotwodn , mais faudrais que je refie au prochaine demarage du pc ...
Marsh Posté le 08-02-2006 à 20:17:02
voila j'ai verifier il ya pas de temp shutdown dans healt ...
bonsoir
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:59:48
ok...ben...un conseil, ne t'en sers plus avant d'avoir résolu ton pb, ce serait bête de cramer ton proc...Mais à mon avis il a déjà du en prendre un coup, il vivra moins longtemps je pense, à voir.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:12:29
le temp2 est a 97°, et j'ai besoin du pc moi car je doit bosser des travaux en infographie pour l'ecole ..., demain je ne sait pas aller mais vendredi de bon matin j'y vai au magasin regler ce probleme. D'ici la il me reste a sauvegarder mes donner, merci bcp
bonsoire
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:13:25
tu vas cramer ton CPU....
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:14:28
et un CPU cramé n'est plus garanti...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:23:52
l'hyperthreading n'intervient pas dans mes applications ? On ma dit que avec les P4 il y'a l'hyper trading qui permet de faire des multi tache es ce que ca  avoir avec mon pb ? surement qu'il st desactive ou active ...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:25:08
j'y connais rien en P4 sorry, tout ce que je sais ce qu'avec cette temp là il va cramer.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:30:28
Et ben il a tenu une bonne semaine ainssi il a qu'a tenir encore demain loll, no je rigole si il plante demain vait etre degouter :s, vait pas tarde a le ferme la, je me connecterai demain sur le pc du salon et vendredi je passe au magasin ..., sinon si eux ils ont oublier de mettre la patte thermique, ca veut dire qu'il ont mal fait leur boulots ?
Sinon je voit que tu es un utilisateur d'amd ..., avec un ami on arrete pas de se debattre a ce sujet-ci  P4 est mieux que Amd et vice versa ^^, mais la avec mon P4 il est entre la vie et la mort ^^
bonsoir
Marsh Posté le 09-02-2006 à 01:42:08
le pb c'est que le mag ne voudra jamais reconnaître son erreur...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 08:45:57
Ben j'ai deja eu un soucis de graveur dvd, et sans poser de question il me l'ont changer. Demain vait aller et leur expliquer le probleme ..., de mon coté j'ai fait tout les demarches pour trouvre le pb, mais si c'est un pb de hardware alor je ne touche pas ...
a+
Marsh Posté le 09-02-2006 à 09:04:56
Voila j'ai trouvrer ca sur le site du magasin
Tous nos produits sont garantis 1 an pièce et main-d'oeuvre en nos locaux sauf pour les produits suivants qui eux sont garantis en direct via les constructeurs: les moniteurs, les imprimantes, les scanners, les notebooks. Cette garantie couvre une défectuosité du matériel (hardware) et non une mauvaise ou incomplète configuration du système.
Donc je pense que j'aurez pas de probleme si ces mon matos qui deconne ^^
a+
