Copie gros fichiers sur DD externe bloque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2013 à 22:39:13
une mise à jour du port USB3 et eSata? as tu essayé sur un autre PC à tout hasard?
(Au passage tu as quelle version du Icy box? depuis longtemps? à quel prix acheté ?)
Marsh Posté le 12-02-2013 à 23:43:59
Tu es sûr que c'est du NTFS ? Absolument certain ?
Qu'est-ce que tu appelles "gros fichier" exactement ?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 15:52:07
Icy Box très récent : Icy Box 11584 Boîtier externe pour 4 Disque Dur 3,5'' SATA I/II/III/eSATA USB 3.0 Noir
Mais j'ai le même problème avec un boitier externe Connectland en eSATA
Ma carte mère et donc le bios sont récents
Comment mettre à jour l'USB 3.0 et le eSATA ? J'ai déjà essayé de les désactiver pour qu'ils se réinstallent automatiquement, sans résultat.
Dans le bios, tous les ports eSATA 3GB et 6GB sont activés et reconnus mais certains s'affichent "indisponibles". Tout est en AHCI.
Mes disques durs internes fonctionnent parfaitement.
Les disques durs externes sont formatés en NTFS (je les ai formatés personnellement à l'achat) et les gros fichiers (>4 go) se transfèrent sans difficultés mais seulement en USB 2.0 !?
Merci par avance
Marsh Posté le 14-03-2013 à 09:56:36
Après avoir restauré les réglages par défaut du bios j'ai fait une mise à jour des drivers, toujours sans succès
Marsh Posté le 14-03-2013 à 11:05:17
tout marche comme il faut en USB 2 ? mais pas en 3 ? si j'ai compris
Marsh Posté le 15-03-2013 à 08:43:06
@kain77270
Oui, l'USB 2 fonctionne parfaitement mais ni l'USB 3 ni l'eSATA ?! C'est un réel casse-tête. En eSATA, les réglages du Bios sont activés pour branchement à chaud.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 18:18:47
Si tu ne la pas déjà fait va sur ce site => www.touslesdrivers.com est met a jour ton pilote eSATA je pense que sa vient de la ![]()
Marsh Posté le 06-04-2013 à 08:07:32
Merci de ton conseil, malheureusement je l'ai déjà fait sans plus de résultat. Et comment expliquer que l'USB 2.0 fonctionne et pas l'USB 3.0 sur le même port dédié à l'USB 3.0 ? C'est vraiment bizarre et l'aide d'Asus sur ce point est inexistante. Mon firmware est à jour. Je vais quand même faire un nouveau contrôle sur www.touslesdrivers.com bien que j'ai déjà utilisé Driver Genius.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 11:02:10
La dernière version du Bios de cette carte est la 1805 et vu ta date tu n'as pas la bonne et elle date celle là ! elle corrige des anomalies usb, lien : ''http://support.asus.com/download/d [...] 7-V+DELUXE"
si tu veux un slic, MP moi svp (tu pourras te mettre en integrale).
Et vois aussi pour les pilotes-soft sur le support Asus.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 11:26:05
j'avais le même problème avec mon DD externe 500 go WD , même apres un formatage .
Puis , crystaldiskinfo m'a signaler que le DD était en très mauvais état : du coup je vais jouer sur la garantie
Marsh Posté le 27-05-2013 à 00:00:54
Peut-être que le problème vient de mon boitier à 4 DD...? Aucune possibilité d'en vérifier les drivers, je reste donc limité à ma connexion USB 2.0.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 10:59:16
J'ai ce boitier sur une P7H57D-V EVO d'Asus et il marche bien en Usb 2 et 3 (x5 fois le 2 en vitesse) la carte mère est + vieille que la tienne mais je passe par une puce Marvell intégrée à la CM. l'Usb 3 marche + vite que l'eSata. Je vais l'essayer sur 1 PC avec la même CM que toi mé il est à 150km donc pas tt de suite. As tu Upgradé le Bios ? y a eu 2 MàJ depuis, Vers actuelle : 2003, flasher en FlashBack avec le nom Z77VD.CAP à la racine de la Clé Usb, PC éteint mais sur le secteur.
Suite : essayé avec le Bios V1805 et ça marche très bien, L'Icy est en Raid 0 branché à l'arrière, 6 ports sont en USB 3 (plastique bleu) et 4 noirs pour l'USB 2 (à l'angle de la CM). Vitesse moyenne 120 Mo/s (selon la taille fichier) avec cache des Disques désactivé par défaut.
Vérifie dans le Bios si les contrôleurs AS Media sont activés (USB3) et il y en a 2 !! (page 3.26), le chipset Z77 en contrôle aussi 4 (donc essaie plusieurs ports) et les options de détection USB3 ++ (voir page 3.25 du manuel french) : disque détecté ?
Manuel ici : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] Deluxe.pdf
Il n'y a pas de jumper d'option sur la CM (tjrs ça en moins), as tu le bon code affiché au boot ? ( = pas d'erreur)
Petite erreur dans options Bios en français sur la V1805 : l'option d'activation du pavé numérique au démarrage est inversée.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:47:08
Je ne pense pas que ton boitier ICY BOX à 4 emplacements soit en cause.
La preuve : tu nous explique toi même qu'avec un autre boitier ca passe mieux.
Après, j'ai du mal à comprendre comment tu peux rétrograder ton port usb 3 en usb 2 ? Si ton boitier est en usb 3 et que ta carte mère supporte cette norme, windows 7 et 8 sont en mesure de fonctionner en usb 3 automatiquement sinon si le transfert est limité en usb 2 il se peux qu'il y ai un problème de pilote, un problème avec le bios comme cités plus haut.
As tu fait un test avec un Live CD de linux Ubuntu ?
Tu va sur le site ubuntu-fr.org prendre le live cd en iso de la 12.10 ou de la 13.04 en 64 bits. tu grave l'iso sur un cd vierge puis tu redémarre ton PC en choisissant de démarrer sur linux (il n'y aura aucune installation sur ton disque dur interne)
Par cette méthode tu pourra allumer ton disque dur externe et faire le transfert de tes gros fichiers à partir du bureau de linux.
Si le transfert est concluant, cela voudra dire que c'est windows qui est en cause et non ton matériel ou ton bios.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 15:50:27
J'ai mis le Bios à jour (2104). Si je branche la box sur un port 3 bleu, les DD ne se chargent pas. Sur les ports USB 2, ça fonctionne. Bizarre !
Marsh Posté le 11-02-2013 à 00:00:25
J'ai fait le tour du web pour essayer de régler mon problème, sans succès mais il semble que je ne sois pas le seul.
Description :
3 DD externes formatés en NTFS de 2 To chacun ( Western Digital et 2 Seagate)dans un boitier Icy Box (prévu pour 4)
Le boitier Icy Box offre deux types de connexion possibles - USB 3.0 (bien entendu compatible USB 2.0) et eSATA.
Aucun gros fichier ne peut être copié de mon DD interne vers le DD externe, que ce soit par l'USB 3.0 ou le eSATA : il y a déconnexion du DD externe au bout d'un instant. Par contre, par l'USB 2.0 je n'ai aucun problème. Si j'utilise un boitier individuel (Connectland par exemple) mixte USB 2.0 et eSATA, je constate le même problème lorsque le transfert se fait en eSATA. Les ports SATA de l'ordinateur sont tous paramétrés en AHCI et je n'ai pas de RAID installé.
Sur un autre PC, je n'ai pas ce problème de transfert en eSATA.
J'en conclus qu'il y a une astuce à trouver, un réglage dans le bios ? si oui lequel ?
Une aide serait la bienvenue.
Merci par avance.
Nom du système Microsoft Windows 7 Home Premium 64 bits
Nom de la carte mère Asus P8Z77-V Deluxe
Type de processeur QuadCore Intel Core i7-3770K, 3700 MHz (37 x 100)
DIMM2: Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9 (4 GO x2)
Type de Bios AMI EFI
Date du Bios système 05/02/2012
Message édité par mistraou le 11-02-2013 à 18:50:17
