Pc qui se fige brutalement ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2006 à 17:31:27
Je viens de recuperer le pc, je viens de lancer un memtest pour voir... Mais c'est bizarre ça le fait pas toujours !!!
Marsh Posté le 13-11-2006 à 17:59:43
Ca le fait sous un programme en particulier ou c'est avec n'importe lequel ?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 19:25:26
Ca fait sous n'importe quel programme, je viens de lancer memtest depuis 18h. J'en suis à 1100 % et toujours 0 erreur, pour info je viens de changer " l'alim et la carte graphique "
Ce qui est encore plus bizarre, c'est que le pc plante que chez ma mere, ici j'ai encore eu aucun probleme, dans le doute j'ai quand meme changé ces pièces. Je dois laisser tourner memtest pendant combien de temps encore ?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 21:25:35
Je viens de changer alim, et carte vidéo, j'ai encore qques soucis mais ce soir il m'a marqué " mémoire virtuelle insuffisante " y'a 384 mo de ddr, je fais rien tourner de lourd pourtant, je sens que demain je vais ramener le pc à la boite d'info qui m'a vendu ça et jme fais rembourser !
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:03:35
J'avais casi le même soucis et pour moi c'était l'alimentation qui déconné. Je l'ai changé ainsi que le radiateur du processeur (il était trop bruyant) et depuis c'est niquel !!
Vérifie aussi si ta pas choper des saloperie sur le net (trojans, vers ...etc)
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:13:22
Y'a jamais eu le net sur ce pc !
L'alim vient d'être changé, à ce qui parait ( ma mere au tel ) ça marche pas mieux, ça se fige pu mais ça rame sec ! Et l'image se brouille parfois sur certaines applications... Je verrai ça demain... Elle m'a par ailleurs dit que le pc s'était encore bloqué brusquement ce soir...
Marsh Posté le 15-11-2006 à 16:47:50
Me revoila, j'ai encore changé de carte graphique, geforce fx 5500, depuis pu aucun probleme hormis que l'écran est plus sombre qu'avant... Mais sinon ça marche impec.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 13:36:56
Salut ! Je viens d'installer un ordinateur pour ma mere, voila la configuration
Amd athlon xp 1600+
carte mere msi
disque dur 20go 5200tpm + 8go 7200 tpm
graveur cd samsung 52x
boitier moyen tour
128 ddr pc 2100 + 256 ddr pc 2100
Voila le probleme, durant le temps que je l'utilisais j'ai jamais eu un seul probleme, hier je lui livre et pendant que je lui montre le fonctionnement, le pc se " gèle " la souris ne répond pu, le clavier non plus, meme pas le ctrl alt suppr, obligé de reset.
J'ai pensé à un pb de mémoire vive, j'ai changé la barette mais c'est la meme chose ( par contre je ne sais pas si l'autre barette fonctionnait correctement aussi )
Quand j'ai eu ce pc, il fonctionnait qu'avec 128mo et j'ai eu aucun probleme pour le faire tourner, ensuite j'ai rajouté une barette car 128 c'est vraiment trop limite !
Et depuis il se fige, environ deux fois par heure, parfois plus, parfois moins... Selon vous qu'en est la cause ? ca vaut le coup que j'achete une barette neuve ?
Merci, cordialement.
