Pc fige de façon aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2017 à 13:50:25
Essaie de tester la mémoire avec un CD ou clé USB Memtest86+ (disponible sur UBCD)
D'abord les 2 barrettes ensemble, puis une par une si erreurs.
Ça peut aussi être une surchauffe.
Si tu as le temps d'installer et lancer un programme comme Coretemp.
Marsh Posté le 09-08-2017 à 23:01:29
Alors j'ai fait ce que tu ma dit. j'ai laisser tourner le PC avec Memtest86+, résultat 8 test d'affilé, 0 erreur et 5h sans plantage.
Concernant la température après avoir fait le test mémoire pendant 5h je suis entre 53°c et 55°c.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 01:21:39
La mémoire est donc OK.
La température donnée par memtest est celle du processeur, mais pas fiable avec memtest même si elle semble correcte en 1ere intention.
Pour la température, c'est celle du processeur qu'il faut tester, sous windows, avec coretemp, qui te donnera les températures au repos ou en selon l'utilisation que tu feras du PC.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 06:18:25
La température donner dans le précédent message est celle mesurer avec coretemp et non memetest.
Je les fait juste après le redémarrage suite au test de la mémoire. Et comme dit cela fesais 5h qu'il tourner sur le test.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 10:28:52
| winni68 a écrit : La température donner dans le précédent message est celle mesurer avec coretemp et non memetest.   |
OK la température est donc normale pour un processeur de portable au repos /sortie d'activité.
Essaie de faire un stresstest CPU avec OCCT.
Si ce n'est pas un souci de RAM ou de chauffe CPU, restera la possibilité d'un pilote qui pose problème : tu es sous windows 10 et tu as eu des mises a jour récentes ? Ça devient une piste classique ces jours ci
Marsh Posté le 10-08-2017 à 11:17:30
Je suis sous Windows 10, j'ai des mise à jour en ce moment mais vue que le pc fige il a pas le temps des les installer. Après est ce que j'ai eu une mise à jour avant le début de plantage sa je ne sais plus. Vue que au début c'était très rare.
Ce soir je vais essayer un stress test CPU pour voir ce que sa donne.
Le plus bizzare c'est que hier après le test de mémoire j'étais dessus environs 30minutes et pas un seul plantage alors que avant hier le faite de tenir 5minutes était un exploit
Marsh Posté le 10-08-2017 à 15:01:16
memtest86+ n'est pas sous windows donc tu n'es pas dans les mêmes conditions, ce qui explique que ça ne freeze pas.
essaye effectivement le test CPU, puis stress GPU par ex. avec FurMark.
Reste enfin la possibilité que tu aies un problème Windows (notamment un mauvais driver) qui peut faire figer le système.
As tu essayé un démarrage en mode sans echec ? Si oui, est-ce que cela freeze également ?
Marsh Posté le 10-08-2017 à 15:27:03
Non je n'est pas essayer le mode sans échec.
Mais à se sujet le mode sans échec existe encore sur W10 ?
Mais quand je parler de 30min sans figer c'était avec coretemp donc sur Windows.
Si ce soir j'ai pas de blocage avec le stress test cela veut dire que c'est un défaut logiciel ?
On va dire sa m'arrangerait que ce soit que logiciel. Car c'est plus simple de réinstaller Windows que de changer un processeur ou une carte graphique.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 17:57:57
Le résultat du stress test est très intéressant ... Je suis même pas arriver à 1/4 de l'installation et je doit avouer après une trentaine de plantage j'ai abandonné.
Je désespère, je pense que ce weekend sa va être réinstallation du windows. Mais faut d'abord que je sort mon SSD pour récupérer quelque fichier que j'avais pas encore transféré sur ma sauvegarde.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 14:03:28
Désoler de la période d'absence, pour raison professionnelle j'ai du délaissé mon pc pendant cette période.
Je n'est pas encore réinstaller Windows mais j'ai peur que le problème ne viennent pas du système.
Je m'explique, le pc fige également sans aucun disque dur brancher.
Il plante au démarrage quand l'affichage Dell avec le test s'effectue.
Une petite idée ?
Marsh Posté le 09-08-2017 à 12:27:32
comme dit dans le titre, j’ai un problème sur mon PC portable, qui est un Dell précision M6500, il se fige aléatoirement. Je n’ai pas d’autre choix que de forcer le redémarrage. Au début cela m’arrivait de temps en temps et au fur et à mesure ça devient de plus en plus fréquent. Au début il pouvait figer au démarrage, 5 minutes après ou même 2h après. Cela fait une semaine que s'il tient 5 minutes c’est un exploit. Il mais devenu impossible de l’utiliser.
Au début j’ai pensé à l’alimentation vue que mon câble d’alimentation n’était pas celui d’origine est à une puissance inférieure. J’ai donc changé pour un chargeur officiel 19,5V 12,3A 240W (Qui en passant coûte un bras).
Je ne pense pas que cela vient du disque dur car le principal qui est un SSD et le secondaire qui est un HDD sont neuf changé pour Noël.
J’ai également profité du fait que j’ai deux barrettes mémoire pour essayer avec l’une ou avec l’autre. Le problème persiste.
Tous les drivers son à jour, est en moins de 5 minutes il m’est impossible de faire des tests approfondis pour déterminer le problème.
En passant par l’observateur d’événements 2 erreurs apparaissent à chaque fois, la première est l’erreur Kernel-Event-Tracing 0xC0000022 et la seconde application error vient de l’application Adobe QT32 server.exe.
Est-ce que mon problème pourrais venir du fichier corrompu et quoi faire dans ce cas ?
Qu’est-ce que l’erreur Kernel-Event-Tracing ?
Vous avez des idée sinon d’où peut provenir le défaut ?
Je vous remercie de vos réponse
