pc qui se fige, probleme d'alim?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:19:21
j'ai un pote qui à presque la même config que toi et depuis qu'on à changé son alim tout baigne
il avait la même alim heden 480(maxi) et il est passé à seasonic S12 500W
teste ton alim sur une autre config, mais je pense que ça viens de là
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:23:30
poste tes voltages pour voir? (tu les trouves avec un logiciel comme Aida 32 ou Everest)
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:24:38
ok, mais je sais pas trop comment je vais faire...
avec le scoumoune que j'ai, je vais me taper 150e d'alim pour pas forcement regler le probleme... m'enfin quand il faut, il faut!
Et pi si je test mon alim sur une autre config, il se peut qu'elle tourne si la new config est moins grourmande non?
autre chose: pour tester le bon fonctionnement de mon cpu, j'utilise cpu-z c'est bien cela?
Merci a toi c'est vraiment tres sympa
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:25:57
Je suis pas chez moi là, je poste du boulot, je re ce soir pour vous poster tt ça.
(Mais sur everest, je sais pas si je peux acceder aux voltage si? j'ai cherchais hier et j'ai pas trouvé...
Ce que j'ai noté ce matin a propos du cpu dans un rapport d'everest (mais c tout ce que j'ai là...)
propiété du processeur:
horloge externe 200mhz
vitesse horloge courante 2416mhz
type central processeur
voltage 1.5V
etat activé
propriété du processeur 2
vitesse horloge max 2000mhz
voltage 3.3V, 2.9V
Mise a jour zif
identifiant socket cp2
Marsh Posté le 24-07-2006 à 16:55:27
c de la grosse daube Heden ( sous marque de LG) ou c ta RAM
Marsh Posté le 24-07-2006 à 16:56:56
Faut être inconcient de mettre une alim aussi pourrie sur une telle machine !
Ensuite il y a vraiment trop peu de ram sur cette machine
Marsh Posté le 24-07-2006 à 17:39:40
lol oui ben vous etes mignon, mais je fais petit a petit
La ram sera remplacée par de le 2X1go kingston 667mhz d'ici quelques jours le tmps de la recevoir
et puis l'alim, ben elle etait avec le boitier... je savais que ct de la daube, mais bon... on peut pas tout avoir en meme tmps hein !
J'ai noté les V sous le bios pour le proco:
cpu Vcore : 1.288 à/ 1.296 (maxi/minimum) sa varie assez
+12.0V : 11.985 à/ 12.038
+5.0v: 5.094 à / 5.120
+3.3V: 3.280 à / 3.296
tt ca varie alternativement entre ces 2 mini/maxi.
ps: le cpu frequency est à 200mhz (pour un mini de 200 et un maxi de 425)
et pcie frequency 100mhz (pour un mini de 100 et un max de 145)
c'est normale ca?
merci encore d'aider la jeune demoiselle en detresse!
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:34:41
seasonic S12 500W c'est top
pas de bruit et tension nikel, mais ça dépend combien tu veux mettre dans ton alim
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:41:30
bah j'ai acheté une S12 le week end dernier et mes tensions sont stables par contre elles sont basses ...donc ma carte mère est peut être naze?
(12V à environ 11,73, 3,3 à environ 3,2, et 5 à environ 4,85)
c'est la 4 eme alim qui passe sur cette MSI K7N2G et j'ai jamais, jamais eu de tensions au dessus de 12V, 3,3V et 5V. Pourtant j'ai eu une fortron green aussi (que j'ai changé justement pour prendre une S12)
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:46:00
les tension des S12 sont connues pour être très stable, donc je pense pas que ça vienne de ton alim
au pire crée un nouveau topic quelqu'un pourra peut-être t'aider
Marsh Posté le 25-07-2006 à 11:07:14
donc ça ça peut le faire?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033571.html
Par contre j'ai entendu parler d'incompatibilité avec certaine carte mere... et je ne veux pas claquer 120e pour rien
elle ne dispose pas de molex 5V est ce grave doc?
Merci encore
Marsh Posté le 25-07-2006 à 11:12:15
caelle33 a écrit : donc ça ça peut le faire? |
carrément, une petite bombe cette alim !
Marsh Posté le 25-07-2006 à 11:17:26
elle n'a pas de molex 5V????
Marsh Posté le 25-07-2006 à 11:21:20
LDLC: "Note du support technique : -5V non supporté. Cette alerte ne concerne que de vielles cartes mères, et quelques exceptions. N'hésitez pas à contacter notre support technique en cas de doute."
je pense qu'il n'y aura pas de problème, si vraiment tu veux en être sûre appel les, il sont dispo super rapidement au tel
Marsh Posté le 25-07-2006 à 11:24:02
j'ai une msi K7N2G elle est plus vieille que la sienne et ya pas l'air d'avoir de souci...
Marsh Posté le 25-07-2006 à 17:08:48
ok ok demain j'achete celle ci
par contre juste par curiosité: les données de voltage que je vous ai données st vraiment mauvaises?
d'autre part, pourquoi je n'ai pas les voltages via everest ou aida
Marsh Posté le 27-07-2006 à 16:44:51
alim achetée, elle est vraiment nickel ;-) tres stable.
Tout etait ok, jusqu'a ce que apres format/reinstal winxp, drivers, ça a buggué apres l'instal de mon kaspersky... il s'instale, me demande de redemarrer, tout semble ok, mais xp reste en ecran noir, j'ai juste le curseur de la souris...
Et cela 2 fois (et 300go de dd a formater c'est pas rien!)
bref, j'ai refait ce matin, changement de ram, chagement d'antivirus...pour le moment c ok.
Merci (je repasserai si necessaire)
Marsh Posté le 28-07-2006 à 08:56:34
Bon, toujours un fige des qques seconde d'allumage...
CM: k9n p^latinum
proco amd m2 x2 4600+
dd maxtor 300go (16mo/7200trs/min)
carte graph msi fx 7900gt 256 Mo GDDR3
alim s12
ram: ddr2 2*512 corsaire en dual 512mo
Maitenant les figes ne sont plus aleatoire, je ne peux rien faire... des l'allumage de windows, je ne peut meme pas ouvrir 3 fenetres d'affilé.
Le bios est reglé par defaut, mais je m'interoge sur l'utilisation de l'uc qui via le gestionnaire des taches fait des bon sans rien faire...
aidez moi svp...je pleure au sens propre du therme là...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 09:46:38
Tu devrai essayer de tester tes barrettes de RAM avec memtest
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:48:39
elles sont neuves! et sa faisait de toutes façon pareil avec la ram d'origine no name...
Marsh Posté le 29-07-2006 à 12:07:59
Probleme a priori resolu.
J'ai reformater encore, reinstallation winxphome, puis direct installation de amd drivers, optimizer, patch windaube, clef de registre.
J'ai rajouter un par un mes drivers (nvidia vga, realteck audio, carte reseau, mais pas le sw...)
Mon antivirus est ok.
Je n'ai pas encore installé de log...
quel etait le soucis doc, on sait pas, mais de grande chose que winxphome ai eu du mal...car en mode ss echec s'etait ok.
Merci a tous
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:32:22
J'ai eu le meme probleme , je pense que ça vient des drivers presents sur le cd fourni avec ma carte.
Lorsque j'installe ces drivers pour le chipset nvidia il detecte une version k8 , alors que c'est une k9.
après avoir pompé les drivers du chipset sur le site nvidia , plus de problemes.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 12:13:52
J'ai exactement le même problème avec une configuration assez similaire :
K9N Platinium
Athlon 64 3800+ X2
Gygabyte 7600GT
RAM Corsair 2*512Mo
Maxtor SATA II 160Go
Mon PC se fige, parfois à froid et parfois à chaud.
Je vais essayer la mise à jour des drivers en espérant que le problème soit réglé... Je vais tester aussi ma RAM avec memtest.
Merci pour ces infos.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:55:02
Effectivement le problème est résolu avec les derniers drivers.
Ouf et surtout merci pour les infos.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 14:22:32
Bonjour a tous,
Voila je viens d'acheter une tour montée
boitier et alim heden 480(maxi)
cm: msi k9n platinium
proco AMD 64 M2X2 4600+
dd: maxtor 300go 7200trs/min sata 2
cg: msi GFORCE FX 7900 GT 256 Mo GDDR3
ram : 1 barrette ddr2 512mo (533mhz)
Le soucis: mon pc se fige a chaud comme a froid des fois, impossible de faire quoi que se soit, et je dois rebooter a la sauvage en laissant enfonsé le bouton off...
J'ai d'abord pensé au dd (sensible a la chaleur) alors j'y ai collé mon ventilo de salon, mais le pc se fige encore...
Je me tourne alors vers l'alim...
mais qu'en pensez vous??
De plus je suis un peu paummé avec ces nouvo proco...et donc je cherche a savoir comment obtenir un log a poster ici pour savoir si tt est ok.
Merci aux reponses eventuelles
caelle33
