Firmware pour maxtor sata 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:37:23
faut faire atention a sa , le firmware corespond a un certain type de disque qui bug , on voie sa grace aux aux n° de serie du dd , si tu flash un firmware sans trop savoir d ou il vient et si il est pas fait pour dd , la tu paume ton dd et pas de retour sav possible
si tu un souci avec ton dd tu contacte maxtor qui te fileron le bon firmware qui corespond a ton dd
Marsh Posté le 03-04-2006 à 12:21:10
ok,merci;mais moi se que je veus savoire si on peut acheter un maxtor SATA2 pour le fair tourner avec une CM Nforce4,si l incompatibilite est est resolue!!ou pas???
Marsh Posté le 03-04-2006 à 12:49:07
Salutatous, ma config :
antec p150
amd athlon64 3700+
asus a8n-sli
leadtek 6600gt
1 Go de ram.
J'ai le même problème que toi medoc974.
j'ai reçu mon firmware de maxtor mais je n'ai pas encore osé le mettre à jour, car j'ai déja partitionné mon disque (maxtor diamondmax 10 sata 2 250 Go) sur lequel j'ai déjà transferé mes données (120 Go).
La dame que j'ai eu au téléphone m'a dit que le firmware n'était pas parfait car sur l'ensemble des disques concerné 4 ont grillé.
Moi, j'ai jusqu'a demain pour le changer (contre un seagate) donc j'hésite encore à prendre le risque.
Quelqu'un a t'il résolu son problème avec ce firmware.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:24:52
+1
Marsh Posté le 08-04-2006 à 21:29:17
j'ai bien reçu par maxtor le firmware 111630 avec instruction et le programme dload.
le seul inconvenient je n'ai pas réussi à l'installer, si quelqu'un à le mode d'emploi avec peut etre de meilleur explication......je teste et donne mon verdict dans la foulée.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 16:03:40
Salut,alors phi1378 tu as reussi a l installer???
Aussi ,le firmware marche pour tout les disque Maxtor de meme generation ou il y en a un pour toute les tailles de Disques?
Marsh Posté le 10-04-2006 à 17:48:59
salut, ben non justement je n'arrive pas à l'installer.
Quand je veux lancer Dload.exe une fenetre sous dos s'ouvre et rien de plus
Si quelqu'un à la solution pour y arriver, je suis preneur.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 16:10:45
Dsl,je ne peux pas d aider,car je n ai pas encore le firmeware!
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:52:57
| medoc974 a écrit : Salut,alors phi1378 tu as reussi a l installer??? |
il y a un firmware par type de disque , de taille , de modele et de n° de serie
exemple , si tu a dd maxtor dm10 de 250 go sata II avec un n° de serie xxxxxxxxxxxa , le firmware ne sera pas le meme que un dd maxtor dm10 250go sataII avec le n° de serie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb
apres pour repondre a ta question ja i eu le meme souci et meme apres avoir flasher le dd j ai encore des bug , sa ma souler et ja i balancer le dd dans un boitier externe usb et la sa marche comme sur des roulete
Marsh Posté le 13-04-2006 à 15:51:43
| kanef61 a écrit : il y a un firmware par type de disque , de taille , de modele et de n° de serie |
Bon ,si j ai bien comprie,le firmware ne marche pas!!
ou mal!!
Donc cela est dommage(pas cher les Maxtor) ,car chez moi en Sata 2 il y a que du Maxtor !!!
Ben ,Merci pour la reponse
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:28:54
Salut,j aimerais savoir si quelqu un a tester le nouveaux firmware Maxtor qui suprime le bleme avec le Nforce 3 et 4??http://www.matbe.com/actualites/12516/probleme-maxtor-nforce/
Si ,oui ou le trouve ton sans faire marcher le SAV!!!!
