Pc fixe ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2021 à 13:00:08
Après quelques essais, le pc a refait un nouveau allumage / éteinte en quelques secondes, dans ce laps de temps le pc fait un genre de clic le voyant de la CG "pulse" et mes ventilo RGB ont le temps de s'allumer une demi seconde avant de s'éteindre et ainsi de suite jusqu'à ce que cela s'arrête ou que je coupe le courant
Marsh Posté le 27-03-2021 à 13:13:43
Dur de deviner sans tester les pièces une à une. Je commencerais par l'alimentation...
Marsh Posté le 27-03-2021 à 13:15:16
Merci de ta reponse déjà
Je vais faire le test du trombone
Marsh Posté le 27-03-2021 à 13:21:51
Tu mets l'alim sur OFF, tu retires le cable 24 broches et le cable 4/8 broches CPU, puis tu mets un trombonne déplié entre la broche verte et une des broches noires du connecteur 24 broches, et ensuite tu mets l'alim sur ON.
Si l'alim démarre et que les périphériques branchés dessus démarrent aussi c'est que l'alim fonctionne et c'est peut-être la carte mère qui foire.
Marsh Posté le 27-03-2021 à 13:29:28
Mes ventilos rgb s'allument avec le trombone sur les broches et l'alim sur in
Marsh Posté le 27-03-2021 à 13:45:18
T'as un autre GPU à tester pour voir si le PC démarre correctement ?
(même une daube sans alimentation PCI-E dédiée)
Marsh Posté le 27-03-2021 à 13:55:55
J'ai tout rebranché sauf le cpu j'ai mis une vieille GT 720 en pci-e et rien du tout
Marsh Posté le 27-03-2021 à 14:00:03
| Nestati a écrit : J'ai tout rebranché sauf le cpu j'ai mis une vieille GT 720 en pci-e et rien du tout |
Comment ça ?
Le CPU n'est pas dans le socket ou le cable 4/8 broches n'est pas connecté ?
Dans les deux cas ton PC ne démarrera jamais correctement ...
Marsh Posté le 27-03-2021 à 14:03:43
J'ai dit une bêtise désolé biensur que la broche CPU est branchée il y a que ça de branché d'ailleurs mais rien ne démarre
Marsh Posté le 27-03-2021 à 14:04:58
Est ce que mon changement de carte mère a à voir avec ce crash de pc ? Ai-je pris un mauvais modèle ? Rien de corrélé avec le CPU et la pâte thermique peut être ?
Marsh Posté le 27-03-2021 à 14:16:16
| Nestati a écrit : J'ai dit une bêtise désolé biensur que la broche CPU est branchée il y a que ça de branché d'ailleurs mais rien ne démarre |
Que ça et le connecteur 24 broches j'espère...
Marsh Posté le 27-03-2021 à 14:24:42
Je resume :
1) J'ai débranché le GPU la broche 4/8 du CPU le connecteur 24 broches j'ai mis un trombone sur le 24 broches j'ai mis le petit switch sur l'alim sur I et les ventilos se sont allumés
2) J'ai laissé débranché le GPU remis la broche 4/8 du CPU et le 24 broches sur la CM, pas d'allumage même avec une GT 720.
Marsh Posté le 27-03-2021 à 14:37:36
Edit : l'alim est testé sur un autre pc elle fonctionne bien
J'ai une autre idée, tous les soirs pour éteindre mon pc je l'eteignais puis j'eteignais la multiprise ensuite est ce que cela peut avoir de l'incidence sur la CM ??
Marsh Posté le 27-03-2021 à 15:19:00
1) quand on shunt une alim on la connecte à rien,
le fait qu'elle demarre ne veut pas dire qu'elle envoit suffisament de jus pr faire démarrer un pc correctement. Par contre, si elle demarre pas, elle est tres certainement HS
2) pr moi, en 1ere intention, ton alim est cuite
il faudrait tester avec une autre
Marsh Posté le 27-03-2021 à 16:52:16
| kabyll a écrit : 1) quand on shunt une alim on la connecte à rien |
Boarf, si un disque dur est connecté il ne va pas lui arriver grand chose, il s'allumera et s'éteindra quand on coupe l'alim.
Les ventilos pareil.
Le GPU par contre j'avoue qu'il vaut mieux le débrancher de l'alim.
Bon, l'alim est donc hors de cause, reste la carte mère.
Marsh Posté le 27-03-2021 à 12:37:12
Bonjour à tous, ce matin je vais pour allumer mon pc donc j'appuie sur le bouton d'allumage et il se met à s'allumer et s'éteindre 4/5 fois d'affilé et tout ça en 2 secondes max. Ensuite plus de signe de vie de l'ordi.
J'ai vérifié mes prises d'alimentations ainsi que le câble, j'ai essayé d'enlever mes barrettes de rams et de vérifier les branchements internes mais je ne trouve rien d'alarmant.
Avez vous des solutions ?
Config : Ryzen 5 2600 pâte thermique changée avec le changement de CM
Carte mère B450 Pro vdh asrock (changée il y a quelques mois pour avoir un port m2)
16 go de ram 3200hz Corsair
Alim 600w gold Enermax
Cg : Vega 56
