Pc fixe ne démarre plus après nettoyage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2020 à 10:41:01
salut,
tu n'as pas retiré le cpu c'est ca? (au cas où tu aurais pu abimer les pins du socket en le manipulant)
vérifie que tu n'aurais pas debranché sans faire attention les cables d'alimentation du cpu (en haut à gauche)
verifie aussi que les rams sont tjs bien pluggées, que le ventirad est bien place et excerce une legere pression sur le cpu, que la cg est tjs bien pluggée, etc. bref, refais le tour des connections
si rien n'y fait, essaye un clear cmos
soit avec un cavalier (selon la cm), soit tu éteind l'alim et debranches sa prise murale, + retirer la pile de la carte mere (qui pourrait être morte vu son age aussi)
là tu appuyes sur le bouton power juste pr forcer a vider les condensateur, et tu patientes genre 10 min avant de remettre pile + brancher /allumer l'alim
Marsh Posté le 08-04-2020 à 12:04:05
non CPU pas retiré,
Tout est brancher, entre temps j'ai tout débranché et rebranché. dans tout les cas cela faisait pareil.
La pile de la carte mère c'est vrai qu'elle pourrait être cuite vu son age comme tu dis. et comme le pc c'est retrouvé sans alimentation pendant une bonne heure facile elle a pu ce vidé ?
Le ClearCmos j'ai essayé avec le cavalier aucun résultat.
Cela pourrait provoqué ces symptôme ?
Si c'est cela comment faire ? juste la remplacer ?
Merci d'avoir prit le temps de répondre.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:23:45
je viens de sortir la pile de la carte mère 3.2V je pense que c'est bon ?
Je la laisse sorti le temps de déjeuner je retente après.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 14:00:56
déjà fait, et essayé avec une seule barrette également.
Quand il s'éteint au bout de 1 secondes de toute façon je suis même pas certain qu'il se rende compte que la ram à un quelconque problème.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 14:18:57
Essaye de demarrer avec le strict minimum.
Une seule barrette, le cpu, pas de disque, pas de cg, et branche l'ecran sur la cm.
Marsh Posté le 09-04-2020 à 21:47:51
j'ai également essayé tout ce que tu me propose
Surement la CG HS
Marsh Posté le 09-04-2020 à 21:53:51
Perso je penche pour l'alim hs , j'ai une alim qui me faisait pareil , je lancais les ventilos s'allumais 1 sec et plus rien , changement d'alim et c'était bon. mon alim avait 12 ans....
Marsh Posté le 09-04-2020 à 22:42:20
| Citation : Surement la CG HS |
> ma réponse précédente : "pas de cg, et branche l'écran sur la cm"
Apres si rien n'y fait mm comme ca, oui probablement alim ou carte mere. Si tu peux te faire prêter une alim, c'est le plus simple à tester
Marsh Posté le 10-04-2020 à 12:00:50
| lkarl a écrit : Aussi j'ai pu tester l'alim elle est bonne. |
Tu l'as testée à vide, ce test permet uniquement de valider une alim HS, pas une alim défaillante, qui peut empêcher le démarrage du PC tout en démarrant elle même à vide.
Marsh Posté le 10-04-2020 à 12:16:06
Pas d'aspirateur pour nettoyer un PC, jamais.
Ça peut générer de l'électricité statique.
Et la température du cpu est normale à fond
Marsh Posté le 10-04-2020 à 12:29:17
| leroimerlinbis a écrit : Pas d'aspirateur pour nettoyer un PC, jamais. |
Pour nuancer un peu j'ai toujours nettoyé les PC à l'aspi, je n'ai jamais eu de soucis, soit j'ai eu de la chance, soit j'ai fait attention, peut-être un peu des deux.
Quoi qu'il en soit l'électricité statique est un risque pour certains composants, à condition d'avoir des décharges importantes, tant que te mets à la terre avant de tripoter le PC il n'y a pas tellement de risques.
@Lkarl tu as le ventirad d'origine ou un autre ?
Si c'est celui d'intel, vérifie que les picots en plastique sont bien clipsé, sinon le PC se met en sécurité et ne démarre pas.
Vu que la seule intervention que tu as faite c'est retirer le ventirad, ça ne m'étonnerait pas que ton problème vienne de là.
Marsh Posté le 10-04-2020 à 15:31:49
@leroimerlinbis
90°C après à peine 5 minutes de jeu normal ? désolé mais j'ai jamais vu cela avant ...
@artouillassse
C'est vrai que j'ai eu du mal à le remettre
mais entre temps je l'ai remis 2 ou 3 fois et chaque clips était bien enfoncé.
T'es sur qu'il y a une sécurité là dessus ? première fois qu'on me dis cela.
Par chance (à vérifier) j'ai une boutique dans mon patelin qui est ouverte, j'ai déposé le Pc hier aprem donc maintenant à voir.
Marsh Posté le 10-04-2020 à 15:34:03
ReplyMarsh Posté le 10-04-2020 à 16:31:56
Testez la carte mere hors boitier sur une surface non conductrice et comme dit plus haut avec le stricte minimum
Marsh Posté le 10-04-2020 à 16:43:22
| lkarl a écrit : et oui du coup c'est bien le ventirad d'origine |
Voilà.
C'est pour ça que ton processeur monte à 85 90 degrés.
Et ça n'était pas inquiétant ton processeur peut monter jusqu'à 100 degrés de mémoire.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 01:35:37
Ouai il peut tellement supporté 100°C que c'est pour ce qu'il crachait ... puis j'ai bien vu que la patte thermique n'était pas bien étalé. Bref Merci quand même.
CM HS That'all
Marsh Posté le 11-04-2020 à 10:15:33
| lkarl a écrit : @artouillassse |
Tu parles de quelle sécurité ?
Celle de la carte mère qui coupe le PC quand le CPU dépasse une température ?
Une autre ?
Marsh Posté le 11-04-2020 à 10:27:30
| lkarl a écrit : Ouai il peut tellement supporté 100°C que c'est pour ce qu'il crachait ... puis j'ai bien vu que la patte thermique n'était pas bien étalé. Bref Merci quand même. |
Le i5 2500K commence à générer du throttle à 95 degrés et le pc s'arrête si le processeur atteint 105 degrés.
A 85-90 degrés, il ne devrait rien se passer. Si ton pc crash, ce n'est pas parce que le processeur monte à 85-90 degrés, le problème est ailleurs.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 11:51:41
La température de jonction sur les sandy bridge est de 100°C (si vous voulez la source, cherchez la, j'ai mis 3 minutes, bon chance).
"CM HS" c'est la boutique du coin de la rue qui a diagnostiqué ?
Il a testé avec un autre CPU ou le tiens ?
Il a testé avec ton ventirad ou un autre ?
Du coup il t'a rendu la CM HS ou il l'a gardée ?
Marsh Posté le 25-04-2020 à 15:21:50
Ouai et je l'ai fait diagnostiqué après par le Cybertek pas loin de chez moi, même résultat.
A aucun moment un problème de Ventirad ferait les symptôme que j'ai mis en vidéo.
J'ai racheté un PC, je verrais après le confinement pour choppé un CM d'occas dans un magasin genre happycash et connerie de ce genre pour tester par moi même.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 08:37:30
Bonjour à tous.
Voila tout est dans la titre...
Bon j'explique un peu plus précisément ce qu'il m'arrive.
Déjà mon pc :
il doit avoir pas loin de 10 ans, acheté chez matériel.net modèle Viper de l'époque
CM : MSI P67-GD55
Processeur : I5 2500K
CG : GTX 1650 super
Alimenation : une Antec 520W (j'ai pas le modèle éxact)
Du coup pour faire un léger historique, la semaine derniere j'ai enfin remplacer ma carte graphique d'origine (GTX560) par une GTX 1650 Super, Bon tout va bien jusque là, simplement sur COD Warzone, j'ai des coupure du jeu plusieurs fois ... je mets un petit utilitaire pour chercker les température et ingame je vois du 85/90°C pour le processeur (pas overclocker) ... bon je pense que les crash viennent de là.
Aujourd'hui je me lance dans un gros dépoussiérage. (quand j'ai remplacé ma CG une semaine avant j'ai bien vu qu'il y avait un peut de poussière mais vraiment rien d'affolant, avec le confinement j'allais avoir le temps de faire cela prochainement de toute façon, au moment ou je change le CG ma seule préoccupation est de voir si tout tourne, d’ailleurs j'ai du passé par toute une étape de MAJ de bios sinon la CG n'était pas reconnu et le pc bloquait sur B2 en bas à droite de l'écran ( certains doivent voir de quoi je veux parler).
Donc aujourd'hui dépoussiérage. Avec le compresseur pour bien soufflé toute les poussières et l'aspirateur pour les attraper au vol.
Je démonte le ventirad afin de le nettoyé plus en profondeur, je retire la pate thermique (j'ai remarqué qu'elle était mal étalé très certainement pour cela les 85/90°c, j'en remet de la nouvelle...
J'attend 45min/1h (au cas ou une légère condensation était dans le compresseur cela laisserait le temps à l'humidité craché de s'évaporé).
Je rebranche ... et c'est là qu'est le drame ... quand j'allume ... ben cela s'allume 1 seconde j'ai la lumière bleu habituel sur le CM qui s'allume le ventirad, ventilo CG et ventilo arrière du pc qui s'allume et plus rien tout ce coupe.
Je l'ai prit en video https://youtu.be/Nu5jHMg4cZ8
Voilà donc le problème ... clairement je sèche ... je n'ai rien touché et rien vu bouger quand j'étais avec le compresseur / Aspi, le seul manip que j'ai fait c'est en retirant et remettant le ventirad.
Si quelqu'un à une idée d'où peut venir le problème.
PS: je n'ai pas d'autre alim/cm/process sous la main pour tester.
Merci d'avance pour vos retours.
