PB: Flash Blanc dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2009 à 13:00:40
l'idéal serait de brancher ton portable sur un écran externe voir si ca le fait toujours...
Sinon une app semble donner des flashs blancs c'est : EVGA precision tu l'as installé?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 13:06:56
Oui faudra que je test sur un écran externe vérifié si j'ai toujours les flashs.
Et non je n'ai pas EVGA d'installé
Marsh Posté le 07-08-2009 à 16:01:52
Alors j'ai testé en branchant un écran externe.
-En mode écran portable + écran externe en même temps les flashs blancs sont toujours là, pire l'écran externe a aussi des flashs.
-En mode écran portable éteins et juste l'écran externe allumé , là j'ai pu aucun flashs sur le temps ou je l'ai testé
je comprends plus rien oO
Marsh Posté le 07-08-2009 à 16:04:36
Oui le résultat du test est pas concluant... Mais mis bout à bout, on va arriver à qqchose...
Qd tu joues une vidéo en plein écran, ca le fait aussi?
Ou économiseur d'écran 3D aussi?
Tu joues avec la résolution native de ton écran portable?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 16:36:00
Alors en plein écran et/ou en mode fenêtré ça le fait aussi.
Je n'utilise pas d'éconimisateur d'écran.
C'est un écran 17" et la résolution que j'utilise est 1400 par 900.
(la résolution dans le jeux est de 1024x768)
Marsh Posté le 07-08-2009 à 16:44:12
et une vidéo en mode fenetré aussi?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 16:47:32
je n'ai ce problème qu'avec les jeux, les vidéo ne posent aucun soucis
Marsh Posté le 07-08-2009 à 16:49:00
Donc je dirais qd meme que c'est :
1. Soit direct X qui foire, réinstalle le, je sais tu l'as déjà fait.
2. Soit ta carte graphique a du mal... pb hardware.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 12:37:27
Bonjour tout le monde,
Alors voila, comme écrit dans le sujet du topic j'ai un problème sur un de mes PC portable , il me fais a intervalles irrégulier des Flash blanc bien violent qui prennent tout l'écran.
Ça ne fais cela QUE sur les jeux (principalement WoW, mais aussi sur les Sims 3...) sous windows (bureau ou en surfant je n'ai jamais eu ça) . J'ai essayer en mode plein écran ou fenêtré ça le fais aussi. J'ai mis a jour DirectX,les drivers de carte graphique, et j'ai toujours le problème. Dans Wow j'ai même modifier et décocher/cocher toutes les options graphique sans succès le soucis reviens toujours.
C'est donc un PC Portable Asus Notebook A7K Series , (sous Vista 32b Familiale Premium) AMD Turion TL60 64 X2 2Ghz, 3Go de ram, et une ATI Mobility Radeon HD 2800.
Si quelqu'un connais ce problème ou/et a une idée d'où cela pourrais venir (car dans les premiers mois du PC j'avais pas ces flash lumineux) je vous en serait TRÈS reconnaissant ^^
