Tout fonctionne, pas d'affichage ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2013 à 02:22:07
Bonsoir, détail ta config
Marsh Posté le 19-12-2013 à 02:42:26
Bonsoir !!
CPU: i5 4670k
RAM: G.Skills Ripjaws
GPU: MSI GeForce GTX 760 OC 2go
Boitier: Zalman Z11
Ventirad: CM Hyper 212 Evo
SSD: Samsung 840 Evo 120go
HDD: Seagate Barracuda 2to
Lecteur DVD: Asus
Voilà ! J'espère que tu pourras m'aider ;'(
Marsh Posté le 19-12-2013 à 03:27:21
Tu as bien mis les entretoises entre la CM et le boitier?
Tu as bien branché les DEUX câbles d'alimentation de la CM?
Tu as bien branché les DEUX câbles d'alimentation de la CG (1*6 broches et 1*8 broches)?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 05:31:38
C'est quelle alim' ? (voir ce topic à propos des alims de merde : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm )
Marsh Posté le 19-12-2013 à 07:37:00
Salut, alim CX500 de chez Corsair, j'ai bien mis les entretoises, j'ai bien branché le gros truc pour la carte mère, pour l'alimenter, et avec le cable management j'ai branché l'alim du processeur, puis j'ai mis le ventirad sur CPU_FAN !
Marsh Posté le 19-12-2013 à 07:38:36
Est-ce possible que ce soit du aux branchements des petits conneteurs pour Power, Reset, Jack et USB ? Enfin je pense pas, car il démarre bien le PC ! Et les connecteurs USB etc de la carte mère touchent le boitier car j'ai pas mis la petite plaquette, c'est grave ?! Merci!
Marsh Posté le 19-12-2013 à 15:44:54
T'es pas obligé de m'envoyer un MP pour que je réponde plus vite (surtout à 3h du mat hein) !!
Tu as essayé en débranchant la carte graphique de la carte mère et en utilisant juste la carte graph intégré au processeur ?
Tu as fait un clear Cmos ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 16:23:58
Désolé gros ^^
J'ai débranché la carte: l'écran s'affiche maintenant, mais le problème c'est que je ne peux pas installer Windows, ça bloque sur Windows is loading files !
Marsh Posté le 19-12-2013 à 16:55:09
Tu as fait du memtest ?
Tu peux essayer avec juste le minimum (cpu, une ram, le ssd) ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 16:55:27
T'es pas obligé de upper toutes les heures, tu sais.
Sinon j'ai pas compris, t'as débranché les câbles d'alim de la carte graphique et le PC arrive à booter, c'est ça ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 02:03:22
Bonjour, je viens de terminer (sisi !) ma première config de gamer, je l'ai donc montée, mais j'ai un soucis:
![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
tous les ventilos tournent, meme celui du processeur, mais en fait, rien ne s'affiche à l'écran, que ça soit en HDMI avec la CG ou en HDMI avec la CM ...
CM: Asus Z87-C
Processeur: i5 4670k
Carte graphique: MSI GeForce GTX 760
Il semblerait qu'une led soit allumée sur la carte mère, la led avec écrit BOOT DEVICE LED quelque chose, je ne peux plus voir car je l'ai éteint ...
Je suis dégouté, car tous les composants ont l'air de fonctionner, mais rien ne s'affiche !
Pas de bips, car je n'ai pas branché de speaker, y'en avait pas !
Merci beaucoup d'avance si vous savez d'où vient le problème !
