led du disque dur qui ne fonctionne pas oO
led du disque dur qui ne fonctionne pas oO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2007 à 23:01:43
Bonsoir a tous :d
voila, j'ai un pc monté par un assembleur, et malheureusement, j'ai aucune led qui m'indique si mon dd est en action ou pas... pourtant j'ai la led, mais elle fonctionen pas :'(
C'est du a quoi c'bordel s'iou plait?
MErci d'avance
Marsh Posté le 09-10-2007 à 00:17:52
Ca se branche sur une prise de la carte mère. Soit il l'a pas mise, soit il l'a branchée à l'envers.
Faut que tu regardes [:proy]
(et les branchements boîtiers-carte mère, c'est le bordel :D )
Marsh Posté le 09-10-2007 à 00:25:25
Il suffit de regarder dans le manuel pour savoir où doit se brancher la prise.
Et comme dit plus tôt, elle est probablement à l'envers.
Tu peux la retirer, la retourner, même lorsque l'ordi fonctionne.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 00:29:57
encore faut-il que le hd soit sur un contrôleur onboard natif.
t'arrives à lire les infos smart du hd sous windows ? (hdtune, sandra, everest, ..)
Marsh Posté le 09-10-2007 à 00:30:19
C'est le meilleur moyen de laisser un doigt dans le ventilateur du proc :D
Marsh Posté le 09-10-2007 à 00:33:09
Y'a quand même 20-25 cm entre ces connecteurs et le proc.
D'accord quand on n'est pas réveillé et qu'on a 2 mains gauches ;)
Marsh Posté le 09-10-2007 à 00:33:53
HA ok merci de l'info :d:d
Mais heu l'ordi est "scelle", si je l'ouvre je perds la garantie :/
Donc je pourrais eventuellement le ramener, mais si ca n'abime en trien le pc, je ne vois pas l'interet de m'embeter a le ramener...
Ca peut jouer sur des perfs, ou creer des pb??
MErci encore !
Marsh Posté le 09-10-2007 à 00:43:23
Mais heu l'ordi est "scelle", si je l'ouvre je perds la garantie :/ Malheureusement, oui (c'est pratique pour le nettoyage)
Donc je pourrais eventuellement le ramener, C'est la seule solution
Ca peut jouer sur des perfs, ou creer des pb?? Aucun problème ne peut venir de là
MErci encore ! de rien
Marsh Posté le 09-10-2007 à 18:56:48
Donc je le ramene pas...
MErci beaucoup !
