Mon pc ne fonctionne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2013 à 17:07:42
pour commencer, tu enlèves la carte graphique, le disque dur, le lecteur DVD.
Tu laisses une barrette de RAM, tu branches l'écran sur la sortie vidéo de la carte mère, et tu vois si tu as l'affichage du BIOS.
Marsh Posté le 23-01-2013 à 17:24:09
| alein a écrit : Bonjour   |
Marsh Posté le 23-01-2013 à 17:26:21
ah oui, c'est vrai
 ^^ c'est ennuyeux ça.
Marsh Posté le 23-01-2013 à 18:51:16
oui oui sans souci delatruel, voila même déjà une réponse.
je n'ai pas de port sortie video sur ma carte mère je vais voir si je peux trouver une carte graphique demain pour tester si c'est bien cela.
Je vous tient au courant des que j'essaye.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 12:04:58
Rebonjour,
excusez-moi de répondre si tard,
j'ai essayer avec une autre carte graphique, et j'ai toujours le même souci, plus grave même,
dès que j'allume mon pc, il s'éteint dans les 5 secondes suivantes,
je pense que c'est ma carte mère qui est foutu?
Je vais essayer d'enlever mon CMOS et les jumpers pour voir si j'ai un résultat.
Merci.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 12:10:56
en effet, si ça ne marche pas avec une autre carte graphique, c'est peut-être bien ta carte-mère.
Tu peux essayer un clear CMOS, en effet, ça ne coute rien...
Marsh Posté le 28-01-2013 à 16:50:15
J'ai essayer un clear, pas de changement, Merci beaucoup.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 16:53:24
Si tu trouves un dépanneur informatique, tu peux lui demander un diagnostic de ta carte mère.
Marsh Posté le 23-01-2013 à 17:05:08
j'ai un gros souci avec mon ordinateur,
Ordi de +-4 ans voir 5 ans, CM: Asus P5QL PRO, HDD: 1 TB, CPU: Aucune idée quad-core intel mais lequel ....???, ALIM: Antec EA-500D.
carte graphique à 30 EURO quelque chose de basic uniquement pour avoir un porte HDMI.
petite histoire de mon cas:
j'ai installer win7 puis utiliser pendant quelque temps, puis un soir je l'ai mis en veille puis plus rien du tout.
il n'a plus jamais fonctionner par après. (JE PENSE QUE CA NA RIEN A VOIR AVEC OS)
Il ne ce passe rien du tout, je vois même pas de démarrage, écran noir complet même pas de signal vers mon écran.
J'ai pas de VGA sur ma CM, donc obligatoirement passer sur la carte graphique, VGA ou HDMI au signal.
Tout les ventilateur tourne bien j'ai l'impression aussi bien le cooler du cpu que celui de l'alimentation.
1. Tester mets barrettes de RAM du pc foutu sur un autre pc: fonctionne parfaitement
2. Tester mon HDD de pc foutu sur un autre pc: fonctionne pas rallume toujours à la page de démarrage
3. Tester un HDD qui fonctionne sur mon autre pc sur mon pc foutu: rien du tout, écran noir
4. Tester des barrettes de RAM qui fonctionne sur mon autre pc sur mon pc foutu: rien du tout, écran noir
Je pense fortement pour la carte graphique, mon écran ne reçois aucun signal????
Problème avec CPU ou CM?
Vous en dites quoi?
Bien à vous,
j'espère que tout est compréhensible !!
zabtiye.
