Ports DVI ne fonctionnent plus suite à activation Fastboot
Ports DVI ne fonctionnent plus suite à activation Fastboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2016 à 23:16:06
Je ne sais pas vraiment où classer mon topic (harware ou software) étant donné que mon problème ne vient pas de l'OS mais (à mon avis) de mon BIOS ou de ma carte mère.
Ma config : Windows 10
- CM : msi 970A-G43
- CG : msi GTX 970
- Proco : AMD FX6300
- RAM : G-skill 8go 1866
- SSD et HDD.
Bon je vous expose mon problème, en espérant que quelqu'un ait déjà expérimenté cette folie :
J'étais de passage dans mon BIOS lorsque je suis tombé sur l'option FASTBOOT pour windows 8. J'ai donc activé celle-ci au passage en me disant qu'étant maintenant sur Win10 je pourrai en profiter (j'ai upgrade de windows 7 il y a peu).
Et là malheur le PC démarre avec un écran d'erreur (je ne me souviens plus des détails de cet écran...). Impossible d'interagir avec l'ordi, quelque soit le périphérique.
Alors je décide de reset mon bios en enlevant la pile de ma CM et en la remettant quelques minutes plus tard. Là, suite à un premier démarrage foireux avec écran noir, l'ordi démarre bien mais mon affichage ne fonctionne plus qu'en HDMI sur ma TV ! (Cette carte mère n'a pas de chipset graphique donc tout passe par la carte graphique qui est en parfait état).
Et c'est à partir de là que je bloque. Je n'ai bien-sûr pas réactivé le "fastboot windows 8", et seule ma TV en HDMI est reconnue. Mon écran en DVI (quelque soit le port) m'indique aucun signal...
Voilà voilà, en espérant que certains d'entre vous m'éviteront l'achat hasardeux d'une nouvelle carte mère...
Marsh Posté le 01-02-2016 à 12:30:00
As tu essayer le ClearCMOS avec le jumper pret de la pile,car le faite d'enlever celle ci me parait moins fiable pour le reset.
ou alors rester appuyer sur ton bouton power,cable alim débrancherpour vider les condo,
si tu arrive a rentrer dans le Bios fait un "Load Bios Defaut",bien que je ne voit pas du tout en quoi le FastBoot interfère sur la CG,
peut être une pure coïncidence et que ta CG était en déjà en train de rendre l'âme a ce moment precis.
j'espere pas pour toi,enfin tu sais les lois de l'informatique Hein!!ba y'en a pas :D
moi aussi je suis sur un probleme que je n'arrive a resoudre :pt1cable:
Message édité par lenys054 le 01-02-2016 à 12:31:43
Marsh Posté le 01-02-2016 à 22:55:58
Merci de ta réponse, alors j'ai fait un ClearCMOS bien propre comme tu l'as suggéré, + bouton power sans cable d'alim.
Premier boot foireux écran noir, puis second boot réussi en 800x600 sur mon moniteur en DVI, MAIS l'écran s'est éteint en plein milieu de l'animation Windows :pt1cable: .
L'affichage est toujours parfait sur mon port hdmi par contre...
J'ai reboot plusieurs fois pour vérifier, même chose.
Je suis revenu sur le bios, j'ai reload default puis j'ai enable windows 8 features en gardant le fastboot désactivé, et au reboot je n'ai plus d'affichage du tout !
Donc nouveau reset CMOS et mon hdmi re-fonctionne pour l'instant.
Mon bios est carrément buggé je crois, je comprends pas trop.
Et je ne veux surtout pas te croire pour la carte graphique haha (-370€ Aaaaaahhh) ! En plus elle est niquel et l'affichage passe en dvi au début...
Compliqué compliqué... L'informatique, c'est génial ! Bon courage pour ton problème à toi aussi...
Message édité par noox08 le 02-02-2016 à 17:13:33
Marsh Posté le 02-02-2016 à 22:19:53
Bon, après réflexion j'ai branché le disque dur de mon pc portable sur mon fixe buggé pour être certain que le problème soit bien hardware.
Et là surprise, l'os de mon pc portable a parfaitement démarré sur mon fixe ! Comment le bios a-t-il pu modifier mon os ???
Upgradez sur Windows 10 qu'ils disaient... Donc j'imagine que ça doit être un peu le bazar dans mon registre, ce qui est plutôt rassurant (mais pas moins bizarre).
Je me demande si quelqu'un serait capable de retrouver l'erreur et de savoir la rectifier?
Quelqu'un aurait une idée?
Ca me paraît compliqué et je n'ai pas de point de restauration système... Sinon bah ça sera un nouveau reset et une belle prise de tête pour tout réinstaller (au moins c'est software)...
Moralité, ne jamais sous-estimer la puissance de l'instabilité de Windows !  :fou:
Marsh Posté le 03-02-2016 à 02:33:00
Franchement te cassement meme pas la tete formate
tu vas passer plus de temps a essayer de sauver ton windows actuelle
qui est surement bugué pour le coup
Marsh Posté le 03-02-2016 à 07:01:53
C'est normal
Windows s'adapte (donc se modifie) aux informations envoyées lors du boot (via le bios) et c'est de plus en plus vrai au fil des versions de windows
C'est pour cela qu'il faut parfois refaire le test de l'indice de performance, lors d'un changement de matériel (ce test ne sert pas qu'à afficher des valeurs)
Windows se sert des compteurs de performances  (https://support.microsoft.com/en-us/kb/300956 )
Idem pour tout ce qui touche au WMI (qu'il faut parfois reconstruire)
En plus ca peut etre subtil
Perso j'avais un Gigabytes en Z78, qui lisait des valeurs erronées envoyées par le chipset gérant la mémoire (le fameux bug intel qui fait que si on dépasse 8 go avec les 4 slots remplis, il faut impérativement augmenter d'un poil  le voltage QPI/VTT)
Au final je pouvais avoir un boot qui m'affichait le bios et qui m'indiquait qu'il ne pouvait poursuivre parce que  les valeurs voltage et XMP étaient en O/C (info donnée par un ingenieur Gigabytes sur leur forum)
Parfois ca passait au boot, mais c'est windows dans des conditions extremes qui plantait en jeux
Marsh Posté le 03-02-2016 à 13:11:29
Yes vous avez raison je vais le formater ça sera plus simple !
Et c'est bon à savoir pour l'indice de performance, ça parait logique en effet que ça permette à windows de s'adapter en détails à chaque composant du matos.
Sympa ton histoire, surtout qu'elle paraît sans solutions... :ouch:
Ca me fait penser à un autre problème que je comptais régler après : Mon pc crash aussi en jeux (pas tous mais beaucoup). Et ça date de windows 7, j'ai formaté 2x entre temps et ça persiste...
Bref... J'ouvrirai un autre sujet pour ça :whistle:
Marsh Posté le 03-02-2016 à 19:08:50
Bon bah j'ai formaté 1x soft (sans effacer les fichiers) et 1x en nettoyant tous les disques etc, ça n'a rien changé.
Animation Windows au boot en 800x600 sur mon DVI puis plus de signal, hdmi qui fonctionne...
EDIT : j'ai aussi tenté un formatage et passage sous Windows 7, le premier boot a fonctionné mais faux espoir, l'écran s'éteint toujours quelques secondes après que windows se lance.
Message édité par noox08 le 03-02-2016 à 22:03:36
Marsh Posté le 04-02-2016 à 13:41:01
Salut, bon petite correction, j'ai réessayé de boot la bête avec le disque dur de mon pc portable et en fait le problème est le même ! Quand je met un nouvel os (qui ne connaît pas le matos) j'ai un boot en 800x600 mais TOUS les autres boots foirent après quelques secondes d'affichage.
Donc je pense que mon bios / carte-mère est foutu, je sais pas ce que vous en pensez?
