ordi foutu après changement de configuration
ordi foutu après changement de configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2011 à 02:52:56
 alors voilà, j'ai changé les composant de mon ordinateur il y a une semaine. Actuellement j'ai une cm asrock 970 Extreme4 avec un processeur AMD phenom II 4980 , une alim corsair cx600 et 2*2go de ram kingston hyperx ddr3 1600. plus ma vieille carte graphique nvidia 9800gt. j'ai tout monté et mon ordi  a bien fonctionné pendant une semaine hormis le fait qu'il se soit éteint une fois et rallumé avec un écran bleu signalant un problème matériel disant qu'il fallait contacter mon fournisseur, etc..  Mais avant que je ne m'occupe de gérer ce problème, hier je suis parti  de chez moi en laissant l'ordi allumé et quand je suis rentré, il était éteint! Depuis, impossible de le rallumer. Je précise qu'il n'y a pas eu de coupure de courant. La led  et les ventilos tournent pendant 1 seconde et pouf plus rien!  :cry:
J'ai besoin de votre aide pour identifier quel composant pose problème (cpu? cm?) et comment savoir s'il est mort puisque je suis encore sous garantie? Quel tests puis-je faire?   :whistle:
Marsh Posté le 08-09-2011 à 06:52:30
Déjà du peux essayer de débrancher puis rebrancher la prise 24pin d'alim de la mobo...
Si la carte mère s'est mise en protection, c'est ce qui lui dit de refonctionner.
Ensuite, probablement que si elle s'est mise en protection c'est parce qu'elle a subi une instabilité, il faudra donc la chercher ;)
Note : Une mobo peut se mettre en protection à cause d'un o/c trop ambitieux et ne finalement y avoir rien de HS et donc fonctionner encore des années avec un o/c moindre :)
Marsh Posté le 08-09-2011 à 09:19:08
Hello, attention au 9800 Gt tout comme les 8800 ( G92 inside ) elle sont malade et tombe comme des mouches en ce moment ( maladie du gpu mal soudée), donc a tester avec une autre carte graphique.....
si c est effectivement la CG un passage au four ( 5 mn a 200°C) peut provisoirement la ramener a la vie.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 08-09-2011 à 17:36:00
j'aime bien les recettes maïté de la carte graphique au four ^^
j'avais essayé sur une southbridge (la cm entier donc) d'un acer au decapeur thermique une fois, sans succes, mais bon quand c'est la poubelle ou le vaudaou, on essaye tt :)
pour le pb, est ce que ton pc , fait des "bip" au demarrage, ou rien?
Marsh Posté le 15-09-2011 à 19:09:44
Alors déjà, merci pour vos réponses. J'ai du m'absenter quelque temps de chez moi mais me revoilà. Alors en fait c'est l' alimentation (une corsair pourtant cx600) qui est naze. Elle fait un sifflement (et elle sent le chaud) bref j'ai remi mon ancienne alimentation (une fusion) provisoirement en attendant l'échange de la corsair...
Je suis surement tombé sur une mauvaise pièce... (ou est- ce qu'elle n'est pas assez puissante pour supporter mon matériel? alors que la fusion, inférieure en watt tiens mieux le choc...??)
Ce que j’espère c'est qu'elle n'a pas endommagé ma carte mère... parce que là, mon ordi marche mais plante au bout d'un certain temps ou lorsque j'ouvre par exemple Firefox et et un logiciel de conversion.
J'ai téléchargé speedfan pour connaitre les températures de mes composants et les résultats m’inquiètent :
à la ligne AUX  c'est à 96C (en moyenne!) et ce des que j'allume le pc. j'ai cru lire que c'était la carte mère... Comment y remédier?
PS1 : mes autres températures sont gpu :41; syst 33 ; cpu 35; smiovt 34 et mes 2 hd à 29 et 26...
Ps2 : Je n'ai pas overlocké mon pc et la carte graphique marche bien (pour l'instant)
