FPS à la ramasse aprés redémarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2013 à 21:16:53
Bonsoir
Les 7870 sont des cartes qui ont eu de nombreux problèmes, pas de ce genre en théorie, mais qui sait...
Tu peux détailler ta configuration ?
Marsh Posté le 22-08-2013 à 23:49:12
Bonsoir, merci pour ta réponse.
Voici la config dans les grandes lignes:
i5 4570
Sapphire Radeon HD 7870
CM Gigabyte GA-H87-HD3
Corsair 2x4 PC12800
HDD 500Go Western Blue
Alim 500w Corsair CX Bronze
Marsh Posté le 23-08-2013 à 14:39:18
Tu peux déjà essayer de regarder tes températures, de tester avec un autre pilote de carte graphique, et de voir ton gestionnaire des taches pour voir si tu n'as pas un processus suspect qui prend une grande partie des performances.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 08:02:48
Rien de tout cela, les températures GPU ne dépassent pas les 60 en pleine charge (que ce soit avec ou sans la présence de mon problème), 45 pour le CPU. J'ai testé 4 versions différentes de catalyst, même constat. Je n'ai pas vu d'autres processus que les jeux vraiment gourmand.
Merci pour ton aide ^_-
Marsh Posté le 22-08-2013 à 21:13:27
Je rencontre un soucis sur mes jeux, environ 1 fois sur 2 après redémarrage du PC mon FPS est en chute libre (genre 10 maxi). Je dois redémarrer le PC et relancer un jeu pour vérifier un retour à la normale.
Je précise que je rencontre ce problème sur tous les jeux, qu'en dehors de cela le PC est stable et fonctionne tout à fait correctement. Je peux faire des sessions de jeux de plusieurs heures sans aucun problème.
Juste ce soucis aléatoire aprés redémarrage du PC.
Ma carte est une sapphire 7870 pour info....si le problème vient d'elle.
Merci pour votre aide!
