freez du pc quand je joue
freez du pc quand je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2011 à 22:23:14
Bonsoir a tous je vous explique mon cas 'je vien de acheter une carte mere avec un processor tout a été tres bien instaler le ventilo tourne bien avec un bon formatage du disuqe dure.
Quand je commence a jouer a un jeux 1h voir 2 hou 3h même plus le pc se met a freez obliger de reboot alors que le processeur ne surchauf pas ni la CM.
Ou alors un réglage a faire dans le bios je ne sais pas si vous pouvez m'aider a résoudre se problème je vous en serait reconnaissant.
Ma config.
Processeur : AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
Carte graphique: Geforce gtx 560 Ti
Alimentation: 750watts de chez cool master
carte mère:  MSI GF615M-P33 V2
Mémoir: G.Skill Ripjaws 2 x 4 Go, PC3-10666
Merci a tous
Marsh Posté le 28-10-2011 à 23:09:08
Meme probleme pour moi en jouant a Crysis 2 resolut ainsi :
- ouvre ton boitier (s'il n'est pas déjà ouvert)
- dépoussière tout bien a fond alim, CG, ventilo du Proc et quand je dis bien a fond c'est démontage aspirateur et brosse a dent ... sur les pales des ventillos, insiste bien sur ta CG souvent on pense pas qu'une CG surchauffe pourtant c le cas et quand une CG surchauffe elle se met en sécurité et du coup freeze du pc...
- passe aussi un coup d'aspiro dans ton boitier ca fait pas de mal.
- ah et puis aussi ... referme bien ton boitier ... laissé un coté ouvert n'aide pas au refroidissement des éléments au contraire...
voila... et normalement ca remarche
