Freez avec mon SSD Corsair - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2009 à 23:05:41
ReplyMarsh Posté le 06-10-2009 à 23:23:24
old100 a écrit : Et en débranchant le HDD samsung c'est pareil? |
Toujours des ralentissement et blocages sous firefox meme si ils sont moins importants
J'ai l'impression que les lags augmentent en fonction du nombre de logiciels ouverts (msn/firefox/photoshop etc)
Les bugs d'affichage sont toujours la sur firefox.
Voici le screen avec le SSD seul:
A savoir que le pic entre 40% et 50% est due a l'ouverture de MSN. Le reste du temps j'ai pas touché a ma souris
Merci pour ta reponse
Marsh Posté le 06-10-2009 à 23:32:56
plt83 a écrit : |
regarde dans le gestionnaire de peripherique,controleur ata/atapi;si ton disque est en ultradma mode 5
aussi si ya pas de driver sata a installer
Marsh Posté le 06-10-2009 à 23:48:17
chibba a écrit : |
Malhereusement il est activé. Enfin je pense:
Une autre idée?
Merci, bonne soirée
Marsh Posté le 06-10-2009 à 23:49:36
plt83 a écrit : |
http://mediacenternews.free.fr/?page_id=464
Marsh Posté le 07-10-2009 à 18:38:58
Merci pour ta reponse.
J'ai suivi a la lettre le tuto, mais il n'y a toujours pas de changement, toujours des blocages. Il y a qu'un seul point que je n'ai pas suivi (Désactiver le cache en écriture du SSD) car lorsque je l'ai désactivé windows m'en a empêché car mon SSD ne pouvais pas supporter cette option (message d'erreur).
Voilou, il y a t'il d'autres solutions?
Merci bonne soirée
Marsh Posté le 07-10-2009 à 19:23:27
plt83 a écrit : Bonjour, |
essaye de desactivé le service superfetch
Marsh Posté le 07-10-2009 à 21:19:58
plt83 a écrit : Malhereusement , toujours pareil. |
bon ton disque fonctionne avec une puce jmicron,c'est cette puce qui provoque les freeze
http://www.pcworld.fr/article/mate [...] m=redirect
si le delai de 7 jours n'est pas depassé,echange le vite
Marsh Posté le 07-10-2009 à 23:12:08
Arf, merci de ta réponse
Malheureusement, mes 7 jours sont passés de peu. Je trouve ca abusé de proposer des caractéristiques techniques qui ne sont pas tenue. J'avais pris Corsair parce que je pensais justement que ce genre de chose n'arriverais pas avec ce genre de marque.
merci en tout cas de ton aide, bonne soirée
Marsh Posté le 06-10-2009 à 22:34:50
Je viens de m'acheter un SSD Corsair MLC 64Go SATA2 (Ref : CMFSSD-64N1)
J'ai donc formaté et installé mon vista 64bit dessus. Apres toutes les mises a jours windows, et installations drivers (CM/CG/etc..) et j'ai des gros freez lors de l'utilisation de certains logiciels ou tout simplement lors de navigation sur l'explorer. L'image bloque, impossible de cliquer n'importe ou et la fenetre plante "Ne repond pas" pendant quelque secondes (10 env). De plus ces freez ralentissent considérablement les installations de logiciels (env 4* plus long qu'avec un HDD classique).
Ensuite (je ne sais pas si ca un rapport) j'ai des differences de rendu de couleur par exemple entre le player flash et des images jpeg sur firefox (les images jpg ou png sont beaucoup plus terne que d'habitude tandis que le flash s'affiche normalement) Ce probleme n'existe pas sur IE.
J'ai essayé un formatage avec un autre OS mais toujours le meme problème.
Mon ordinateur est totalement ralenti.
Pour info, il y avait marqué qu'il pouvait y avoir des problème nuisant au fonctionnement du SSD sur le SSD si on le branchait avec un autre HDD.
Ma config:
-1 SSD Corsair MLC 64Go SATA2
-1 HDD SATA Samsung 250go
- CM GA-P35-DSR3
- CG G8800GT
- 4Go ram Gskill
- c2d 8400
- 2 ecrans
- Divers périphériques
- Alim antec 400W
Avez vous des pistes ou des conseils pour régler ce problème? Ca m'embêterai d'avoir jeter par la fenêtre 150€ =/
Merci, bonne soirée
EDIT:
Pour info voici un scan en lecture avec HDTune
Message édité par plt83 le 06-10-2009 à 23:07:17
