[Help] Freeze Asus A7V600-X et Barton 2600+
Freeze Asus A7V600-X et Barton 2600+ [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2004 à 09:20:35
J'ai un gros soucis avec une nouvelle config que je viens de monter :
 - Mobo : Asus A7V600-X
 - CPU : AMD Barton 2600+
 - Mem : PQI PC3200 512 Mo
 - Video : Leadtek Winfast GeForce FX 5200 TD (A340 TD)
 - Hdd : Hitachi S-ATA 80Go
 - Alim 350W Atx
Le pb est le suivant : Freeze de manière aléatoire :-(
Overclockage me direz-vous, mais non, que néni : 166*11.5 / vcore 1.65 = Barton 2600+
La temp. du cpu est d'environ 46° en idle et jusqu'a 59° en full. Je ne pense donc pas que ce soit là le pb.
En revanche si je downclock le proc (1500 Mhz) pas de soucis.
J'ai testé tout un tas de paramètres suivants des posts du forum (+ de vcore, - de fréquence mémoire, ...) et tjs la même chose.
En revanche, j'ai constaté que si je laisse le vcore en auto dans le bios, il se met à 1.75 ! Normal ????
J'en fait appel à vous, le pros (et aussi les autres) afin de m'aider à faire tourner ce p.... de proc à sa bonne fréquence.
Merci d'avance...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 09:25:47
salut,
J'ai un potes qui avait le même probleme, on a bizarrement rajouté de la ram et ça marchait, sauf qu' il avait un 2400+ et 256 de ddr à l'origine ...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 09:31:03
ça freeze dans les jeux ou n'importe quand ?
J'ai eu ce genre de problème dans les jeux avec du KT600...
J'ai jamais vraiment trouvé la raison. En changeant de carte graphique cela c'est résolu, mais c'était de l'ATI.
y'a les pilotes via qui était mis en cause, une option du bios (force l'AGP à 8X) je me suis demandé si c'était pas l'ecran de veille aussi.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 29-06-2004 à 09:34:34
Ca freeze n'importe quand : jeux (petit genre syberia 1), surf sur le net, solitaire, word, et j'en passe.
J'ai déjà essayé de changer la barette de RAM par une autre 3200 512Mo = tjs le même soucis
Changement de la carte graphique = idem
Changement de l'alim idem
A pars une question de paramétrage Bios, là je vois plus. J'vais quand même lui rajouté 512 en PC3200 pour voir.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 09:42:58
c'est pas la quantité de ram.
mis a jour des pilotes, ecran de veille ?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 09:48:14
J'ai désactivé l'écran de veille (windows et dans le bios), dernier firmware asus 1004 pour la mobo. Et tests avec différentes version de pilotes (Constructeurs ou Microsoft).
Toujours le même soucis.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 09:52:53
ta +10° en mini et en max de trop, cest les temp extrem que jai avec un barton a 2.400 et 1.9v en aircooling  :heink:
revoi la ventilation de boitier  :hello:
Marsh Posté le 29-06-2004 à 09:57:10
Mais non, elle sont très bien ces températures (en tout cas pas catastrphiques...)
A ta place je testerais ta ram avec memtest86+ dans un premier temps ;)
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 29-06-2004 à 09:59:14
non 60° en full cest pas normal, jav meme pas cette temp avec mon tbird 1.33 :(
60° en full => si ya la moindre defaillance nivo ventilo, cpu krame direct :(
c klr que c le test de base a faire en premier, mais si sont cpu tourne a 60°, jimagine pas le reste dans un boitier de m***e  :whistle:
Message édité par gor123 le 29-06-2004 à 10:00:55
Marsh Posté le 29-06-2004 à 10:05:54
Les 60° en full, c'est le max constaté, après 4/5 heures à 100% de cpu dans une pièce à 29/30° (petite pèce sous les toits avec plein de machines allumées en permanence).
Je ne pense pas que cela puisse venir de là car il peut planté au bout de 3 min de fonctionnement comme après 2h.
Je pencherais plus pour un pb de config bios (fréquence / FSB ou autre) j'suis un noob de ce coté là...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 10:08:46
Pour la RAM, j'ai fait un échange avec une autre barette (PC3200 de 512Mo pour les 2, de marque différentes : samsung et pqi). le problème est toujours là, alors que l'autre machine fonctionne toujours correctement.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 10:10:04
regle ton cpu avec coeff*fsb normal et lance memtest ...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 10:10:18
+ timing by spd dans ton bios pour la ram
Marsh Posté le 29-06-2004 à 10:11:42
J'ai pas la machine sous la main, je le ferais ce soir.
Petite précision, je n'ai pas tenté d'o/c le proc, il est déjà à sa fréquence normale.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 10:13:18
Trop rapide gor123, le timing est déjà sur SPD dans le bios.
En tout cas, un grand merci pour votre réactivité à tous :-)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 09:04:49
Alors après plusieurs tests :
CPU : 166/33 * 11.5 - vcore 1.65
Mem : 400Mhz (PC3200)
MemTest fige à différents endroits.
Alors qu'avec les paramètres suivants :
Mem : 333Mhz (PC3200)
Eh ben 3 pass completes sous memtest sans soucis.
En revanche même avec ces paramètres le pc freeze toujours :-(
Que faire ? ? ? ? ? J'sais plus....
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:33:16
echanges la carte mere
Marsh Posté le 30-06-2004 à 11:16:03
J'sens que ca va être simple, CM acheté chez LCDI il y a plus d'un mois, donc le SAV j'peux oublier à moins de traiter directement avec Asus. Sinon mode "CB engaged".
J'va voir.
Merci à vous en tout cas.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 11:20:08
pourquoi la carte mere direct ?
ta ram no name de merde a pas lair de tenir le fsb 200
200*10 t stable ou pas ? avec des timings genre 2.5/3/3/7
Marsh Posté le 30-06-2004 à 11:20:47
et test avec la ram a 2.9v
Marsh Posté le 30-06-2004 à 12:35:05
A priori c'est pas la ram, c'est pas la carte graphique, c'est pas l'alim !
Oui, tu as raison gor123, je suis un peu radical pour la CM. Faut tester les composants un a un, dans les mêmes conditions, mais là...
As tu regardé les tensions avec un truc comme speedfan ?
T'as pas la version des pilotes VIA qui déconnait ?
Marsh Posté le 30-06-2004 à 14:56:04
Les tensions sous PC Probe sont corrects (j'ai pas la machine sous la main, donc j'peux pas en dire plus) et stable.
Je vais essayer ce soir de monter les timings RAM pour voir (actuellement : 2.5-3-4-8).
Tu peux m'en dire plus sur la version des pilotes VIA ? Connait pas.
Thx
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:40:57
oui, Via à sorti une pack de pilote certifié qui était foireux, Après recherche c'est les 4.50, avec carte graphique ATI et plus de 1go de ram. Enfin, ça coute rien d'essayer.
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] estion.htm
Marsh Posté le 30-06-2004 à 16:04:29
Merci, j'vais essayer ca avant de faire toute modif au niveau du bios.
To be continued...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 00:02:30
courage...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 21:14:48
OUF....
Ca semble marcher, pas un plantage depuis hier soir après avoir installé le dernier package VIA Hyperion fraichement téléchargé sur ViaArena.
A voir dans le temps...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 21:46:19
ça ma pas l'air top les chipsets VIA.
