[PB] Freeze PC Aléatoire - i7 2600K - Nouvelle config
Freeze PC Aléatoire - i7 2600K - Nouvelle config [PB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2011 à 20:57:25
Je viens tout juste de monter ma nouvelle config :
i7 2600K
Asus P8768 -V PRO
2x4 Go Corsair Vengence CAS8
SSD OCZ Vertex 3 120 Go
6870 Sapphire
Watercooling Corsair H60
Alimentation CoolerMaster 500W
Windows seven ultimate 64 bit
Et je rencontre un problème...
Alors c'est le jour et la nuit venant d'un Core quad Q6600 et 4 Go Corsair Dominator....Mais au moins je n'avais pas de freeze aléatoire....
Si vous pouviez m'éclairer....Merci de votre aide.
Pour info : l'uefi indique une temperature d'environs 47 ° / 52 ° pour le CPU et 29 pour la CM.
Message édité par lnmp le 26-07-2011 à 20:58:03
Marsh Posté le 26-07-2011 à 22:24:36
hum...memtest fige quand je test la ram ou redemarre....je pense que je ne dois pas chercher plus loin ?
Moi qui avais lu que la vengeance était plus performante que la dominator....en attendant j'ai jamais eu de problème avec mon kit dominator en DDR 2 :/
En tout cas memetest a l'air de planter avec les 2 barrettes mais une des 2 a l'air plus stable...
Message édité par lnmp le 26-07-2011 à 22:27:58
Marsh Posté le 26-07-2011 à 22:25:31
Je lance un petit test de perf quand même avec OCCT pour voir la stabilité... apparement il n'y a qu'une barrette qui déconne.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 22:39:34
Ca ne veut pas dire plus fiable  ;)  Et même, ça n’empêche pas que tu puisse tomber sur un mauvais n°.
Il y a un o/c ?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 23:11:15
UP - j'ai mis les 2 barrettes manuellement en 1600 Mhz ( et ça a l'air stable désormais.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 23:12:29
Je pige pas trop...
@mag < oui en effet je peux tomber sur une mauvaise série.... mais la ducoup je sais pas si c'est ma ram qui déconne ou autre chose.
et en fait j'ai l'impression qu'avec une barrette ça marche mieux que l'autre... brrrrr ça me Gç"_'"ç'_étg!!!;@£ !!!!
Message édité par lnmp le 26-07-2011 à 23:33:49
Marsh Posté le 26-07-2011 à 23:30:27
et ben moi aussi j'ai des problèmes de freeze que je ne parviens pas à identifier sur une nouvelle config de 3 jours
Je pense plus à un Window corrompu :), j'espère...  :heink: , je n'aurais donc qu'a réinstaller une bonne version  :bounce:
Ou bien l'hypothèse la moins drôle c'est qu'il y a un composant défectueux  :cry:
J'arrive pas à jouer à des jeux tel que metro2033 ou crysis à fond, alors que d'autre ayant la même config voire mieux ou un peu moins, et
pour eux ca fonctionne bien, le pire c'est que j'ai un écran style pierre à feu, cathodique 1280x1024 18 ou 19" , j'ai bien tenté sur un lcd plus accueillant mais rien n'y fait, pareil...
J'ai un autre sujet sur le forum avec la description de ma config :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7988660
Mes mémoires sont bien des 1600Mhz aussi , j'ai du le spécifier via le bios également, mais ça n'a pas résolu mon problème...
Je vais tester mes mémoires quand même avec memetest
Message édité par macwire le 26-07-2011 à 23:31:40
Marsh Posté le 26-07-2011 à 23:42:16
En tout cas c'est pas windobe....c'est sur.
le truc étrange c'est que quand je test avec memtest il se freeze direct voir reboot....
.pour l'instant les 2 barrettes regler a 1600 sont plutot stable mais j'ai l'impression que parfois ça frole
le freeze donc ça me semble plutot instable....ça me bouffe :/
Message édité par lnmp le 26-07-2011 à 23:42:38
Marsh Posté le 27-07-2011 à 00:00:29
tu a commandé chez qui ? si jamais il faut faire jouer la garantie sans trop attendre...  mais encore faut il  identifier le composant incriminé.
Moi aussi ça me zap le morale
Marsh Posté le 27-07-2011 à 00:08:14
Ouai clairement...sachant que j'en ai pour quasi 2000€ de matos ça fou les boules...
commander sur materiel.net. (si c'est la ram elles sont garantie a vie)
par contre en CM je me tate a garder celle ci ou prendre une Gigabyte...
Message édité par lnmp le 27-07-2011 à 00:10:11
Marsh Posté le 27-07-2011 à 09:10:23
Jete un coup d'oeil par là peut être une piste http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 4386_1.htm
en gros :
problème résolu en passant ma Ram qui était en auto à 1333 mhz à 1066 mhz en manuel et le voltage à 1.5v. Depuis plus de problème.
Message édité par crypo le 27-07-2011 à 09:22:58
Marsh Posté le 27-07-2011 à 09:16:36
et que j'y pense j'ai les même mémoires que toi...
Je vais tester memtest en live cd.
Je tient au courant.
Des mémoires normal , il ne peut y avoir aucune erreurs, c'est bien ça  ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 11:38:26
Ouai même barrette.
Bon Hier, j'ai mis les barrettes en manuel à 1600Mhz....pour le moment c'est stable.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 12:22:02
moi j'espère avoir découvert mon problème, peut être le ventilo fourni par intel qui poserait problème.
Dés que je lançe un truc un peu gourmand en ressource, le cpu chauffe jusqu'à 88° celsius
Selon toi ça expliquerait pourquoi malgré ma config, ça rame dans metro 2033 ou cryisis ?  par sécurité le cpu se "briderait" pour ne pas monter d'avantage dans les degrés ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 12:48:58
lnmp a écrit :
Ouai même barrette.
Quand tu met en manuel les mémoires 1600 Mhz,  qu'es ce que ça engendre au niveau des tensions et/ou les fréquences du processeur ?
Ça change vraiment les performances ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:19:00
Comment je pourrais voir ça ?
Parce que la tout est fluide.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 21:46:42
Bon Actuellement c'est stable mais j'ai des petits lague notemment dans la gestion des images, quand je les ouvres / ferme ça prend une a 2 secondes avant de s'ouvrir !
et pour les supprimer pareil parfois 3/4 secondes
Message édité par lnmp le 27-07-2011 à 21:47:13
Marsh Posté le 28-07-2011 à 14:18:46
Désespoir.... Les freeze recommEnce. Je lance memtest il se bloque....
Je fait une réinstalle complète et je vais mettre les derniers drivers pour voir. Mais jai limpression que je dois en conclure que les barrettes ont un soucis ?
Message édité par lnmp le 28-07-2011 à 14:48:03
Marsh Posté le 14-09-2011 à 00:19:32
UP - J'ai toujours des freeze....essentiellement quand j'utilise firefox. blocage / ecran bleu/ parfois un problème ntfs.sys....
En revanche, aucun plantage dans les jeux.
Test mémoire avec UBCD impossible sauf avec l'outils de test de mémoire windows 17 pass sans erreur.
J'ai mis le bios à jour.
Je sature....
Est ce possible que cela vienne de l'alimentation  ? 500W ?
Message édité par lnmp le 14-09-2011 à 00:21:52
Marsh Posté le 14-09-2011 à 00:40:23
la réf précise des barrettes? sont elles montés sur les bons ports? tu les à enlevées et remontées?
et l'alim quelle age?
Marsh Posté le 14-09-2011 à 01:29:25
l'alim a 3 ans a peine.
2x4 Go Corsair Vengence CAS8 monté en Dual Chan comme indiqué sur la CM port 2 et 4
Marsh Posté le 03-10-2011 à 01:32:45
Bon, Solution du problème trouvé...
Le coupable est le SSD Vertex 3....
Marsh Posté le 03-10-2011 à 16:58:55
au dela de 2ans pour certains composant ca commence a etre vieux
3 ans l'alim aussi ca fais vieux
elle pourais etre plein de poussiere
mais a tu a jours le firmware de ton vertex III la version 2.13?
@+ StormWin Ssi-Ruuk
Marsh Posté le 03-10-2011 à 18:01:32
j'ai un pentium 133 qui tourne encore du tonnerre ^^ !
Ouaip je viens de le mettre a jour mais freeze toujours présent.
la je viens de :
cache désactiver
Pilotes Intel RST a jours
j'attend de voir.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 19:03:12
Bon la je sent que je vais le bruler ce disque bordel ! Toujours ces freeze...je désespère.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 12:31:04
pentium 133 mais cetait la préhistoire ça
ça fais +10 ans largement que ces dépasser
plus rien est a jours tu peut carrément tout changer
ces très normal que ton ssd qui est récent sois très mal supporter
avec ton pc de la préhistoire
si tu le sais pas en est en 2011 lol mdr
en plus ta carte mere na pas de mode AHCI je pense
ces indispensable pour les SSD
Message édité par stormwin le 05-10-2011 à 12:47:52
Marsh Posté le 05-10-2011 à 18:42:08
Coucou même soucis que toi, mais je l'ai apparament réglé, regarde dans le journal d’événement ce que sa dit lors de tes freeze ?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 19:27:39
salut oui moi j'ai regarder dans le journal d'evenement
il me donnais n'importe quoi
et ca venais de mon SSD vertex III 120Go
que j'ai updater le firmware a la version 2.11
apres mise a jours du firmware 2.13
test pendants 2 jours plus aucun probleme
Marsh Posté le 05-10-2011 à 21:05:55
je l'ai mis a jours en 2.13 reformater tout mis a jours toujours les freeze.
Retour chez OCZ !!!
Marsh Posté le 05-10-2011 à 21:15:59
mais est ce que tes sur de origine des freeze?
car la plus par du temps on a des freeze avec une carte graphique
je sais qu'il y a des freeze et reboot avec les vertex III
mais tout le monde on pas les meme erreur
faudrais pas le renvoyer pour rien non plus
tu peut pas tester ton pc
avec un autre ssd ou disque dur standard
pour etre sur que ca viens pas de la carte graphique?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 21:20:45
il me semble que vertex 3 et Z68, ça fait pas bon ménage, à voir sur le topic des SSD OCZ.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 23:07:12
j'ai aucun problème avec mon disque dur classique. Lent mais au moins il plante pas.
poly < Je sais pas, c'est possible. De toute façon je compte changer pour un intel au moins ça reste une valeur sur.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 19:02:58
Salut Inmp,
Je possède aussi un Vertex 3 120 Gb, et j'ai aussi des freezes aléatoires dans Windows 764 Bits SP1.. lorsque je lance Firefox, lorsque je lance une app. J'ai toujours 3-4 sec de lag..
De mon côté je suis en firmware 2.15. ET de ton côté as tu résolu ton soucis ??
Marsh Posté le 03-11-2011 à 20:18:27
j'était en version 2.06  ou 2.11 que j'ai passer en 2.13.
J'avais toujours les mêmes problème.
Ducoup, Retour au vendeur pour faire fonctionner la garantie et la la réponse d' OCZ....il ne l'échange pas et ne le reprenne pas...maintenant, j’attends mon remboursement..... et ça commence a faire long.
Maintenant, Je suis passer a l'INTEL 510 - 120 GO ! Aucun problème. Et performances Équivalentes.
je ne reprendrai probablement jamais du OCZ. Sortir un produit complètement bugger et 1 an après avoir toujours des séries qui ne fonctionnent pas.... c'est du grand n'importe quoi.
voilà ;)
