Pb freeze, anormal !! etrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2006 à 19:10:18
c'est pas un prob software ?
Genre virus et spyware dès que tu te connecte ?
T'as installer tout ce qu'il fallait avant de te connecté ?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 19:13:21
Oui oui , je suis certain que ce n'est pas un pb software
(j'aurais bien aimé)
Ouaip l'alim j'y ai pensé, mais je n'avais pas de quoi tester, en faite j'essaye de recuperer tout les causes possible comme ca je peut ensuite tout essayer en une seule fois !
Merci de votre contribution en tous cas
Marsh Posté le 05-02-2006 à 22:44:14
- Verifie si le processeur est bien posé, a une bonne couche de pate thermique et son ventilateur est bien mis dessus. Regarde les paramettre thermique du processeur. Et regarde si l'alim ne chauffe pas un peu trop.
-400W pour l'alim est-ce suffisant? Fait un bilan énergétique; tu est peut etre branché sur une prise électrique un peu trop faible ou parasitée, l'alim peut pas faire de miracle.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 16:35:50
C'est bizzare mais lorsque je touche pas le pc, il ne plante pas !
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:17:06
Vérifie les condensateurs de la carte mère ... Si tu en trouves qui sont légèrement bombés sur le dessus ou qui fuient, tu auras trouvé la cause du problème
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:54:25
Et bien je pense avoir trouver, et tout le reste marche, donc la carte mere est partie en garanti ! Merci qd meme ![]()
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:56:54
J'ai fait une reinstall de windows, suite a un formatage (tout ce qu'il y a de plus normal). Car a l'origine le pc freezé et / ou rebooter. Donc apres le nouveau systeme, tjs ce problem de freeze, avec multes heures de recherches, on remarque que avec une seule barette sur un slot noir, le systeme est stable. par contre avec l'autre barette, le pc ne demare meme pas!!! Et les 2 barettes ensemble ca freeze au bout de 10 seconde.
Etrange donc... car de plus, cette barette normalement defectueuse fonctionne a merveille sur MON pc (le pb venant du pc de mon frere). Je ne sais pas quoi penser
*EDIT* : Mon frere vient de m'informer que le pb est revenu ... avec cette unique barette de ram...
Si 'qqun pouvais m'aider ce serait tres sympa.
Merci.
Config du pc :
P5P800
Ati Radeon 9600 Pro
2*512 Kingston Value*
P4 530 3Ghz
Ventirad Zalman 7700ALcu
2*200Go Maxtor DMP
Alim 400W (boitier simple noname)
Message édité par Donch59 le 05-02-2006 à 19:06:21
