Freeze, besoin d'un diagnostic
Freeze, besoin d'un diagnostic - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2008 à 09:06:59
Le PC freeze à des moments divers et je ne suis pas sur d'avoir trouvé le problème.
Un coup sur l'écran ASUS, un coup sur le setup du bios, un coup sur la séquence de boot, ou démarrage de windows (je ne suis arrivé qu'une fois à cette étape).
Boot avec un cd d'install windows, même résultat, freeze qui arrive a n'importe quel moment.
J'ai testé les DD un par un tout comme la RAM (2x512). Ce n'est pas la carte vidéo puisque affichage correct.
Je penche sur le processeur que je crois en fin de vie (une mort lente et douloureuse) ou la carte mère.
Pouvez-vous me donner votre diagnostic, car avant de racheter un proc j'aimerai être à peu près sur de mont coup !
Ma config :
ASUS A8NSLI deluxe
AMD64  3500 (socket 939)
2x512 DDR2 (Corsair)
1DD 36Go 10 000T (WD)
1DD 200 Go 7200 (WD)
Merci d'avance !
Frank.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 09:37:08
Impossible, soit ca lache maintenant, soit c'est bon. C'est pas progressif.
Possibilité de défaillance des barrettes de mémoire. Test avec une seule, puis l'autre.
Si ca continue, test les rams sur un autre PC
Marsh Posté le 12-08-2008 à 09:39:28
C'est la RAM, la carte mère, ou la carte graphique,
C'est pas parce qu'elle affiche correctement qu'elle fonctionne.
Le processeur, en général, meurent d'un coup (ex : freeze sous Windows et après ça démarre pas)
Il faut tester les composants un par un sur un autre PC.
Avant tout cela tu test tes barettes une par une, en changeant de slot.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 09:58:19
Merci, je fais les tests ce soir !
