PC freeze au bout d'une heure
PC freeze au bout d'une heure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2013 à 21:33:32
Je suis nouveau ici, et, espère ne pas me tromper d'endroit pour ce topic.
Voici donc mon problème:
Mon Pc freeze précisément toutes les heures, je peux bouger la souris (qui n'a plus la forme d'une flêche, mais du cercle bleu, comme quand le pc cherche..).
Tout le reste est bloqué, je ne peux rien faire à part le redémarrer brutalement.
Le contrôle+alt+sup ne fonctionne pas non plus.
j'ai donc formaté et réinstallé windows 7, ça n'a pas marché.
je suis allé sur tous mes drivers.com et j'ai tout installé
je suis allé dans le BIOS de ma carte mère et tout à l'air ok.
j'ai testé avec OOCT (sur 30 min et donc pas 1 heure), il n'a pas détecté d'erreur.
j'ai ensuite testé avec crystal disk info mais deux DD sont corrects.
Avez vous des idées parce que là ... je deviens fou...
est-il possible qu'il y ai un virus sur ma carte mère ??
Merci d'avance!!!
Marsh Posté le 16-10-2013 à 23:59:18
personne n' a une idée?
Marsh Posté le 17-10-2013 à 00:24:15
j'ai oublié un ptit détail:
le son continu pendant 1 min ou 2 après le bloquage.
exemple: je peux continuer à parler sur mumble pendant ce laps de temps.
Marsh Posté le 17-10-2013 à 00:38:32
Tu n’aurais pas un ssd crucial m4?
Message édité par Gazette le 17-10-2013 à 00:38:40
Marsh Posté le 17-10-2013 à 00:46:52
oui d'ailleurs j'ai oublié de poster ma config la voici
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 14/10/2013
Processeur
Intel Core i7 3930K Cadencé à 3.20 GHz
Nombre de coeurs: 6 physique(s), 12 logique(s)
Socket: Socket 2011 LGA
Carte mère
MSI X79A-GD65 (8D) (MS-7760) 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V1.3
Date: 21/11/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge-E
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel X79
Identifiant de révision: 05
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 580
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 405 MHz
Fréquence shaders du GPU: 810 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
SSD M4-CT128M4SSD2 de 119.24 Go SATA III
Firmware: 0009
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 00000000114908FFD1DC
Temps de fonctionnement: 5913 heures
Disque dur WDCWD2002FAEX-007BA0 de 1.82 To SATA III
Firmware: 05.01D05
Numéro de série: WD-WMAY03999319
Température HDD: 34 °C
Temps de fonctionnement: 6509 heures
Lecteurs optiques
ATAPI iHAS122
Version du firmware: ZL0E
Réseau
Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation C600/X79 series chipset High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF110 High Definition Audio Controller
Clavier
Razer USA, Ltd Razer BlackWidow Ultimate (Razer BlackWidow Ultimate)
Périphérique clavier PIH
Souris
Souris HID
Logitech, Inc. G400 Optical Mouse (Gaming Mouse G400)
Ecran(s)
PL2776HD
Fabricant: Idek Iiyama North America, Inc.
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 27.2" (60 cm x 34 cm)
Date de fabrication: 04/11/2011
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Marsh Posté le 17-10-2013 à 01:24:06
C'est bien le M4 qui pose problème (je crois qu'il faut que tu fasses une màj pour régler le soucis).
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 17-10-2013 à 01:34:57
oui en effet je viens de voir sur google qu' a partir de 5200 heures il fait tout freezer toutes les heures
Marsh Posté le 17-10-2013 à 01:35:13
je vais test merci pour ton aide kroma
Marsh Posté le 17-10-2013 à 11:29:39
Et merci aussi à Gazette XD
Marsh Posté le 17-10-2013 à 12:41:23
il s'agissait bien du M4, au bout de 5200 heures il fait planter le systeme, il faut faire une mise a jour, que j'ai faite et pour l'instant ça a l'air de fonctionner.
Tout les détails ici:
http://www.commentcamarche.net/faq [...] 200-heures
Encore merci à tous !!
