Depuis deux semaine mon ordi freeze de temps en temps (un freeze il y a deux semaine, un il y a deux-trois jours, un hier soir et un cette nuit), de plus, l'heure indiqué par l'ordinateur change (je viens de devoir remettre l'heure car il m'indiqué 12h50 alors qu'il était 1h10...) Pendant le freeze il y a un bruit constant qui sort des enceintes (pas un bruit de disque dur donc ?), un genre de brrrrrrrr ou bzzzz...
J'ai réalisé un memtest, aucune erreur, ce n'est donc pas un problème provenant de mes barrettes de ram. Pour le disque dur:
Et pour ma config:
Spoiler :
Ordinateur: Type de système ACPI x64-based PC Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack du système Service Pack 1 Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0) DirectX DirectX 11.0 Date / Heure 2012-05-02 / 13:40
Carte mère: Type de processeur QuadCore Intel Core i7-860, 3200 MHz (24 x 133) Nom de la carte mère Asus P7P55D LE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Chipset de la carte mère Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield Mémoire système 8183 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM1: G Skill F3-10666CL7-4GBRH 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) DIMM3: G Skill F3-10666CL7-4GBRH 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) Type de Bios AMI (03/25/10) Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur: Carte vidéo ATI Radeon HD 5800 Series (1024 Mo) Carte vidéo ATI Radeon HD 5800 Series (1024 Mo) Carte vidéo ATI Radeon HD 5800 Series (1024 Mo) Accélérateur 3D ATI Radeon HD 5870 (Cypress) Moniteur Samsung SyncMaster F2380M/F2380MX (Digital) [23" LCD] (H9XZ300656)
Multimédia: Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI Cypress/Hemlock - High Definition Audio Controller Carte audio VIA VT1828S @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
Stockage: Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Contrôleur IDE Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller Contrôleur de stockage ANIYGG9C IDE Controller Disque dur WDC WD5001AALS-00L3B2 (500 Go, 7200 RPM, SATA-II) Lecteur optique PLEXTOR DVDR PX-880SA (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) Lecteur optique XSHSL DABSTUVGX2N SCSI CdRom Device État des disques durs SMART OK
Partitions: C: (NTFS) 465.7 Go (92.7 Go libre) Taille totale 465.7 Go (92.7 Go libre)
Carte réseau Carte réseau Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet (NDIS 6.20) Carte réseau Hercules Wireless N USB (HWNU-300)
Périphériques: Imprimante Fax Imprimante Microsoft XPS Document Writer Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [B-3] Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B-3] Périphérique USB Generic USB Hub Périphérique USB Generic USB Hub Périphérique USB Hercules Wireless N USB (HWNU-300) #4 Périphérique USB Périphérique d’entrée USB Périphérique USB Périphérique d’entrée USB Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI: Distributeur du Bios American Megatrends Inc. Version du Bios 1408 Fabricant du système System manufacturer Nom du système System Product Name Version du système System Version N° de série du système System Serial Number UUID du système 407AF992-CA0DDF11-837CE0CB-4ED8558E Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC. Nom de la carte mère P7P55D LE Version de la carte mère Rev 1.xx N° de série de la carte mère MT7001K46002135 Fabricant du châssis Chassis Manufacture Version du châssis Chassis Version N° de série du châssis Chassis Serial Number Identifiant du châssis Asset-1234567890 Type du châssis Desktop Case Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
Ensuite la température (à froid) du matériel:
Spoiler :
Températures: Carte mère 38 °C (100 °F) Processeur 38 °C (100 °F) CPU 1 / cœur 1 38 °C (100 °F) CPU 1 / cœur 2 40 °C (104 °F) CPU 1 / cœur 3 37 °C (99 °F) CPU 1 / cœur 4 39 °C (102 °F) Diode GPU (DispIO) 48 °C (118 °F) Diode GPU (MemIO) 52 °C (126 °F) Diode GPU 54 °C (129 °F) GPU VRM 41 °C (106 °F) WDC WD5001AALS-00L3B2 31 °C (88 °F)
Marsh Posté le 02-05-2012 à 13:52:17
Pour le disque dur:
Et pour ma config:
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Périphériques:
Imprimante Fax
DMI:
Températures:
Ventilateurs:
Processeur 2058 RPM
Chassis 1 1042 RPM
Chassis 2 1223 RPM
Alimentation 1029 RPM
GPU 1175 RPM (22%)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.024 V
+3.3 V 3.440 V
+5 V 5.088 V
+12 V 12.096 V
Mise en veille +5 V 5.261 V
GPU VRM 1.063 V
A chaud: 60° environ pour CM et CPU.
Voilà, j'espère que vous allez pouvoir m'aider =D.
Merci.
Cordialement,
Jioper
Message édité par Jioper le 04-05-2012 à 22:08:57
