Freeze de BSOD
Freeze de BSOD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2014 à 13:21:37
Fervent lecteur de hardware.fr je daigne enfin m'inscrire sur le forum suite à un problème assez gênant. Cela fait quelques temps que le pc plante avec des BSOD classique ou BSOD qui freeze (screen ci dessous) des fois c'est même au démarrage qu'il plante. Parfois pendant plusieurs jours rien, et puis parfois 4 ou 5 fois dans la même heure toutes utilisations confondues. Quelqu’un à t'il déjà eu ce genre de problème ? Je pensais à un problème hardware surtout au niveau de la carte mère, elle avait pris une surtension lors d'un overclocking foireux... Ma config est dans mon profil je crois que vous pouvez y accéder non ?
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_723357IMG1929.jpg
Merci pour votre aide ! A bientôt sur le forum !
Edit:
Pour la config:
CPU: i7-870 (watercooling maison rad de 240)
RAM: 2x4go corsair vengeance
CM: Asus p7p55D
CG: Gigabyte R9 290 Wx3
PSU: Corsair HX750
Boitier: Corsair carbide 500R
SSD: Samsung 120gb evo
HDD: WD 7200tr
Message édité par lynnfield le 10-05-2014 à 13:26:43
Marsh Posté le 10-05-2014 à 15:00:40
Hello, et bienvenu, ton WC ne fuit pas ? sinon voir aussi du coter CG éventuellement faire un test avec une autre carte graphique.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 10-05-2014 à 15:05:36
Salut merci de prendre du temps pour moi :) .
Le watercooling ne fuit pas à priori je n'ai pas vu de trace. Pour la carte graphique j'ai essayé avec une autre R9 290 et même constat bug au bout de 5min de jeu. Je commence à me demander si ce n'est pas le slot pcie qui est en cause. Avant j'avais une 560ti dcu2 celle qui était touché par les pilotes nvidia défectueux et donc c'était des plantage en boucle peut être le port pcie à pas trop apprécié ?
Marsh Posté le 10-05-2014 à 15:56:36
tu a 2 autres port Pci express, change la carte de port
Marsh Posté le 10-05-2014 à 16:13:25
Ils sont en x4 ca va pas être top non ?
Marsh Posté le 10-05-2014 à 16:27:48
au moins cela pourrais éliminer la suspicion du port x16 défectueux.
Marsh Posté le 13-05-2014 à 22:00:11
Re,
Après 2 jours de test sur le second port pcie pas eu de crash ou bsod. L'ordi est pratiquement plus fluide en jeu que sur firefox m'enfin bon. Donc ce serait le port pcie x16 qui est en cause ?
Marsh Posté le 14-05-2014 à 09:47:16
Essaye de reconnecter sur le PCIE x16, si ça se reproduit c'est là le soucis.
Après tu peux essayer de vérifier l'état de la connectique, les soudures derrière, nettoyer un bon coup à l'air sec + alcool, essaye d'isoler éventuellement l'arrière du PCIE avec une bande de scotch d'électricien pour éliminer tout risque de faux contact avec un élément du chassis qui serait mal placé.
Un foie, deux reins, trois raisons d'utiliser une épée.
Marsh Posté le 17-05-2014 à 12:07:27
J'ai reconnecté la carte sur le pcie x16 et pas de soucis depuis 3 jours... J'avoue ne plus rien comprendre là ! ^^ Peut être serait ce l'ancienne carte graphique qui provoquer ce bug et que même après le changement sa ne c'est pas remis en place directement ?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:13:50
Ou une carte mal enfichée dans son slot, pense a déplacer le taquet pour verrouiller la carte une fois qu'elle est mise en place si ce n'est pas fait.
Tant mieux si ça refonctionne  :)
Message édité par fencerone le 20-05-2014 à 17:13:57
Marsh Posté le 22-05-2014 à 13:48:17
Bon et bien je dirais que c'est bon. Plus de soucis de bsod qui freeze et c'est tant mieux. En revanche j'ai toujours un bsod au démarrage assez fréquent genre 1/3... Avec l'erreur dpc_watchdog_violation :pt1cable:  quelqu'un à une idée ?
Edit:Un bsod à l'instant sans freeze. erreur 0x0...01
Message édité par lynnfield le 22-05-2014 à 16:59:37
Marsh Posté le 11-06-2014 à 21:41:07
De retour vers vous. Toujours des BSOD au démarrage très fréquent. Pas mal d'écrou bleu sans rien à tout moment, et à l'instant un écran rouge... Sur un forum anglophone ils parlent du bios des R9 290(x) qui est pas à jour. Une idée ?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 05:22:37
Ah ce ne serait pas une mauvaise idée de flasher ta carte graphique avec le dernier firmware. Et tant qu'à faire, flash aussi le BIOS de ta mobo.  :)
Marsh Posté le 12-06-2014 à 10:32:12
J'y pensais plus mais quand je vois "SSD" je suggère toujours de vérifier si le mode AHCI est bien activé ^^
Message édité par fencerone le 12-06-2014 à 10:33:09
Marsh Posté le 12-06-2014 à 11:14:47
C'est moi qui ai fait remarquer ça sur un autre topic ^^'. Je peut revérifier ça ne coute rien.
