Pc qui freeze suite a changement de materiel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2010 à 01:57:59
slt plop327
il faut que je te le dit tout de suite faire des mise a jour du bios et dèja une opèration délicat et de le faire a partir du windows et top délicat(dans tous les cas et dèlicat) donc L'opération du flashage que tu as fait et peut ètre corrompu,ces pour ça que tu as ces freeze a suivre...
Marsh Posté le 24-04-2010 à 08:38:41
As tu fais une réinstallation propre de windows? ou passer un bon coup de driver cleaner? Car passer d'une carte graphique Nvidia à Ati ça peu engendrer un système instable à cause des possibles traces restantes des anciens drivers.
Marsh Posté le 24-04-2010 à 10:19:42
Merci déjà de vos réponse après avoir fais ma mise a jour du bios j'ai formater et réinstaller entièrement mon os reste-il des trace aucune idée??
Sinon comment faire pour faire une mise a jour du bios disons plus propre?
Sinon j'ai installer le nouveau driver de chez ati on va voir si ça ne venait pas de la
Marsh Posté le 25-04-2010 à 23:56:56
Alors je reviens a la charge ^^ J'ai reinstaller le bios en passant directement par l'outil asus flash dans le bios et j'ai toujours le meme probleme. le pc freeze sans crier gare est ce que ça peut venir de la carte graph qui est naze ?
Marsh Posté le 23-04-2010 à 23:11:20
Bonjour a tous
Avant de commencer a exposer mon probleme voici ma config
Carte mère: ASUS P5N-E SLI
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz (4 CPUs)
Memory: 3070MB RAM Mémoire CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 800 MHz - XMS2
Video Card: ATI Radeon HD 5770 marque XFX
Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2
Mon alim: Enermax Liberty ELT500AWT-ECO - Alimentation ATX 500W ATX12V Ver 2.3
Alors j'ai changer de cpu avant javais un core2duo E6550 et une carte graph 8800GT
Quand jai changer de matos mon nouveau cpu était pas reconnus et jai fai une mise a jour du bios via le logiciel de Asus sur window xp et la pas de souci le quad core fut reconnu de suite.
et depuis j'ai un souci assez bizarre le pc freeze toute les 3-5heures et donc obliger de le redemarrer a l'arrache quand sa freeze c'est soit durant des jeux ou en plein surf ou mattage de video. sinon les temperature du cpu sont entre 50-60° et la carte graph entre 60-70°
Donc si vous avez une idee ou une solution a me presenter je vous en remercie d'avance
