Freeze /Crash incompris (win7/64)
Freeze /Crash incompris (win7/64) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2011 à 12:09:49
Ne sachant trop ou poster vue mon problème, j’espère ne pas faire une bourde en le postant ici...
Alors voila presque 2 semaines que je cherche des réponses a mon problème sans trouvé de solutions concretes, et me décide a demander de l'aide. Après avoir bien compris que vue que toute les configs sont différentes, les problèmes le sont aussi. Mais voila mon Pc fraichement reconfiguré est capricieux, il freeze /crash chaque fois que je tente de lancer un programme lié de prés ou de loin a la 3D (3dsmax, autocad, photoshop, jeux...) l’écran se fige, seul solution le reset... (aucun bsod, la sourie ne bouge plus et le son se répète en boucle...)autrement le pc tourne très bien pour internet/video/word/etc... Fait étrange aussi certaine fois les programmes réussissent a démarrer  mais si je les mets en plein ecran ça freeze (pareille pour certaine video...) j'ai tenté toute sorte de driver pour presque tout les élément du pc mais le problème reste le même...
ma config :
CM: Asrock P43DE
CG: Sapphire Radeon HD 6850      --> (me paret etre le problème...)
Proc.: Core 2 duo E4400 2.0ghz 800mhz   --> (gardé de l'ancienne configue...peu être obsolète ?)
Ram: 2xKingston 2go/800mhz ddr2  +  2xCorsair 1go/800mhz ddr2
OC: Windows 7 (64bits)
Après avoir changer plusieurs fois les différentes versions des driver de la Carte graphique j'ai pue noter quelques améliorations mais jamais de quoi résoudre le problème...
Quelqu'un aurait il une idée ou solution a ma situation ? je lui en serais très reconnaissant   :D
Merci...
Message édité par noway123 le 22-03-2011 à 12:14:28
Marsh Posté le 22-03-2011 à 13:09:26
quand tu dis que ta config a été fraichement reconfigurée, cela veut dire que tu as upgradé ta config avec du nouveau matos ??
quelle est aussi la marque et le modèle de ton alim ?
Message édité par davidannibal le 22-03-2011 à 13:09:50
Marsh Posté le 22-03-2011 à 13:17:57
A 97% sûr, c'est la RAM. Ne mélange jamais les marques, modèles, c'est une règle même si elles ont strictement les mêmes spécifications.
La t'es bon pour t'acheter 2xKingston (exactement meme modèle) ou 2xCorsaire (exactement même modèle également).
Ou racheter 2x4Go.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 14:09:28
Et bien à la base je voulais juste augmenter la puissance graphique mais le manque de certaine compatibilitée m'ont contraint a racheter carte mére carte graphique (et ram histoire de...) donc les ram corsair  et le proc. faisait partit de mon ancienne config...
mon alim est une Hipper qui fait un peu plus de 500w (me rapelle plus exactement...)
@neo673: et bien a vrais dire après avoir monter mon pc (juste avec les rams kingston) le pc avait les mêmes réactions, je pense en fait que le fait d'avoir rajouté les 2go des corsaire l'aide a moins freezer mais je vais essayer quand même de les retirer pour voir
Marsh Posté le 22-03-2011 à 17:47:06
Je parie pour l'alim qui ne debite plus assez d'amperes lors des sessions 3D  :D
Faudrait tester avec une autre, si possible d'une bonne marque (pas de Hiper, Advance ou Heden surtout).
Marsh Posté le 23-03-2011 à 08:02:59
+1 avec Aline, l'upgrade aurait du comprendre aussi une nouvelle alim de bonne marque (genre antec, seasonic, corsair, ocz, ...).
Marsh Posté le 23-03-2011 à 16:33:56
J'ai essayé avec une seule paire de ram et ça n'a malheureusement rien changer... j'ai vue plusieurs référence a se problème d'alim. sur le net je vais donc tenter l’opération... (j'ai d’ailleurs réussit a voir que le problème est lier a "kernel power" dans le rapport de plantage, mais ne sais pas si cela correspond...) je vous tient au courant.
Merci a vous pour ces réponses rapide en tout cas ;)
Marsh Posté le 24-03-2011 à 11:23:39
Ne perds pas ton temps, c'est l'alim qui est trop faible quand le matos tire dessus.
A fond les ballons, elle doit sortir genre 250 W à tout casser, ce qui ne suffit pas
pour ta config.
J'ai quasiment la meme, et j'ai deja cramé une alim (j'en avais branché deux à tout hasard, dont
l'une uniquement pour la 460 GTX) : bureau OK, au premier jeu lancé, POUF ! Alim de la GTX
partie en fumée  :lol:
Precision : 1680x1050, tout à fond, la pauvre, elle a pas aimé ^^ (c'etait une 400 W de marque
exotique, donc bon on a tous compris hein  :D ).
Avec une LDLC 500 W (Seasonic rebadgée) = aucun souci, ca roule à fond les bielles.  :)
Message édité par Aline BOQS le 24-03-2011 à 11:24:54
