Freeze + crash / BSOD régulièrement
Freeze + crash / BSOD régulièrement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2023 à 00:11:43
Mon pc crash / freeze régulièrement pour aucune raison et de façon aléatoire.
Lorsqu'un crash se produit le pc freeze, le son freeze et le pc redémarre. Des fois le pc redémarre directement sans freeze. Un BSOD s'affiche 1 seconde et le pc redémarre direct.
A savoir que les crash peuvent se produire 20 fois sur la journée ou ne plus se produire pendant plus d'un jour à une semaine voir même un mois.
Avant la réinstallation complète de Windows pour essayer de "régler" les problèmes j'avais des BSOD avec un message d'erreur différent à chaque fois. Maintenant c'est le même message d'erreur : IO1 Initialization Failure
J'ai testé :
La ram avec memtest : OK
L'alimentation avec OCCT : OK
Le CPU avec OCCT : OK
La carte graphique avec OCCT : OK
Le SSD Nvme renvoyé en garantie chez Samsung et le technicien n'a rien trouvé et me l'a renvoyé.
Toutes les pièces ont +- 5 ans à part l'alimentation qui a +- 12 ans.
J'ai déjà fais énormément de recherche sur les forum FR et EN avec le nom des composants que j'ai et les gens ont également des problèmes comme moi avec la CM - CPU - SSD
J'aurais tendance à incriminer la carte mère car au fur et à mesure du temps j'ai mis le BIOS à jour et depuis les deux dernières MAJ j'ai des problèmes.
La carte mère est bien évidemment bas de gamme car j'ai voulu à tor réduire le budget et aucun moyen de la tester.
Configuration :
- CM : Gigabyte B450M DS3H
- CPU : Ryzen 5 2600
- RAM : G.Skill 2x8GB 3200MHz
- CG : Sapphire RX Vega 56
- SSD : 970 Evo 250 Go
- Alim : Corsair AX 750
D'avance merci pour les réponses.
Message édité par touffeuch le 12-03-2023 à 17:07:25
Marsh Posté le 07-03-2023 à 11:22:55
Tu as essayé "bootrec/fixboot" et autres ?
Comme ici : https://answers.microsoft.com/en-us [...] 1e967e3e6²
Message édité par artouillassse le 07-03-2023 à 11:24:35
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-03-2023 à 13:41:53
Merci pour ta réponse.
Effectivement j'ai déjà essayé cette solution mais cela ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 11-03-2023 à 14:28:42
Downgrade le bios et vois ce que ça donne.
Si tu peux tester un autre proc aussi (ne pas oublier la pâte thermique).
Marsh Posté le 11-03-2023 à 16:49:39
L'alim de 12 ans semble être une piste raisonnable a ce stade non?
Marsh Posté le 11-03-2023 à 17:10:13
Bof, des BOSD à cause d'une alim, j'y crois moyen. Encore plus si ça ne se produit pas sur OCCT.
Que dit l'observateur d'évènements aux moment des BOSD ?
Message édité par niklos00 le 11-03-2023 à 17:10:32
Marsh Posté le 11-03-2023 à 17:35:35
Une alim peut faire planter en idle et pas en load si un peu fatiguée mais peu classique je te l'accorde .
Le type de plantages /reboots évoque plus un vcore CPU trop léger . En load , ça monte fort mais en idle ça peut flancher .
Si l'op a un réglage 'load Line calibration' dans le bios tu peux le monter d'un cran. Et/ou nous faire des captures écran OCCT du vcore en idle et en burn
Message édité par zonka le 11-03-2023 à 17:36:14
Marsh Posté le 12-03-2023 à 13:54:00
Merci pour les réponses.
- Je n'ai pas d'autre CPU sous la main. Je viens d'installer la nouvelle MAJ de mon BIOS mais j'ai eu un crash par après donc j'essaierais un downgrade en dernier lieu.
- L'alim est en effet vieille mais j'ai vérifié les volts et tout semble ok.
- Je n'avais pas pensé à l'observateur d'évènement. Je ne sais pas trop où regarder mais est-ce normal d'avoir autant d'erreurs ?
https://www.hebergeur-image.com/upload/85.201.250.172-640dcc35acc5c.png
De plus il y a tellement de code différent que j'ai du mal à comprendre par ou commencer :
https://www.hebergeur-image.com/upload/85.201.250.172-640df78ae2b21.png
https://www.hebergeur-image.com/upload/85.201.250.172-640df7917c0b3.png
-  Pour le vcore en idle et burn je ne sais pas trop ou regarder. Je te laisse un screen avec les infos sur occt :
https://www.hebergeur-image.com/upload/85.201.250.172-640df797355fd.png
Message édité par touffeuch le 12-03-2023 à 17:21:35
Marsh Posté le 12-03-2023 à 14:08:02
Ton vcore est a 1.212v ce qui est normal (1.2 - 1.25v par défaut avec un 2600 selon le batch du CPU)
Il n'y a priori pas de réglage LLC sur cette CM.
= Essaie d'augmenter un peu le vcore idéalement par offset positif, plutôt que fixe , pour avoir un résultat réel en idle autour de 1.25v
Message édité par zonka le 12-03-2023 à 14:08:48
Marsh Posté le 13-03-2023 à 20:51:02
Si le pc est sale, je ferai un bon nettoyage avec un compresseur ou bombe d'air sec + pinceau, en prenant soin de bien passer sur les slots de ram + slot pcie de ta cg ainsi que les connecteurs d'alimentation de la cg.
Sinon j'aurai aussi tendance a incriminer la carte mère.
Marsh Posté le 13-03-2023 à 23:50:32
bonjour essai de trouver une autre alim jai u ce problème il y a pas longtemps et beaucoup de bug  bso ram a tout moment m^me le pc a rien faire depuis plus de problème   :jap:
Marsh Posté le 14-03-2023 à 23:40:25
Juste pour préciser: problèmes après upgrade de bios fait partie des classiques.
