Freeze au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:24:29
Le hic cest que la carte fonctionne très bien quand jarrive à démarrer correctement et à lancer un truc en fond. Jai essayé les différents 3D mark, far cry, etc.
De plus on va certainement me proposer quun nouvel échange
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:36:41
Mon processeur consome environ 60W et la cg 90W, le reste de ma configuration prendrais les 270W restants ? Ca me fait quand meme tiquer parceque d'apres ce que j'ai pu lire sur le forum les radeon 9800 demandent des alims de qualité avec 350W environ ,or j'ai une 420W de marque plutot reputée.
Je vais verifier mes tensions et je vous les indique ici dés que c'est fait.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:37:56
+1 pour l'alim qui suit pas ou sinon ta flasher le bios de carte mère?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:45:06
Relevé avec motherboard monitor:
Le 3.3V est à 3.25V
Le 5V est à 5.07V
Le 12V est à 11.95V
Le core 0 est à 1.57V ce qui est normal il me semble.
En revanche j'ai des valeurs étranges :
Le core 1 (???) est a 1.90V
Le -12V est a -3.37V
Le -5V est à 0V
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:51:58
Mon bios est à jour: c'est le F6 ,le dernier en date (qui remonte déjà à quelques temps).
Marsh Posté le 21-04-2005 à 20:09:25
Sur le vieu pc de ma mere un packard poubelle, intel 866 mhz etc... j'avais le meme probleme, apres plein de reformatage, etc... j'en est conclus que c'etait un prbl d'hardware et en effet cela venait du graveur cd. En le debranchant plus de probleme, aujourd'hui ce pc tourne parfaitement sur win xp sp2.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:30:09
| Enoz a écrit : Relevé avec motherboard monitor:   |
Tes tensions sont normal les valeurs avec les - devant ne serve plus au mobo d'aujourd'hui... le core 1 je ne sais pas ce que c'est surement ton chipset... mais ton problème ne viens pas de la![]()
Marsh Posté le 21-04-2005 à 22:39:07
Comme dit j'ai deja formater. Le truc vraiment étrange c'est qu'avec une tache de fond consequente,le pc peut rester des dizaines d'heures sans freezer...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 22:44:22
oui enfin TTGI réputé... disons oui mais.. non.
de plus il faut savoir que les composants d'electronique de puissance s'usent à force de commutations.
(la silice brule)
enfin bon, il serait bon de faire des essais avec une alim différente (ami ou pret d'un magasin).
si tu as confiance en ton alim, alors cela vient peut etre de la carte mere qui n'a pas des circuits d'alims suffisamment dimmensionnés pour amener l'energie à l'AGP.
(guess is pawa)
Marsh Posté le 21-04-2005 à 22:54:22
Quand j'ai acheté l'alim (ca remonte a deux ans) TTGI etait annoncé de bonne qualité (comparable à Enermax bien plus cher à ce moment là) dans la plupart des tests. Je vais essayer de me procurer une autre alim mais à premiere vue les tensions sont plutot bonnes et surtout je comprend pas pk avec une charge cpu plus importante ca changerai qqchose pour l'alim (à la limite elle pourrai ne plus suivre avec plus de charge plutot non ?).
Pour l'energie à l'agp avec la radeon9800 il y'a une molex à brancher,ca change rien ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 22:59:34
oui ou bien elle pourrait ne pas être assez chargée justement.
plus le rapport cyclique d'une alimentation à découpage est bas plus la régulation est difficile et parfois certaines alimentations se coupent si leur charge est en dessous de quelques pourcents de leur charge nominale.
de plus une 9800 ca ne consomme pas autant, a peine 20watts en moyenne et ton processeur ca ne peut pas monter à 90W tout de meme.
ATI a des consommations tres tres tres respectables par rapport à nvidia sur leurs gammes 9000.
essaye de modifier les réglages de ton bios de maniere à stabiliser le plus possible le tout.
(monter un peu les timings RAM, augmenter la tension RAM de 0.1V augmenter la tension processeur de 0.05V)
activer les spread spectrums, désactiver une potentielle option CPU disconnect (normalement elle est exclusive AMD toute façon).
enfin tout ca quoi...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 23:21:33
La consommation d'une radeon 9800Pro en utilisation est d'environ 80-90W je vais chercher si je retrouve l'url avec les differentes conso des vpu.
Sinon je ne pense pas que le probleme vienne d'un manque de charge non plus puisque avec mon ancienne radeon7500 (c'est leger on va dire ^^) je n'avais aucun souci.
Pour les augmentations de voltage j'ai deja essayer , de meme que les timings memoires, la desactivation du dual channel etc...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 23:25:08
Au temps pour moi tu as raison le radeon9800pro ne consomme pas autant (j'avais pourtant souvenir d'avoir lu ca qqpart...)
Voici l'url:
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] er_10.html
Marsh Posté le 21-04-2005 à 23:43:40
oui en plus je pensait a ce tableau là alors..
bref, donc si avec la 7500 ca marchait mieux alors ca étaye un peu plus l'hypothese de l'AGP un peu limite. (seul l'AGP sert d'alim à la CG ? car je crois que la limite de l'AGP c'est 45W non ?)
ps: on dit "autant pour moi", c'est assez transparent pourtant.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 23:52:21
http://www.langue-fr.net/index/A/au_temps-autant.htm
Sinon non la radeon 9800 a justement une molex pour alimenter la carte directement à partir de l'alim.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 00:09:21
[HS]
je savais même pas que l'expression "au temps" existait
cette page est intéressante.
[/HS]
ah bon ouf parce que 45W pour en alimenter 47 en pointe...
donc dans ce cas la je vois vraiment plus ce que ca pourrait etre.
moi 12 mois en arrière j'avais ce genre de problèmes avec ma MSI K7T Pro2A, d'un coup elle s'est mise a faire sa chieuse, freezer, ne pas booter tout de suite, se stabiliser apres des temps de chauffe, planter n'importe quand...
j'ai changé l'alim c'etait pas ca, j'ai tout essayé.
j'ai branché une voodoo3 dessus et d'un coup je me suis retrouvé avec un truc plus stable alors j'ai pensé que ca venait d'une trop grosse charge AGP.
j'ai ressoudé de nouveaux condensateurs plus solides (même capacité mais plus de tension maximum) et rien n'y a changé.
finalement la carte mere n'a plus booté du tout donc jai changé totalement de configuration.
(normal, en changant de carte mere j'ai du changer la RAM et le proc avec..)
donc bon c'est peut etre pas un bon présage pour l'avenir, enfin ne comparons pas VIA à Intel.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 00:26:03
[HS]
De même jusquau jour ou jen ai eu marre de pas savoir comment lécrire ^^
[/HS]
Ma carte mère possède un chipset Sis pas Intel ^^
En tout cas tu viens de me faire penser à un truc : quand je coupe complètement le courant au niveau de l'alim ou que je débranche le câble d'alim, si je veux à nouveau utiliser le pc il faut que je remette le courant, et si j'essaye d'allumer directement le pc ne démarre pas (il ne fait pas de bip, écran no signal) et chose importante cela le fait avec la radeon 9800 ET la 7500. Il faut laisser environ 10 minutes avant de pouvoir lancer le pc.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 00:46:20
je ne vois plus rien d'autre, il faudrait que d'autres membres s'expriment.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 02:05:01
Merci pour ton aide ^^. Si qqun a une idee ou a déjà été confronté à un probleme de ce genre je suis preneur...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:18:29
Dabord ma config :
Gigabyte sinxp1394
P4b 2.53 Ghz
512 Mo pc3200 twinmos
IBM 180GXP 120Go
His Radeon9800Pro IceQ
Xp pro
Tour Antec bien ventilée (4*80mm)
Le problème :
Mon Pc freeze lors du chargement de Windows en restant bloqué sur le logo de chargement.
Si je fais un simple reset ça continue comme ça en restant bloqué soit au logo soit à la sélection de lutilisateur.
Alors jutilise la sécurité atx pour éteindre lordi, jattends 5 minutes, puis je le relance.
Une fois lancer au bout de 5-10 minutes il freeze.
Alors rebelote
Finalement la seule chose qui me permet dêtre stable 1 fois sur 2 cest, quand jai réussit a démarrer, de lancer un programme qui charge le processeur (un jeux qui tourne en arrière plan ou winamp 5 avec les effets visuels à fond), ce que je trouve plutôt étrange
Tout ça a commencer quand jai acheter ma radeon9800 pro que jai dailleurs échangé 2 fois en raison dartefacts graphiques (cest dire ma vaine
Auparavant avec une simple radeon7500 lordinateur fonctionnait parfaitement.
Jai limpression que ça pourrait venir de mon alim mais je lavais acheter justement en prévision de la nouvelle radeon : cest une TTGI 420w, ce qui devrait être plus que suffisant vu ma config relativement modeste.
A première vue la ram fonctionne puisquelle a tournée pdt 1 an avant larrivée de ma cg.
Jai déjà essayer de virer le fast write , lagp 8x, le vpu recover enfin bref tout les problèmes « habituels » des radeons. Aucun overclock, formatage récent, bref je cherche
Voila si qqun a une petite idée merci davance
