Freeze en encodage et en jeux sans surchauffe ( peut etre en fait )
Freeze en encodage et en jeux sans surchauffe ( peut etre en fait ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2006 à 17:05:55
Bonjour à tous !
Voila quand j'entreprends un encodage avec fairuse ou dvd shrink par exemple, au bout d'une heure à 2h ( tres variable ),
mon pc plante completement... matériel me direz vous...
Le probleme c'est que rien ne chauffe plus que normal ( cpu à 56 en burn 30 idle , mobo:41~42 , CG chauffe pas pdt un encodage ^^ )
Le pb se repercute lors des jeux videos...apres une heure a peine de call of duty 2 ou fear des sortes dartefacts apparaissent avec un bruit pas très acceuillant... ma pny 6600gt chauffe pas plus que normal... avec ntune de nvidia le core de la cg est de 98° mais pas la carte complète...
J'ai changer de bios de mobo mais rien y fait.
le pb vient de mon cpu, drivers, cg aidez moi svp.
amicalement.
Message édité par Mephistopheleshell le 26-01-2006 à 19:07:50
Marsh Posté le 22-01-2006 à 17:22:11
Bah ui si tu plantes a repetition c est que le pb vient de la ram. Ta memoire doit avoir une frequence trop elevé pour les timings que tu as. Donne plus de details sur cela ( frequence memoire, pcxxxx, timings, marques ) Sinon fais des test avec memtest tu telecharges ce logiciel tu le graves sur un cd puis tu boot avec et tu attends assez longtemps je vais dire et si tu n as pas de plantage c est que le pb vient d ailleurs cf: x files mdr
Marsh Posté le 23-01-2006 à 15:55:49
Non c'est normal 98° .54° en idle... ce n'est que le core par lui meme.
En gros ca doit pas venir de la carte graphique pck meme sous windoz ca plante...
J'ai fait meme test : no problem...
Donc rien ne chauffe trop ( ou pas assez ^^ ), l'alim c'est du 430W c'est pas de la no name mais c'est une bonne marque dont je ne me souviens plus...
Et pis pourtant j'alimente ni un SLI ni 10 opteron dual.
Quand je redemarre il se peut que le bios se plante également.
J'ai la fonction cool and quiet... donc les ventilos ne font que ca de moduler leur tension mais ca m'etonnerai que ca pourrait venir de la...
J'aurai plus tendance à dire que c'est à cause d'une activité intense de CPU : alors changer les drivers AMD ( j'ai un amd athlon 64 3400 socket 754 ) ?
Désactiver cool&quiet deja fait donc voila.
Encore autre chose j'ai changer il y a 6 mois mon ventilo de CG car il été HS de ma PNY, elle chauffe plus et ne fait plus de bruit mais le connecteur du ventilo ne se fixe pas sur la carte meme mais sur une alimentation tiers et en l'occurrence sur un connecteur FAN de ma carte mere... Peut etre y'aurait il des incompatibilités ?
sachant que le zalman CU 7700 ne fonctionnait pas avec ma carte mere msi neo platinum donc retour à l'envoyeur...
VOila.
Quelqu'un aurait il une solution ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:42:35
+1 pour la ram.
En gros tel que je le vois, ton pc utilise la RAM au fur et a mesure et en gros au bout de 2h il tombe sur le secteru défectueux => plantage.
memtest est ton ami :)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:50:59
magic_eric a écrit :
+1 pour la ram.
Effectivement faut dèja fair un memtest86 pour eliminer les problèmes de mémoire.
Moi j'ai le même problème avec ma MSI 6600 GT en AGP résumé il y a 30 minutes sur ce FORUM & je n'ai toujours pas la solution, il y a vraiment un problème sur les series 6600 GT ou quoi ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:26:24
C'est accompagné d'un bruit strident par intermitance mais qui dure un certain laps de temps.
Je n'ai effectué le test que pendant 30 minutes ce n'est pas suffisant ? aucune erreur n'a été constaté...
Je retesterai ce soir pendant plusieurs heures histoires de voir...
Admettons que ce ne soit pas la ram, j'ai remarqué que mon vcore été un peu survolté ( 1.60 ) alors que 1.5 V c'est suffisant m'enfin ca peut pas trop influé.
J'ai pas retesté depuis que je viens de changer ce parametre dans le bios mais l'avais deja remis a 1.50 sous windows .
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:28:12
Moi c'est meme en encodant donc sans activité carte graphique...  :pt1cable:
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:28:27
En changeant les timings de ta RAM ca donne quoi ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:40:16
Mon PC a un an, tout roulé depuis 1 ou 2 mois...
Jamais eu de probleme de ce type...
Par exemple pendant CoD 2, je joue tranquillement sans gene de telle sorte pendant... 30 minutes environ en configuration maximum jouable.
Le probleme survient alors : Artefacts accompagné de bruits stridents qui ne s'arrete qu'au reboot ( logique... )
Sous win, en encodant vers la deuxieme passe, ou la premiere quand je fais du mutli tache, c'est freeze et bruit idem sans artefact.
Je ne vois pas l'interet de changer des parametres qui ont toujours bien fonctionnés si ce n'est d'envenimer mon probleme, mais je te remercie beaucoup de ton aide.
Est ce que ca changera qqchose d'effectuer un test avec memtest plus long pour detecter des erreurs non detectables en 30 minutes ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 18:16:11
nan pour memtest, s'il a fait une passe complete en 30minutes, pas la peine de faire plus.
Pour le reste, je sais pas...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:00:59
J'ai torturé 6 heures mon pc avec OCCT,
aucun plantage...
2h d'encodage ---> plante
30 minutes de JEU ---> plante
Hum hum !
Des propositions ?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:47:50
Lol
T'as trop pas de chance :(
Si OCCT plante pas c'est que a priori ton alim, ta RAM, ta CM et ton proco sont hors de cause ... (enfin j'espère)
Reste ta carte graphique... Si tu en as une autre faudrait retester.
Et pour finir ma solution fétiche (et je pense peut être la plus probable).
Ton DD est SATA ? Le bruit strident me dit que le probleme vient peut être du contrôleur SATA de ta CM et donc quand il y a trop de swap disque, ca plante... Ca m'était arrivé et c'est super chiant :/
J'espere t'avoir aidé un peu.
Donne des news ;)
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:53:50
OCCT ne veut rien dire...sur ma derniere conf je pouvais faire tourner occt pdt 2h et prime pdt 5h sans plantage, mais en utilisation normale le pc plantait, résultat oc trop poussé pour moi.
A mon avis si tu as un bruit en plus de tes plantages je me pencherais sur l'alim. C quoi ton alim?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:03:42
J'ai changé de ventilateur CG il y a quelque mois sans veritablement tester...
Il refroidit mon proco graphique mais pas mon GPU ---> brulant.
J'ai mis des mini rad sur les 4 barretes de GPU mais c'est pareil...
Les petits rad ne seraient pas suffisant ?
Ce fesant, serait il possible d'avoir la température GPU parceque j'ai le core mais pas la mémoire !
C'est une PNY geforce 6600 GT.
Merci.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:04:54
Mes controlleurs n'ont jamais changé lol.
C'est du nvidia WHQL.
