Freeze lors de l'éxécution de jeux pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:04:52
Manifestement, ta carte graphique pose un problème, ce qui est vérifié par ton observateur d'évènement... Surchauffe ? T'as regardé la température ? Tu as essayé de faire un test OCCT GPU ?
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:10:19
| Mikl a écrit : Manifestement, ta carte graphique pose un problème, ce qui est vérifié par ton observateur d'évènement... Surchauffe ? T'as regardé la température ? Tu as essayé de faire un test OCCT GPU ? |
En utilisation normale (Internet, Bureautique, Vidéos) aucune surchauffe avec ATITool et pendant un jeu je ne connais aucun moyen de vérifier la température. Je ne connaissais pas le test OCCT GPU. J'vais essayer de creuser dans cette direction.
Merci de ton aide Mikl.
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:16:42
En utilisation "normale" (autre que jeux, quoi), ta CG est presque pas utilisée. Sans rentrer dans les détails, elle utilise "juste" sa fonction d'affichage pour que tu puisses voir qq chose sur ton écran. Quand tu lances un jeu, là, c'est plus pareil, elle met en branle tout un tas de fonctions autrement plus lourdes pour elle (pour afficher les textures, les lumières, traiter les polygones qui lui arrivent dessus, mettre de l'antialiasing, du filtrage anisotropique, etc...). Fais le test OCCT, déjà, tu verras à quelle température tu montes au moment où ça bloque...
Marsh Posté le 08-11-2009 à 20:29:10
| Mikl a écrit : En utilisation "normale" (autre que jeux, quoi), ta CG est presque pas utilisée. Sans rentrer dans les détails, elle utilise "juste" sa fonction d'affichage pour que tu puisses voir qq chose sur ton écran. Quand tu lances un jeu, là, c'est plus pareil, elle met en branle tout un tas de fonctions autrement plus lourdes pour elle (pour afficher les textures, les lumières, traiter les polygones qui lui arrivent dessus, mettre de l'antialiasing, du filtrage anisotropique, etc...). Fais le test OCCT, déjà, tu verras à quelle température tu montes au moment où ça bloque... |
Après un test OCCT GPU : (1H, 1280 X 960 60Hz, Shader complexity : 3)
Résultat : 0 erreur, Température maxi 65°C, FPS moyen 19
Marsh Posté le 08-11-2009 à 20:36:59
Bizarre, t'es pas excessif niveau température, tu plantes pas... 1280*960, c'est la résolution que tu utilises dans tes jeux ? Sinon essaye de lancer le même test avec la même réso.
Marsh Posté le 08-11-2009 à 20:38:25
| Mikl a écrit : Bizarre, t'es pas excessif niveau température, tu plantes pas... 1280*960, c'est la résolution que tu utilises dans tes jeux ? Sinon essaye de lancer le même test avec la même réso. |
J'ai même tester en 800X600 et ça ne marche pas
Marsh Posté le 09-11-2009 à 01:00:24
j'ai le même problème et les mêmes erreurs avec ma 3870 de bureau.
Ton Catalyst Control Center est installé ?
Regarde si le VPUrecover est activé dedans, grâce à lui je n'ai plus besoin de faire un reboot brutal, car il reinitialise la carte graph lorsqu'elle plante en gros.
Marsh Posté le 09-11-2009 à 09:11:32
| dadafu a écrit : j'ai le même problème et les mêmes erreurs avec ma 3870 de bureau. |
Je suis pas le seul dans ce cas là
. Mon CCC est correctement installé. Je vais essayé de regarder si le VPURecover est activé ce soir. Merci pour l'astuce.
Si quelqu'un aurait d'autres idées... elles sont les bienvenues
Marsh Posté le 09-11-2009 à 18:42:14
J'ai installé un hotfix d'ATI (http://support.amd.com/us/kbarticl [...] otfix.aspx). Mais rien n'y fait. J'ai même un écran bleu maintenant avec une erreur sur ati2dvag.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 17:24:25
ReplyMarsh Posté le 17-11-2009 à 09:14:52
| dadafu a écrit : Moi ma 3870 est morte, ça fait pareil même sur d'autre PC |
J'ai eu plusieurs avis sur d'autres forums et on m'a orienté vers un changement d'alim'.
J'ai commandé une nouvelle alimentation car j'ai lu un article sur mon alim actuelle (Advance ATX-5000) et les tests font flipper :
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
Marsh Posté le 18-11-2009 à 09:18:47
je branche la nouvelle alim (Corsaire CX 400) sur ma tour actuelle ça s'allume 2 sec et ça s'éteint
j'ai tester la nouvelle alim sur un vieux pc ça tourne. je remet mon ancienne alim sur ma tour actuelle ça tourne.
incompréhensible!!! j'en ai pas fini avec mon probleme de cg j'arrive même pas à installer une alim' neuve lol
Marsh Posté le 20-11-2009 à 12:48:11
Une alim Corsair HS
ça m'étonnerais, tu a du oublié ou mal branché quelque chose je ne vois rien d'autre ![]()
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:02:06
Je ne suis pas un grand habitué des jeux vidéos PC et ayant une config potable j'ai voulu le tester sur certains jeux : Fifa 10, Battlefield 1942, COD Modern Warfare. Sur chacun de ces jeux, le pc freeze au bout d'un certain temps. Je suis obligé de redémarrer la machine de manière brutale.
Quand je regarde l'observateur d'évènement voilà ce que j'obtiens :
Source : ati2mtag
Catégorie : CPLIB
ID évén. : 52250
Description : CPLIB :: OPM - Failed the HFS
Voici ma config :
CPU : AMD Athlon 64 X2 3800+
RAM : 2,00 Go (Corsair)
CG : ATI Radeon 3650 512MB DDR2 64Bits AGP 8X (Sapphire) - neuve
CM : MSI K9A2VM-F V2
Ecran : Samsung T220
OS : XP Professionnel SP3
J'ai mis tous mes pilotes à jour, effectué un memtest (aucune erreur).
Auriez-vous une piste à me proposer pour régler mon problème ?
