Freeze dans les menus des jeux
Freeze dans les menus des jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2008 à 11:43:04
Un post pour vous faire part de mon problème du moment et recueillir vos avis.
Avant toute chose, je tiens a dire que j'avai déjà observé ce bug avant de changer de CG mais il se produisait a des fréquences beaucoup plus réduites (1 fois tout les mois a peine durant de grosses charges).
Le problème :
Freeze + son en boucle (de quelques millisecondes à 2/3 secondes) lors du lancement d'un jeux. le PC plante en général dans les menus des jeux avant même de pouvoir lancer quoi que se soit. Si je ne tape sur aucunes touches durant le plantage, je recupère la main après une 30 de secondes en moyenne avant que le PC plante de nouveau, sinon freeze pour de bon ou BSOD.
Les jeux testés :
Counter-Strike (plantage menu)  -  Tracmania Nation ESWC (plantage durant les vidéos de départ)  -   UT3 (plantage menu)
Ma config :
AMD 4400+ X2 non O/C
Asus A8N-Sli (classique ou deluxe je sais plus, avec un dissipateur passif sur le chipset)
Corsair 2*512 DDR 400 Mhz
Asus 7800 GT Extreme 256mo avant, Colorful 8800 GT 512mo (CGP) après
FORTRON FSP400-60THN Blue Storm - 400w
WESTERN DIGITAL Raptor 74Go*2 (RAID0, le probleme persite sans le RAID)
boitier THERMALTAKE soprano (avec les 3 ventilos d'origines)
Les Manips effectuées :
Installation de differents drivers nvidia, WHQL et beta
Formatage puis reinstallation propre de windows XP
Debut de Memtest sous windows,aucune erreures (j'ai stoppé pour pouvoir le refaire au boot)
Les Manips que je vais faire se soir :
MAJ BIOS (déjà effectué il y a un an, lorsque que le bug etait moin courant, sans succès)
Memtest au boot
Installation de pilotes vidéo un peu plus exotiques genre Omega
Les observations
3Dmark06 testé une fois (après le formatage): pas de plantage :heink: , score de 8000 et des brouettes (sans RAID0) ce qui me parait normal vu la config.
Question
Les valeurs des temperatures et des tensions relevées dans le BIOS sont elles fiables ou faut il absolumment passer par un logiciel tiers ?
Alors ram ? carte mère ? alimentation ? surchauffe ? incompabilité materiel ou problème logiciel ?, merci de poster vos idées, remarques et autres manips de test. Je précise que j'ai très peu de composant en rab pour faire des tests.
Je vous tiens au courant dans la soirée des résultats des differents tests
 :bounce: Merci par avance de vos réponses ! :bounce:
Message édité par emp le 26-02-2008 à 14:35:23
Marsh Posté le 26-02-2008 à 12:09:54
Essaie de nous donner les temperatures de tous les composants. Pour cela tu peux utilise everest par ex.
En tout cas vu les elements je pense a une chauffe.
Pour testes essaie de mettre un ventilo de maison qui souffle directement sur tous les composants ca nous mettra peut etre sur la voie ;)
Marsh Posté le 26-02-2008 à 12:20:57
Ca me parait plausible, surtout que hier j'ai ouvert mon PC, et le dissipateur de mon chipset me semblait particulierement chaud, de plus il est très proche de la carte graphique ...
Je post les températures ce soir !
Marsh Posté le 26-02-2008 à 12:39:41
Pour moi c'est plus un coup de fatigue de l'alim la
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:50:37
voir du coté bios MB
genre voltage PCIE
ou il m'etais arrivé aussi une fois : la carte mal enclenchée ds le port pciEx. ( carte trop lourde qui tirais sur le port PCIEx..)  pourtant ca bootais parfaitement, freezes aléatoires...
Marsh Posté le 26-02-2008 à 15:52:02
Pour l'alim je ne sais pas trop.
Sachant que j'ai ce problème depuis que j'ai ce PC (c'est a dire 2 ans et demi)...
Enfin bon je peux vérifier ca en regardant les valeurs des tensions, d'ailleurs les valeurs vu dans le BIOS sont elles fiables dans ces cas la ?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 15:53:16
Non le mieux reste le voltmètre idle/charge
Message édité par angela-pcs le 26-02-2008 à 15:53:28
Marsh Posté le 26-02-2008 à 18:35:04
Rebonjour,
Voici un petit screen de mes températures ainsi que de mes tensions en idle (sauf le +12V dû a la version d'éval) via everest
http://img135.imageshack.us/img135/6761/15972813yw2.th.jpg
Je suis en train de nettoyer mes ventilos, je vous tiens au courant si il y a une éventuelle évolution.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 09:23:23
les temperatures me semble correcte donc voit les autres suggestions mais c'est vrai que le coup de l alim peut faire egalement ca. Une alim un peu fatigue.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 10:08:43
Bonjour :) ,
Suite des tests:
Tout va mal !
-> Drivers omega installé - Problème inchangé
-> Everest les valeurs des temperatures et des tensions paraissent corrects
Mais j ai fait un test de charge avec everest et depuis j'observe mes freezes également sur windows ... :cry:
Je ne sais pas trop quoi en penser :( . Je vais refaire un memtest ce soir histoire de vérifié que la ram n'est pas en cause.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 10:27:42
teste avec une autre alim en pret...il faut tjs "eliminer" les causes possibles ;)
Marsh Posté le 27-02-2008 à 16:40:48
J'ai recupéré une alim Fortron prétée a mon boulot, par contre c'est une 250W, ma 8800 GT va pleurer.
Fin bon je compte juste branché le DD, la CG et la CM pour voir si le problème persiste.
Je pense que pour ca une 250W devrai suffir.
Je vous tiens au courant !
Message édité par emp le 27-02-2008 à 16:51:22
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:53:16
250W c'est pas suffisant avec ta 8800GT.
Normalement les soucis d'alim ça te fait redémarrer ton ordinateur, en général les freeze c'est majoritairement dû à la chaleur ou à de la ram défectueuse. Si tu as un blue screen derrière, alors a priori j'aurais dit que c'est la ram.
Qu'est ce qui est marqué sur ton blue screen? histoire d'en avoir le coeur net.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 12:16:20
Rebonjour  :hello: ,
Suite au soupcon d'angela j'ai racheté une petite alimentation 620W (cooler master modulaire) hier soir monté aussi tôt.
=> problème toujours présent...
il ne reste donc plus que la ram, le pross et la CM.
A savoir que ce soir, j'aurais de quoi tester chacun des composants, donc normalement d'ici demain je saurais d'où viens le souci.
Voila, pour les curieux je posterais pour dire quel composant a causé ces freezes étranges.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 12:18:08
t° de la gt en jeux?
tests avec une autre cg...
Marsh Posté le 29-02-2008 à 12:23:46
T'as essaye avec un ventillo de salon qui souffle à fond dans le boitier grand ouvert, en particulier sur la CG et le chipset de la CM ?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 09:42:15
Bon suite a ce Week-end de test il en ressort que le problème viendrait de mon port PCI-Express !
Effectivment maintenant l'affichage ne se fait même plus lorsque la carte est branché sur le slot numéro 1.
D'ailleurs je voulais savoir si par défault, le port PCI-Express numéro 2 fonctionnait en X16 si rien n'était connecté sur le port 1 ?
Message édité par emp le 03-03-2008 à 09:43:07
