Freeze depuis modif carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2009 à 17:11:07
| staque81 a écrit :    |
bon alors je parie que tu as une alimentation advance ou heden donc tu as juste à faire sa
http://www.cdiscount.com/informati [...] FTYEU.html
et tu aura plus de problème
Marsh Posté le 17-10-2009 à 17:14:22
Mode "sur le cul" ON
Enfoiré comment tu as deviné .....!!!????
mode "sur le cul" OFF
Ahahaha en effet c'est une HEDEN vendue avec la tour "LDLC"
Et tu crois que ma hd2600xt 512 l'a mise à genou ...?!
Marsh Posté le 17-10-2009 à 17:18:50
c'est de la merde ces alim (ne respecte pas les normes ATX et européenne présence de plomb )
de plus sa capacité max et de 240w maxi et non 480w comme indiqué.
Marsh Posté le 17-10-2009 à 17:20:16
Et je les pètes les 240w avec cette carte 3d moyenne gamme ....?!
Putain c'est balo ...J'aurais su je l'aurais prise en même temps que la carte  3d ...
Marsh Posté le 17-10-2009 à 17:23:08
tien voici un test approfondi des merdes vendu par les magasins informatiques
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
de plus les alimes noname (générique) sont surtout vendu pas à cause de leur prix mais aussi par la destruction du matériel qu'elle cause.
c'est à dire que les clients reviennent acheter les pièces endommagés , une boucle sans fin quoi
Marsh Posté le 17-10-2009 à 17:29:15
Donc tu es sur que le diagnostic des symptômes aboutissent a mon alim pourrie ....Freeze etc ...
C'est sur ça peut pas être autre chose !
Marsh Posté le 17-10-2009 à 17:33:55
| staque81 a écrit : Donc tu es sur que le diagnostic des symptômes aboutissent a mon alim pourrie ....Freeze etc ...   |
oui, un pote avais un problème de freeze aussi, j'ai ensuite regardé son alim (advance 480w) il a acheté une alim de marque et plus de problème depuis sa fait plus 1 an.
Marsh Posté le 17-10-2009 à 17:40:35
J'ai rapidement essayé de bidouiller le logiciel d'overclock vendu avec la carte graphique (ATI overdrive) .
Je ne pense pas avoir validé les modifs de fréquence mais ça ne pourrais pas être moi qui ai fait une connerie ?
Comment peut on savoir que ça ne vient pas plutôt d'un mauvaise fréquence du gpu ...?
Marsh Posté le 17-10-2009 à 17:45:49
non, mais change l'alimentation... tu as lu le test de canardpc ?
elle endommage ton matériel, si tu veux racheter du matériel fait le, c'est toi qui paye.
donc après à toi de voire
pour la fréquence, tu as juste à aller dans ati overdrive et voir si les réglages sont par defaut, de plus ati à mis des limites pour l'overclocking. pour éviter justement d'endommager le matériel
Marsh Posté le 18-10-2009 à 20:51:41
Un autre avis pour venir confirmer itsigo avant l'achat .....!?
Marsh Posté le 18-10-2009 à 22:04:16
Heden c'est pas le top (du tout). Au pire si ça ne règle pas ton problème ça aura évité que tu mettes le feu à ta maison
Je parle pas d'expérience personnelle mais il a été rapporté que dans pas mal de cas le changement d'alim résolvait ce genre de problème, après on peut ifficilement en être sûr à 100%.
Une alim de qualité à 30€ c'est rare à mon avis tu devrais foncer ![]()
Marsh Posté le 18-10-2009 à 22:10:37
de plus j en suis sur que si tu démonte ton alim les condensateur sont entrain de fuir
Marsh Posté le 18-10-2009 à 22:44:38
Faut pas dramatiser, ça fuit pas comme ça un condo ^^
Disons qu'à long terme c'est pas très viable et qu'à court terme ça peut t'arranger pas mal.
Marsh Posté le 18-10-2009 à 22:47:02
Faisan138 penses tu au meme probleme que celui cité plus haut ?
Que pense tu de l'alim conseillé par itsigo ...?
Bonne marque et bon produit !?
Je suis loin de ne pas te faire confiance itsigo mais je suis sur que tu comprendra que plusieurs avis valent mieux qu'un !
Marsh Posté le 18-10-2009 à 22:54:05
lis ce poste, je parle de la ocz
pour moi oui sa vient de l'alimentation, le plantage et du aux condensateurs qui sont entrain de fuir (pas éruption hein ^^)
Marsh Posté le 18-10-2009 à 23:21:43
Bref, tu prends une Corsair CX400 à la place comme d'hab, et en avant...
Marsh Posté le 18-10-2009 à 23:36:47
| itsigo a écrit : lis ce poste, je parle de la ocz   |
Je lirai trankilou tout çà demain !
Merki
Marsh Posté le 18-10-2009 à 23:38:24
vous la trouvez où cette fameuse OCZ a 30 euro, mes comparateurs ne la voient pas ![]()
Marsh Posté le 18-10-2009 à 23:41:56
ba ici
http://www.clubic.com/shopping-416 [...] -400w.html
Marsh Posté le 18-10-2009 à 23:52:40
Bon ben ça y est j'ai commandé !
Au fait peut tu m'expliquer techniquement ( si tu as 5 min )
comment tu as fait pour en venir a cette conclusion en voyant juste mon +12V et mon Watt max ?!
Comme ça je mourrais moins con !
Marsh Posté le 18-10-2009 à 23:52:59
ah vouais quand même !
Donc, dispo exclu chez Cdiscount, kwa
Vont ptetre détrôner la CX400 dis donc !...
Marsh Posté le 18-10-2009 à 23:58:55
comme je te l'ai dit, les marques heden,advance, lc power etc... noname ne respect pas les normes, mensonges sur la capacité des composants (condensateur et régulateur, comme le prouve le test de canardpc) composant sous dimensionnés et de mauvaise qualité.
c'est tout le temps comme sa avec les alimes bas de gammes.
surtout sa te grille les composants, les mag les vendent car sa rapporte quand sa endommages les composants et les gens qui n'y connaissent rien, achète le moins chers .
de plus trop de voltage endommage aussi le matériel. d'où aussi les plantages, la carte graphique ne doit pas trop aimé le survoltage
| zonka a écrit : ah vouais quand même !   |
elle est aussi vendu sur deux autres site français, 45 € et l'autre 60€ de mémoire
Marsh Posté le 20-10-2009 à 17:36:00
Wouahou rupture de stock sur la ocz ....
Serai ce due a ce post .....?!
Marsh Posté le 20-10-2009 à 19:31:45
au pire, tu te rabbat sur la CX400, de toute façon presque n'importe quelle alim de marque roxx à côté d'une heden/advance &co
franchement, mettre 15/20€ de plus dans une alim pour éviter de mettre le feu/exploser sa config à +de 1000€, finalement avec le recul on se dit que c'est pas si cher payé
Avant les constructeurs dignes de ce nom ne s'attaquaient pas au marché des pc qui demandent une relativement faible puissance, maintenant ça commence à se faire (tant mieux). A présent, l'organe qui demande le plus de puissance à l'alim dans une config, c'est la cg
Sur un pc qui a une alim qui passait pile poil, c'est clair que si tu change la cg ça va absolument tout changer niveau conso et tu es obligé d'acheter une alim plus puissante (et plus fiable) dans la foulée.
en tous cas le 12V à +de 14V c'est extrêmement mauvais, cad que des composants peuvent déjà claquer à ce régime (à commencer par les hd)
Marsh Posté le 20-10-2009 à 19:49:41
il l'a commandé
Marsh Posté le 21-10-2009 à 00:15:30
| T3K a écrit : au pire, tu te rabbat sur la CX400, de toute façon presque n'importe quelle alim de marque roxx à côté d'une heden/advance &co   |
Merci pour cette précision mais elle est commandé déjà ! ( d'ailleur cdiscount met un temps fou a expedier )
Je me doute que ça abime les composants, c'est pour ça que je ne joue plus et je sollicite un minimum ma tour !
Marsh Posté le 23-10-2009 à 11:33:02
Bon ben me revoilà !
L'alimentation est installé depuis hier matin !
J'ai eu une grosse frayeur en vérifiant mes nouveaux voltages avec cette OCZ car ils n'avaient toujours pas changé malgré la modif de l'alimentation : Avec Everest j'avais toujours 14,4V !
Mais en allant faire un tour dans le Bios, j'ai vite remarqué que c"est Everest qui déconnais !
Bref pas de plantage depuis hier malgré plusieurs 3dmark06 ( 4000 points ...lol ) !
Je pense sans trop m'avancer pouvoir dire que mon problème est résolu !
Merci donc a tous et surtout a ITSIGO !
Surtout que des boulets qui viennent en criant " Mon pc a planté .... ! " Y'en a un sacré paquet !
Marsh Posté le 23-10-2009 à 11:39:07
| staque81 a écrit : Bon ben ça y est j'ai commandé !   |
y a beaucoup d'alim HEDEN qui font 480w donc c'est facile de deviner
Marsh Posté le 23-10-2009 à 13:47:27
renvoie ta heden chez satan... et balance la lui sur la tronche ![[:ace_le_scorpion] [:ace_le_scorpion]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ace_le_scorpion.gif)
Marsh Posté le 24-10-2009 à 17:24:55
Bon je crois que j'ai encore un petit soucis ...lol
Je pense que j'ai un problème qui découle directement ou indirectement de la carte graphique !
Comme je le disais au tout début de ce post, il y avait 2 symptômes et il semblerait que le changement de l'alim ai réparé les freezes !
Par contre , Ce matin encore j'ai eu droit a une perte de l'image ( écran noire ) suvie d'une extinction de l'écran ....Soit une perte du signal vidéo car le pc tournait encore ...du moins les ventilos eux tournaient !
Obligé de shooter le pc par l'alim ....
J'ai fait un test OCCT et rien d'inquiétant ....
Je précise que lorsque ces problèmes surviennent, le PC n'est pas forcement solicité ! plusieurs onglets sous Firefox tout au plus ...
Marsh Posté le 24-10-2009 à 21:23:47
il se peut qu'elle a été endommagé , essaye avec une autre carte graphique si tu peux
Marsh Posté le 17-10-2009 à 13:23:51
Salut a tous !
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis et j'espère que vous pourrez m'aider !
Je viens recensement de changer ma carte graphique ( passant d'une 9250 128mo à une hd2600xt 512mo )
Depuis 1 semaine que je l'ai changé , J'ai des freeze, plus rien ne bouge a l'écran ni même la souris et je suis obligé de booter le pc !
En parallèle a ça, il arrive aussi que le signal vidéo se bloque et que mon écran vire au noir
Mes t° c ont l'air ok par contre au niveau du voltage j'en suis moins sur ....!
Valeurs de voltage 2 heures après démarrage :
Noyau CPU 1.46 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.54 V
+12 V 14.04 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 3.28 V
Qu'en pensez vous ?
N'hésiter pas a me demander d'autre info si vous avez une piste
PS : windows xp sp2
alim 480W ( En effet ITSIGO, de marque HEDEN ....)
Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3200+
Nom de la carte mère MSI K8MM3-V (MS-7181 v2.0) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8380 K8M800, AMD Hammer
Mémoire système 2048 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Patriot Memory PSD1G400 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Message édité par staque81 le 17-10-2009 à 17:23:13
