Ecran bleu et freeze sur une nouvelle configue +coil whine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2016 à 16:19:06
A ta place je ferai un gros stress test de tout ton matos.
CPU, RAM, Carte graphique.
J'en profiterai pour vérifier la température CPU et CG.
Avec ta conf le CPU ne devrait pas dépasser les 50° et sur la CG je ne sais pas mais en dessous de 70° ya pas de souci.
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:35:59
Merci de la réponse
J'ai tester la RAM avec memtest, aucune erreur en 8h de test.
Pareil avec la cg, j'ai tester pendant 45 mins, 62º max, tout allait bien.
Puis j'ai lancer CPU burner et paf, 1 min après le début du test, écran bleu ! Maintenant que dois-je faire ?
Je n'ai pas mis de backplat, ça peut être là cause vous pensez? Sinon j'ai une carte mère Z (donc pour les proco K, le miens est non-K), mais je crois qu'ils sont compatible non?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 20:08:23
Bon j'ai relancer un test du cpu avec cpu burner, pas d'écran bleu depuis 20 minutes
Je contrôle les températures, tout fonctionne, rien d'anormal sauf le ventilo systin qui passe brutalement de 1000tpm à 28 000tpm et revient tout de suite après à 1000tpm
J'ai remarquer que si je rallumais tout de suite mon pc après un écran bleu souvent j'avais un autre écran bleu avec MEMORY_MANAGEMENT
Me conseillerez vous de vérifier mon disc dur + ssd ? De refaire des tests avec d'autres logiciels?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 18:51:08
Peut-être ton alimentation qui ne fournis pas assez de puissance . Calcule la consommation max de ton ordinateur et dit nous a combien tu monte ( tu peux trouvé les valeur sur internet de la conso max )
Marsh Posté le 04-01-2016 à 21:11:44
Je viens d'entrer dans le monde du pc gaming et je me suis fait une configue que je trouve assez puissante :
-cg : gtx 970 KFA²
-proco : i5 6400 2.7 GHZ (avec un ventirad be quiet! pure rock)
-ram : 8go ram ddr4 gskill
-carte mère : Z170 Pro4S - Chipset Z170 - Socket 1151
-alim : Corsair alimentation Pc Vs550 - Atx 550W
-boitier : ZALMAN Z11 Neo
Je tourne sous windows 10 64 bits (craqué, j’attends d'avoir de l'argent pour me payer la licence, me tapez pas )
Je n'ai pas mis de backplate pour le proco vu que je n'en ai pas reçu/je ne l'ai pas trouver, j'ai lu que c'était pas super super utile, principalement pour faire jolie. (peut être c'est une source des erreurs?)
Sauf que depuis le début j'ai déjà eu plusieurs écran bleu... souvent même, j'ai déjà pu jouer quelques heures sur skyrim et tout vas bien, mais d'autre fois écran bleu après 10 ou 30 mins de jeux.
Je me souvient d'écran bleu memory_management, critical structure corruption.
Sur watch_dogs si je met en grand écran en mode non fenêtré l'écran freeze et devient tout blanc (j'entend toujours les sons du jeu) et je suis obliger de redémarrer.
Pire encore ce matin je lance pour la première fois watch dogs et j'entends du coil whine...Du coil whine après 7 jours d'utilisation
Alors que dois-je faire ? Je vais tenter de faire marcher la garantit pour la gtx 970, et pensez vous que la ram est défectueuse? Comment voir ce qui est défectueux? Y a-t-il des erreurs fréquentes de montage que j'aurai pu faire?
Merci beaucoup de vos réponses
