Freeze du PC
Freeze du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2006 à 22:51:39
Bonjour tout le monde, j'aurais besoin de vos avis éclairés.
Mon pc freeze (=clavier souris bloqués, et led du claviers qui ne répondent plus) mysterieusement lors des jeux, des rendu 3D avec radiosité, et lorsque je lui demande de gros calculs et plus rarement en idle.
J'ai changé l'alim, j'ai changé la carte graphique, j'ai changé la ram, j'ai nettoyé les differents ventilateurs et ai surveillé les températures, changé les nappes, testé différents disque durs, débranché mes périphérique, mis à jour les pilotes de la CM, formaté (puis testé sans connection internet) et ai essayé sous win98.
Rien a faire.
Le pire, c'est qu'il fonctionne parfois quelques jours/semaines à merveille, et puis un beau jour, freeze une dizaine de fois d'affilé.
Le PC à 4 ans, et je pense que ces problèmes sont apparus progressivement au bout de deux ans.
C'est un AMD 2000+ sur une MSI KT3 ultra 2C (chipset son VIA AC47), équipé d'une 6600GT, de 768 mo de ram et de windows XP.
J'ai bien envie de changer le proco, mais si c'était la CM qui était touchée ?
Comment faire des tests à ce niveau ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 23:02:46
La même chose m'est arrivée il y a quelques années, car la fréquence de mon processeur était trop élevée. J'étais obligé, lors du démarage, d'aller dans le BIOS pour changer la fréquence du processeur et la baisser.
En espérant t'avoir aidé ;)
Marsh Posté le 09-09-2006 à 00:41:17
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé de toucher au FSB dans le bios, mais écran noir au démarrage, rien à faire. J'ai du enlever la pile pour revenir à la config par défaut.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 14:04:29
On m'a conseillé de tester la mémoire:
Barrette de 512, de 256, et les 2 à la fois testés avec memtest, aucune erreur.
Je teste NFSU 1 juste avec la 512, plantage au bout d'une dizaine de minute de jeu.
Je teste avec mes 2 de 256, idem.
La carte mère pourrait provoquer des freezes comme ça ?
(J'ajoute que j'ai parfois un Crrrk dans les écouteurs avant le freeze.)
J'ai bien envie de changer le Proc, mais si c'était la CM ? Et si je change la CM, autant prendre une PCI-E, mais faudra changer la CG.
-_-
En gros, soit je tente la chance et je change le processeur, soit je patiente quelques années le temps de changer toute ma config.
Z'en pensez quoi ? Et ca pourrait venir d'ailleurs ?
